Плата Реверса
Здравствуйте.
На плоскошлифовальном станке вышла из строя плата реверса стола. (схема в приложении)
Неисправность заключается в том, что Ya3 постоянно включен, вне зависимости от сигнала на входе тр-ра VT4
Описание сигналов на VT3:
При напряжении база-эмитер 1,4 В - напряжение коллектор-эмитер 0,6 В
При напряжении база-эмитер 0 В - напряжение коллектор-эмитер 15 В
Описание сигналов на VT4:
При напряжении база-эмитер 0 В - напряжение коллектор-эмитер 6,7 В
Получается утечка в цепи VT4, но где никак не найду. Менял VT3, VT4, VD31, VD32, VD33, VD34, YA3, YA4.
Подскажите, что я недоглядел.
3368.pdf
Если я не отвечаю, значит я в БАНе
А +15В на соленлиде есть (после точки 129)? Еще может плата/контакты грязные?
К тому же прямое напряжение б-э не может быть 1,4В (если только не дарлингтон). Или составной транзистор, или мерите между общим и базой, а там еще диод. Значит напряжение 1,4В это "база-эмиттер - VD32 - OВ", так?
Изменено пользователем СКУПОЙ
Спасибо всем за советы.
Да, была трещина на дорожке. Дорожки сделаны по древней технологии - пролуженные припоем. Когда неисправность проявилась снова - по совету более опытного сотрудника пролудил все дорожки связанные с VT4, и неисправность ушла.
Разъемы непричем, т.к. я при диагностике припаивался к штырькам разъема с обратной стороны.
