Подключение Adm3485 И Adm485
Всем привет. Кто сталкивался с такой проблемой:
Происходит обмен данных с терминалом через RS485. Для компа есть преобразователь COM-USB построенный на adm485, а плата, с которой передаются данные имеет в составе adm3485. Передача на терминал происходит успешно, а вот отравленные данные с терминала мк обработать не может. Посмотрел на осциллографе на ножке RX микросхемы adm3484, сигнал приходит, но логический ноль находится на уровне 1.4 В, хотя должен быть, как указано в даташите, ниже 0.6 В. Почему так происходит?
Работаю с такими микрами и с такими связками, как у вас.
Нога 1 микросхемы должна быть подключена к RX микроконтрооера и пин должен быть сконфигурирован как вход. Это сделано?
При приеме ноги 2 и 3 должны быть в низком уровне.
Да, все сделано
Прилагаю осциллограмму с пина 1 adm3485. Сигнал по форме совпадает с кодом, который я отправляю с терминала, но вот логический ноль находиться на уровне 1.5 В. А у МК логический ноль не превышает 0.6. Мне кажется поэтому не может прочитать.
Изменено пользователем Skup
Если честно, не очень понятно про что Вы говорите, что отсоединяете, где снимаете осциллограмму, и что куда подключаете ...
Какой RX вы отключаете и от какого пина МК ? У max485 нет пина RX, есть только DI и RO.
Вы бы схемки прикладывали с пометками, где меряете и что отсоединяете.
Прилагаю схему, после adm485 линия идет на преобразователь RS485-USB
Представленная выше осциллограмма, была снята с вывода RO микросхемы adm3485. Если данный вывод отсоединить от ноги микроконтроллера, то сигнал будет нормальным
Он настроен, потому как пробовал подключать напрямую, сразу к преобразователю, данные все принимаются. Какой именно каскад может быть дохлым?
Выходной у МК.
По поводу "настроен". Чудес не бывает. Тут явно у MAX'а не хватает мощности одолеть пин МК. Либо МК тянет сигнал к плюсу, либо у МАХа слабый ноль.
Попробуйте заменить МАХ. Либо ковыряйте настройки МК.
Спасибо, а если МК тянет к плюсу, это можно как то исправить?Если у меня пин настроен как периферийная функция, и пином управляет сам МК
Чтобы что-то исправить, нужно знать что исправлять. Выясните, для начала, причину проблемы, а потом уже будете решать эту проблему.
Сейчас это всё - гадание.
Спасибо большое. Схема собиралась на отладочной плате sam4l-ek, в итоге оказалось, что на пине RX висел не только пин RI adm3485, но и другая периферия
К посту 8. Между линиями A и B должен быть резистор 120 Ом с каждой стороны около микросхем. Линию Rx-RO желательно тоже подтянуть вверх резистором 50 кОм.
  • 1 год спустя...
