Регулируемый ИИП на базе АТХ с цифровым модулем
Starichok, здравствуйте. Подскажите пожалуйста по фьюзам в вашей прошивке версии 3.0. Они идут по умолчанию если новый микроконтроллер? В соответствии с вашим документом ничего не пришлось менять. Правильно я выставил?
Fyuzy.txt
Изменено пользователем Sechih
3.0 идет на частоту 8 МГц.
если связи с компом не будет, то можно  поставить внутренний RC генератор.
а если будет связь с компом, то нужно обязательно ставить кварц на 8 МГц.
соответственно этим двум вариантам тактирования ставятся фьюзы.
 Starichok, значит с не запрограммированными Low Fuse 0xFF, это будет режим работы с внешним кварцем(можно будет подключать к ПК)5ad62e0c4b4c9_.JPG.99d0ad45a1f81db4449c2a6f58207a1d.JPG
а с запрограммированными Low Fuse на частоту внутреннего генератора (нельзя подключить к ПК)
Подскажите пожалуйста, хорошо во фьюзах не разбираюсь, просто знаю за что каждый отвечает? БП к компьютеру подключать буду, кварцы установлены, даже в программаторе есть
j8ibr4mykRg.thumb.jpg.412e14c05dc2726f8f6c897ec9abd3d1.jpg.
да, 0xFF соответствует внешнему кварцу с высокой частотой. это тебе нужно.
вторая твоя картинка - заводские установки, на внутреннюю частоту 1 МГц. это тебе не нужно вообще.
  • 4 месяца спустя...
Starichok, здравствуйте, спасибо огромное за вашу схему и прошивку, наконец-то дособирал. Осталось только отладить, датчики температуры купить и разобраться в управлении, вчера только запустил, радости было много. Еще не могу понять: китайский usb-rs232 выбивает ошибку обмена данными.
не работает связь с компом, потому и показывает ошибку.
Starichok, спасибо большое, все работает, жду еще ds18b20 с китая, а то у нас за такую сумму как в китае 1 купишь, а на алиэкспресс 5 выходит и буду калибровать.
работает - это хорошо.
а что было? перепутал приемник с передатчиком при подключении модуля связи?
Starichok, первый раз использовал этот usb-rs232Screenshot_20180824-115246.thumb.png.15b0cbc6aa6856c43450d7008513a0f3.png
На нем не заработало, может драйвера не те.
А второй раз подключил этот на pl2303 и все столо ок. Прием передачу RX/TX несколько раз проверял в соединении.Screenshot_20180824-115337.thumb.png.64f2d59556dc3f950439d7893a178d9f.png
дело в том, что в rs232 полярности сигналов обратные и "нулю" соответствует уровень минус 12 Вольт. потому и не заработало.
а модуль USB-to-TTL дает правильную полярность.
В 24.08.2018 в 09:30, Геннадий сказал:
Для связи с ПК лучше применять кварц на 7,3728 МГц - коэффициент ошибки UART минимальный.
Да можно не только такой кварц просто если другой то в ручную на компе скорость передачи выставлять согласно кварцу
с кварцем 8 МГц ошибка тоже минимальная - 0,2%.
у меня МК передает компу более 30 байт - ошибка (нарушения синхронизации) не появляется.
а ты за темой не следишь, там уже кварц применен в связи с переходом на внешние АЦП и ЦАП.
Может кому пригодится, на плате был малый косяк с проводами от трансформатора, но все исправилось сверлением(на фото обозначил красным). Силовая часть полностью срисована с заводской.
777.lay6
778.lay6
779.lay6
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Работал блок питания и сегодня при включении, он не издал "писк" включения, энкодером запускаешь но напряжения нет.
Может подскажете куда лезть? Такое чувство что нет сигнала на затворах ключей? И еще почему при запуске куллера слышно было щелчки как будто увеличиваешь энкодором пределы напряжения например 10В-15В щелчок, 30 щелчок?
лезть вовнутрь и искать неисправность.
в моей схеме нет затворов у ключей.
о щелчках мне ничего не известно.
Посмотрел схему написал некоторый план.
1.Нужно проверить сигнал с 14 ноги Атмеги на PS-on.
2. Проверить есть ли сигнал на выходах ЦАП.
3. Проверить есть ли сигнал с 11 и 14 ноги TL494 и есть ли он на базах транзисторов.
ну, действуй по своему плану.
если не поможет, составляй другой план...
в первый пост добавил новый проект - архив LBP4_0.zip.
не планировал.
а надо?
заменить датчики на NTC - не реально.
и зачем тебе эта старая версия?
с АЦП и с ЦАП - во много раз лучше и точнее.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
