Не Работает Пульт С Обратной Связью
rediss_ka
Всем доброго времени суток !! На старлайн б6 Не работает пульт с обратной связью а второй простой пульт нормально фунциклирует.
опыта в ремонте пультов нету сел осциллографом на антенну генерация какая то идет может проблема то и не в брелоке!? подскажите у сигналки антенна одна и та же на оба пульта?
Однако если сесть осциллом на антенну то можно увидеть любой сигнал с эфира, так что это не показатель работоспособности.
Наличие питания - это да, а вот что дальше надо смотреть!
Антенна одна и та же на оба брелка и ловит сигналы всех брелков, дешифрует и слушается только свой брелок.
"...опыта в ремонте пультов нету сел осциллографом на антенну..." - нет - и не нужно, поскольку с таким же успехом можно было просто сесть на пуфик на стул ...
С чего ради неопытных то учить, нам опытных подавай. Подготовьтесь сначала, почитайте, сайтов много, например оцюдова:
http://monitor.net.r...ic.php?t=364746
НА АНТЕННУ БРЕЛОКА Я СЕЛ ГЕНЕРАЦИЯ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК извиняюсь!!!!
не знаю почитал другим помогают за ссылку СПСБ
Вот брелок программируется но не управляет, в отличии от запасного, да типа-вроде
почему? Такой информативный вопрос говорит о некой проделанной работе. А ответ - без о/с
брелок не получает очередного кода управления и скорее всего неисправен передатчик
- выглядит как помощь. Пожалуйста.
