Пауза 2 Сек, После Чего Резкий Разгон. Что Это?
Появился у меня в меру уставший рубанок Rebir IE-5708C. На шильдике указано, что он относительно новый 04.2015, но и вправду хорошо поюзанный. Проблема в следующем: настораживает запуск двигателя - при подаче питания есть небольшая пауза секунды две в течении которой двигатель не производит никаких телодвижений, нет ни гудения, ни запахов, ни дыма. Просто тишина. По прошествии этой паузы двигун резко ускоряется и набирает свои нормальные обороты. Ранее было не так, двигатель плавно разгонялся до нормальных оборотов с самого начала нажатия кнопки пуска. Думал я, что в этом виноваты подшипники, или что-то просто мешает ему крутиться, но разобрав ничего криминального не обнаружил. Не уверен, но возможно температура у него стала повышенная, раньше просто не проверял, поэтому сравнить с температурой при нормальной работе не могу. В чем может быть причина такого поведения?
Возможно навернулась схема плавного пуска. Найти, включить без нее, сделать выводы.
Дак, а там вроде и схемы то никакой нет :)
А может и просто выключатель ... :)
Если так, то почему же ускорение изменилось? Ведь раньше он плавно набирал обороты, а сейчас после паузы рвет из под себя. Может пусковой конденсатор?
Какой пусковой конденсатор у коллекторника? Вы о чем? А вот, что под вопросом, и есть плавный пуск, коротните, попробуйте запустить.
Изменено пользователем o_l_e_g
Нет там пускового конденсатора. А есть либо мощный резистор, через который вначале включается двигатель, либо электронная схема. В первом случае кнопка имеет два контакта, один срабатывает сразу - пусковой, второй с задержкой - рабочий.
там вся схема плавного пуска внутри курка. Он и наворачивается обычно первым делом
да, пожалуй тут он просто выключатель. Но есть и со встроенным ПП
Щетки в норме, а курок вроде не прост.
Объясните, мне пожалуйста смысл всех этих деталек? Если не сложно.
Вроде и нет тут никокого плавного запуска....
DS и есть блок плавного пуска.А конденсатор просто помехоподавляющий.
Грозит повышенным износом щеток и коллектора. Ну и механику рвёт, само собой.
Посмотрел в ближайшем магазине, там плавный пуск с тремя проводами, можно его как-то установить вместо родного (2 вывода).
http://www.virage24.ru/shop/vyklyuchatel-181-plavnyy-pusk-do-2-5-kvt/?sphrase_id=839475
Нужно найти не фотографию, а техдокументацию, тогда можно сказать точно.
Чушь. Плавный пуск сугубо ради безопасности пользователя.
Это что-то новое. А можно поподробнее?
Скажите, а можно эксплуатировать рубанок без плавного пуска? Это чем-либо грозит?
Можно. Это грозит лишь Вашей безопасности. И никогда не старайтесь поймать этот рубанок, когда он падает.
Я был свидетелем подобного случая.
igorillich
Не пишите Вы тут чушь. Особенно зубьям ремня, первым поплохеет при начальном рывке, проходили уже!
fss4
Всё зависит от ампеража на какой расчитан регулятор. Схема подключения должна быть на корпусе регулятора. В сети можно найти поподробнее.
igorillich
Основная масса рубанков без плавного пуска. И зубья ремня ихние чувствуют себя не хуже Вас этим вечером.
Впрочем, как и зубьям ремня ГРМ. А нагрузка на них порядка на полтора выше, чем при старте рубанка.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые).
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
