Номинал Резистора
Гость Гость
Гость Ненавижу капчу
Как на фото - не существует такого.
Померь сопротивление щупов мультиметра без резистора, сколько будет?
если "Заключка в уму прорезалась"- пора в академию - делится знаниями
а то что "все вы неумные досихпор" = ты всех сразу прости - заключек в уму мало, = на всех не хватает...
а вам несказанно повезло.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
