Драйвер Для B_L_D_0 Моторчика
Захотелось приобрести хороший движок для сверления печатных плат. Выбор пал на BLDC моторчик. Он высокооборотистый, что жизненно необходимо для китайских твердосплавных свёрел, мощность достаточная для мелких работ, собран на нормальных шарикоподшипниках. Заказал также переходную втулку с диаметра вала 2мм на универсальный кулачковый патрон, и сам патрон.
Но такой мотор требует драйвера. И так уже потратился в хлам! Драйвер покупать - не наш метод. Из схем понравилась вот эта. Регулировка оборотов от резистора, возможность подключить датчик холла для стабилизации оборотов. Но прошивку на контроллер не могу в инете найти.
Может посоветуете несложную схему для подобных моторов? Можно на PIC, я с ними малость дружу. Хотелось бы внедрить в двигатель и датчик холла для стабилизации скорости вращения, но это не столь существенно. Частота вращения будет до 40-50 RPM.
пик вытянет его только в open loop режиме. Датчик холла там совершенно не нужен, так как это синхронная машина. Но понадобится контроллер с трехфазным таймером с программируемым дэд-таймом. Не помню точно уже, помоему в 18-ых пиках таковой имеется
40-50 оборотов в минуту точно хватит твердосплавному сверлу?
ИМХО - когда коту делать нечего, он занимается тем, чем коты обычно занимаются )))
Ошибся конечно, 40-50 тысяч оборотов хочу.
Эта скорость реальна на холостых оборотах для таких движков.
Гуглил вопрос скока надо оборотов.
Говорят от 30 тыщ RPM мелким твердосплавным свёрлам нормально.
При 25000 тоже сверлят не ломаются, но комфортно от 30000.
ну вот эти обороты надо умножить на число полюсов, получится ppm - шаги в минуту. Дальше обычный трехфазный таймер настраивается и погнали. Только рампа разгона нужна и торможения.
Я тут поразмыслил - с датчиками Холла возможно получится выдавить сколь нибудь хорошие обороты, если мотор качественный и датчики стоят точно. Так как для этих моторов весьма важен момент коммутации полюсов. Иначе потеря мощности и вообще хилый КПД. Датчиков должно быть три. По ним определяется положение ротора и моменты коммутации. Ну и желательно еще все это дело шимить, так как без ослабления поля врятли моторчик раскрутится больше 5000 оборотов. И тут мы начинаем понимать, что пик врятли управится при скорости выше, так как ток на фазах желательно контролировать каждый такт ШИМ.
Я на АРМ делал такую штуку, только для мотора в 1,5 кВт. Примерно знаю о чем говорю. На АРМ все это дело реализовано на аппаратном уровне и там чуть попроще со скоростями. Проще будет купить драйвер для вашего двигателя. Сэкономите кучу времени
Благодарю за пояснения! Но осталось несколько вопросов.
Драйвер стоит ещё около 1,5-2 тыщи. Я уж сперва сам помучаюсь...
Если ШИМить при оборотах 50000, то это ж какая частота такта ШИМа должна быть! Под пол мегагерца?... Никакой полевик не справится. А биполярные греть комнату будут при рабочих токах 10-20 ампер.
Может знаете специализированные недорогие микросхемы для управления BDLC моторами, к которым только полевики добавить надо?
Как в ARM называется такой модуль для управления BDLC? Есть ли он в недорогих ARM? Может это знак мне, чтобы начать изучать ARM )))
Этот модуль - называется универсальный тамйер. Спецмикросхемы есть, но по памяти не посоветую.
и это не последний из вопросов, который встанет перед вами уже после 10000 оборотов )))
