" Лучшая Зарядка Для Автомобильного Аккумулятора" - Так Ли Это?
Здравствуйте. Скажите кто собирал или сталкивался с данной схемой зарядного устройства. Какие плюсы и минусы этой схемы. Меня вот напрягает резистор R6, это же печка будет. В схеме предлагают использовать 10 ПЭВ-10 на 10 Ом. И не понятно что выполняет Кн1. Всем заранее спасибо.
Вот описание. http://www.meanders.ru/zaraydnoe.shtml
И можно ли внести изменения, убрав контроль тока, и разряд и поставить обычный амперметр включенный последовательно?
Изменено пользователем Mityi11115
Кн1 для увеличения чувства амперметра в 10 раз, т.е когда у вас маленький ток заряда и вы захотите посмотреть его величину. Ваша доработка сгодится, можно убрать R9, R2, VD2 и VD3. Не нужен и составной транзистор, достаточно оставить VT1 или VT2, с соответствующей перепайкой их цепей.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
"...Меня вот напрягает резистор R6, это же печка ..." - всех, кроме тебя - не напрягает ... изучи закон Ома и Джоуля-Ленца и назови мне его температуру перегрева в схеме?!
Убрать то конечно можно но тогда не будет десульфата. Я бы делал её в изначальном виде. И без осциллографа не начинал бы её вообще делать. Читайте внимательно описание.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Митя, а ты не погорячился с названием темы?
по-моему, это слишком громкое название для такой примитивной, я бы даже сказал, фуфловой схемы...
Это не я ее так назвал.
Спасибо теперь понял.
Может тогда дадите схему проверенную. На тиристоре делал, надоело тиристоры менять. И можно ли обойтись без осциллографа?
На рисунке, R6 это 1 Ом. А Вы называете его 10 Ом.
Нет там 10 шт. ПЕВ-10 на 10 ом=1ом; 10вт.
ты тему начал, значит, ты ее назвал.
Выбирайте, все схемы рабочие, спалить практически не получится и осциллограф не требуется: #150 #169 #1
Ваша доработка сгодится, можно убрать R9, R2, VD2 и VD3. Не нужен и составной транзистор, достаточно оставить VT1 или VT2.
А можете пожалуйста на схеме показать что убрать можно. И если убрать контроль тока и поставить обычный амперметр с шунтом последовательно, то и осциллограф не нужен?
Хотя у знакомого есть осциллограф, а какой ток максимальный выдержит эта схема?
Если заняться нечем,не хочется тратить 1500 руб,то можно собрать простейшее зарядное из тс-180 домотав в него чуток обмоток,диодный мост и галетник для преключения обмоток,не лепить никаких суперпупер десульфураторов,-всё равно сульфаты нерастворимы.
Если авто содержится в нормальном состоянии тогда АКБ прослужит 5-7 лет,без никаких гвоздей,а подзаряжать АКБ нужно один два раза в год осенью или зимой.
А если АКБ уже ушатали,то надо новый покупать и не мудрить с хитрыми десульфураторами.
Новый АКБ сбережет твои нервы,и будет счастье тебе в холодное время года!не придётся с ключами на 10 крутить на морозе клеммы АКБ и ключами на 13 крепление АКБ,таскать 18 килограмм домой со стоянки.
Вот чтобы не доводить до преждевременной сульфатации и применяют десульфатацию, уже не раз об этом писал: #76
Если авто содержится в нормальном состоянии тогда АКБ прослужит 5-7 лет, ... а подзаряжать АКБ нужно один два раза в год осенью или зимой.
Верно, обычно в конце осени и после зимы.
Для этого и надо пользоваться эффективным ЗУ, например: #126
В принципе сейчас у меня работае вот такая схема, меня она вполне устраивает за исключением тиристора. Может можно как то улучшить ее, защитить тиристор от кз?
"...защитить тиристор от к.з...."- да легко. Ставьте на выходе оптотранзистор типа РС123, 817 или 4N33 диод его + сопротивление около 330кОм на сам выход а транзистор оптопары в разрыв цепи базы VT2 эмитером в базу последнего. Тоже самое можно сделать любым реле на 12В при этом запитав его катушку с выхода а силовые контакты в разрыв базы VT2 можно еще маломощный диод последовательно с катушкой реле поставить. И у вас будет две защиты от к.з. и переполюсовки выхода.
Изменено пользователем czkv
Как улучшить в #14 не подходит? Хорошо вот ещё для этой схемы, проще просто некуда: #3309
: #3309
Да спасибо. Только вот не понятно около амперметра и VT3 есть точка соединения с+?
Конечно есть соединение между эмиттером VT3 и амперметром, иначе ничего не будет работать.
п.с. если что для спасибок есть кнопочки справа внизу.
