Skup
Подключение Adm3485 И Adm485
16 сообщений в этой теме
Skup    1
Всем привет. Кто сталкивался с такой проблемой:
Происходит обмен данных с терминалом через RS485. Для компа есть преобразователь COM-USB построенный на adm485, а плата, с которой передаются данные имеет в составе adm3485. Передача на терминал происходит успешно, а вот отравленные данные с терминала мк обработать не может. Посмотрел на осциллографе на ножке RX микросхемы adm3484, сигнал приходит, но логический ноль находится на уровне 1.4 В, хотя должен быть, как указано в даташите, ниже 0.6 В. Почему так происходит?
Работаю с такими микрами и с такими связками, как у вас.
Нога 1 микросхемы должна быть подключена к RX микроконтрооера и пин должен быть сконфигурирован как вход. Это сделано?
При приеме ноги 2 и 3 должны быть в низком уровне.
Skup    1
Да, все сделано
Прилагаю осциллограмму с пина 1 adm3485. Сигнал по форме совпадает с кодом, который я отправляю с терминала, но вот логический ноль находиться на уровне 1.5 В. А у МК логический ноль не превышает 0.6. Мне кажется поэтому не может прочитать.
Изменено пользователем Skup
Skup    1
Нашел еще один косяк, если отсоединить RX от пина МК, то осциллограмма нормальная. Это значит что все таки пин не настроен?
Alex    573
А у adm485 можно пины настраивать ? :blink:
Alex    573
Если честно, не очень понятно про что Вы говорите, что отсоединяете, где снимаете осциллограмму, и что куда подключаете ...
Какой RX вы отключаете и от какого пина МК ? У max485 нет пина RX, есть только DI и RO.
Вы бы схемки прикладывали с пометками, где меряете и что отсоединяете.
Skup    1
Прилагаю схему, после adm485 линия идет на преобразователь RS485-USB
Представленная выше осциллограмма, была снята с вывода RO микросхемы adm3485. Если данный вывод отсоединить от ноги микроконтроллера, то сигнал будет нормальным
Alex    573
Значит сигнал искажает МК. Либо пин не настроен на вход, либо дохлый каскад.
Skup    1
Он настроен, потому как пробовал подключать напрямую, сразу к преобразователю, данные все принимаются. Какой именно каскад может быть дохлым?
Alex    573
Выходной у МК.
По поводу "настроен". Чудес не бывает. Тут явно у MAX'а не хватает мощности одолеть пин МК. Либо МК тянет сигнал к плюсу, либо у МАХа слабый ноль.
Попробуйте заменить МАХ. Либо ковыряйте настройки МК.
Skup    1
Спасибо, а если МК тянет к плюсу, это можно как то исправить?Если у меня пин настроен как периферийная функция, и пином управляет сам МК
Alex    573
Чтобы что-то исправить, нужно знать что исправлять. Выясните, для начала, причину проблемы, а потом уже будете решать эту проблему.
Сейчас это всё - гадание.
Skup    1
Спасибо большое. Схема собиралась на отладочной плате sam4l-ek, в итоге оказалось, что на пине RX висел не только пин RI adm3485, но и другая периферия
К посту 8. Между линиями A и B должен быть резистор 120 Ом с каждой стороны около микросхем. Линию Rx-RO желательно тоже подтянуть вверх резистором 50 кОм.
