Дисплей Lcd1602A Реализация Функции Backspace
Привет. Прикрутил матричную клаву к stm32, и повесил дисплей. Вывожу на экран то что набираю на клаве. Вопрос, как организовать, когда нажимаешь на звёздочку, что бы напечатанный символ стирался ну и соответственно курсор возвращался на 1 место назад. Мои мысли такие:
при нажатии на *
1. Узнать текущий адрес курсора
2 Сделать минус на 1 ячейку.
3. Очистить только эту ячейку (остальные не трогать)
4. Поставить курсор на 1 поз назад.
Я не знаю только как делать пункты 1 и 3.
Не подскажете?
В даташите же есть, команда установить курсор и адрес заедается, если я не ошибаюсь, номер строки и номер знакоместа
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Да есть такое. Но представь ситуация, я вывел строку (разом) фиг знает из скольки символов. курсор остановился за последним символом. И теперь, нажимая на кнопку, мне надо стереть последний символ. Вот мне и надо знать адрес, где сейчас находится курсор.
А чего его знать, у тебя всего то 2 строки по 16 символов. Заводиш счётчик в нем фиксируешь был ли переход на другую строку или нет, и следом фиксируешь сколько символов ввёл, плюсуеш, сколько стёр- минусуеш
Ты же из буфера выводиш строку. Почитай керниган и Ритчи у них хорошо описано как количество символов в строке считать
Там функция не сложная
Хотя зачем все эти примудоости, насколько я помню в даташите есть команды передвинуть курсор на одну позицию вперёд/назад можно просто а можно с затиранием символа, но этот символ будет затираться в памяти самого дисплея, а в программе в мк он затираться не будет, но там можно опрашивать дисплей и читать его состояние, тоже командами специальными. А лучше возьмите готовую библиотеку и не мучайтесь
Я бы не писал сюда)). Просто подумайте, неужели у такой фигни нет такой простой функции?. Я то думал что она есть или по крайней мере она не требует заводить ещё счётчик специально. Вот и спрашиваю). Ну, если нету, придётся заводить счётчик(
Есть, читайте мой пост выше. Просто почитайте хорошо даташит. У этого дисплея очень много возможностей. Даже прокрутка есть как у бегущей строки. Найдите статьи на русском про этот дисплей. На этом сайте полюбому есть статьи.
Какой даташит ? Зачем он ?
Как можно не знать текущее положение символа, если Вы его только что по определённым координатам вывели ? Я, например, даже не могу представить, в чём проблема...
...в чём проблема...
Автору нечем занять STM32. Вот он и пытается копаться в командах и адресах дисплея, вместо того, чтобы изменить строку в RAM МК и вывести ее полностью заново (обновить дисплей).
Допустим я вывожу строку "Темп. х", где х - может быть и 1 и 2 и 3 разрядное. Число получается при обработке данных с датчика. Датчик я привёл чисто для примера.
Что бы узнать позицию курсора мне надо сосчитать кол-во элементов в строке "Темп." и + высчитать разрядность числа. Неужели ради такого простого надо производить такие расчёты? Попроще нет ничего?
О каких расчётах речь идёт ? И какая разница что вы выводите, строку, число, ... Это всё - символы, которые вы выводите один за другим по определённым координатам.Как можно не знать куда вы вывели последний символ ?
Если кому надо, всё проще
1) Сдвигаем курсор влево, команда = 10h.
2) Печатаем пробел (очищаем знакоместо), код символа = 20h.
3) Снова сдвигаем курсор влево, команда = 10h.
