" Лучшая Зарядка Для Автомобильного Аккумулятора" - Так Ли Это?
Достаточно включить токоограничивающий резистор от диодного моста(или лампочку), на соответствующий ток КЗ и ничего перегорать не будет.
Изменено пользователем oleg1ma
"...а можно схему на оптотранзисторе?..."- схема из двух деталей описана в моём предыдущем посте. Что там не ясно? Читайте вдумчево что чем пишут.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Ребят а что если поставить сюда за место КУ202, Т25.
Невозможно не заметить, что приведённая схема самая повторяемая на страницах форума, и я не удивлюсь, что счёт этой повторяемости достигнет миллиона раз.
Тем не менее, я не могу найти информацию о том, предусмотрен ли в этом схемном решении хоть какой-нибудь реверсивный разрядный ток в процессе заряда?
Изменено пользователем galugin
