Регулируемый ИИП на базе АТХ с цифровым модулем
Starichok, здравствуйте. Подскажите пожалуйста по фьюзам в вашей прошивке версии 3.0. Они идут по умолчанию если новый микроконтроллер? В соответствии с вашим документом ничего не пришлось менять. Правильно я выставил?
Fyuzy.txt
Изменено пользователем Sechih
3.0 идет на частоту 8 МГц.
если связи с компом не будет, то можно  поставить внутренний RC генератор.
а если будет связь с компом, то нужно обязательно ставить кварц на 8 МГц.
соответственно этим двум вариантам тактирования ставятся фьюзы.
 Starichok, значит с не запрограммированными Low Fuse 0xFF, это будет режим работы с внешним кварцем(можно будет подключать к ПК)5ad62e0c4b4c9_.JPG.99d0ad45a1f81db4449c2a6f58207a1d.JPG
а с запрограммированными Low Fuse на частоту внутреннего генератора (нельзя подключить к ПК)
Подскажите пожалуйста, хорошо во фьюзах не разбираюсь, просто знаю за что каждый отвечает? БП к компьютеру подключать буду, кварцы установлены, даже в программаторе есть
j8ibr4mykRg.thumb.jpg.412e14c05dc2726f8f6c897ec9abd3d1.jpg.
да, 0xFF соответствует внешнему кварцу с высокой частотой. это тебе нужно.
вторая твоя картинка - заводские установки, на внутреннюю частоту 1 МГц. это тебе не нужно вообще.
  • 4 месяца спустя...
Starichok, здравствуйте, спасибо огромное за вашу схему и прошивку, наконец-то дособирал. Осталось только отладить, датчики температуры купить и разобраться в управлении, вчера только запустил, радости было много. Еще не могу понять: китайский usb-rs232 выбивает ошибку обмена данными.
не работает связь с компом, потому и показывает ошибку.
Starichok, спасибо большое, все работает, жду еще ds18b20 с китая, а то у нас за такую сумму как в китае 1 купишь, а на алиэкспресс 5 выходит и буду калибровать.
работает - это хорошо.
а что было? перепутал приемник с передатчиком при подключении модуля связи?
Starichok, первый раз использовал этот usb-rs232Screenshot_20180824-115246.thumb.png.15b0cbc6aa6856c43450d7008513a0f3.png
На нем не заработало, может драйвера не те.
А второй раз подключил этот на pl2303 и все столо ок. Прием передачу RX/TX несколько раз проверял в соединении.Screenshot_20180824-115337.thumb.png.64f2d59556dc3f950439d7893a178d9f.png
дело в том, что в rs232 полярности сигналов обратные и "нулю" соответствует уровень минус 12 Вольт. потому и не заработало.
а модуль USB-to-TTL дает правильную полярность.
В 24.08.2018 в 09:30, Геннадий сказал:
Для связи с ПК лучше применять кварц на 7,3728 МГц - коэффициент ошибки UART минимальный.
Да можно не только такой кварц просто если другой то в ручную на компе скорость передачи выставлять согласно кварцу
с кварцем 8 МГц ошибка тоже минимальная - 0,2%.
у меня МК передает компу более 30 байт - ошибка (нарушения синхронизации) не появляется.
а ты за темой не следишь, там уже кварц применен в связи с переходом на внешние АЦП и ЦАП.
Может кому пригодится, на плате был малый косяк с проводами от трансформатора, но все исправилось сверлением(на фото обозначил красным). Силовая часть полностью срисована с заводской.
777.lay6
778.lay6
779.lay6
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Работал блок питания и сегодня при включении, он не издал "писк" включения, энкодером запускаешь но напряжения нет.
Может подскажете куда лезть? Такое чувство что нет сигнала на затворах ключей? И еще почему при запуске куллера слышно было щелчки как будто увеличиваешь энкодором пределы напряжения например 10В-15В щелчок, 30 щелчок?
лезть вовнутрь и искать неисправность.
в моей схеме нет затворов у ключей.
о щелчках мне ничего не известно.
Посмотрел схему написал некоторый план.
1.Нужно проверить сигнал с 14 ноги Атмеги на PS-on.
2. Проверить есть ли сигнал на выходах ЦАП.
3. Проверить есть ли сигнал с 11 и 14 ноги TL494 и есть ли он на базах транзисторов.
ну, действуй по своему плану.
если не поможет, составляй другой план...
в первый пост добавил новый проект - архив LBP4_0.zip.
не планировал.
а надо?
заменить датчики на NTC - не реально.
и зачем тебе эта старая версия?
с АЦП и с ЦАП - во много раз лучше и точнее.
