Гость Твой друг
Подскажите пожалуйста, этот юсб осциллограф нормальный?
И ещё:
1. Можно ли заменить C3 с 4.7 мкФ на 10 мкФ?
2. Можно ли заменить C18 и C19 с 0.4 пФ на 0.5 пФ 50% допуск - не могу нигде найти?
