Дисплей От Планшета
Гость Редис_Борис
Гость Редис_Борис
здравствуйте! есть дисплей от планшета rmd-917g, дисплей гуглится по коду на шлейфе 73002013202c, шлейф 40 пинов есть подозрения, что это lvds, но хочется уточнить у гуру, какой контроллер приобрести на алиэкспрессе? и как более точно определить, что за матрица? или какой нибудь даташит?
  • Ответов 64
Изображения в теме
Даже если вы найдете распиновку, модель и чип матрицы, где вы возьмете инициализацию, которую нужно будет прописать в контроллер дисплея. И обычно 40 пиновые это не LVDS а параллельный RGB.
Гость Редис_Борис
вскрыл полностью дисплей, никаких контроллеров нет, просто шлейф, так что вариант с параллельным rgb отпадает
Гость Редис_Борис
блуждая по материнке от планшета была найдена микросхема gm8283c http://www.datasheet...8283C.html что говорит от том, что стандарт LDVS теперь осталось подобрать контроллер, гуру, есть мысли?
Считать служебную инфу из ЕЕROM дисплея.
Там , вроде , должно быть всё что нужно...
Да и чего подбирать то ? Интерфейс известен, разрешение посмотрите в описании на планшет...что Вам ещё нужно для полного счастья?
Гость Редис_Борис
из характеристик 9.7", 1024x768, TFT IPS, а дальше то что делать? какую инфу? мне нужно знать какой контроллер на алике заказывать
Попробую еще раз. Скалер перед началом работы инициализирует контроллер матрицы, что-бы это произошло в скалер нужно эту инициализацию прописать, как вы это сделаете и где возьмете инициализацию?
Гость Редис_Борис
итак, или мы друг друга не понимаем, или у меня лыжи не едут, ни в коем разе не хочу показаться наглым или хамом, но у меня нет в дисплее контроллера, просто шлейф на 40 пинов, который потом расходится в 120 пинов, и всё. а интересует какой именно нужен скалер
В том месте где шлейф заходит в стекло матрицы, внутри самого стекла есть полоска серебристого цвета, это и есть контроллер дисплея. В любом дисплее есть контроллер, регистры которого нужно настроить перед началом работы.
Конечно. Вопрос в том, сможете-ли вы извлечь ее и портировать в прошивку скалера? И даже если вы и это сделаете, вам еще нужно будет правильно EDID сгенерировать для скалера.
Гость Редис_Борис
итак, разобрал дисплей практически до атомов, и никакой серебряной полоски нет, в начале идет шлейф 40 пинов, потом расходится в 158 (в прошлый раз не обратил внимания), потом эти же дорожки расходятся по всему периметру дисплея, но никаких полосок, хоть отдаленно напоминающих контроллер или сложные изгибы, говорящие, что там есть регистры, просто нет
Послушайте , Борис, раз Вы знаете про LVDS , то должны знать что это интерфейс обмнена.
Там где есть интерфейс, там есть и контроллер, по любому. Дисплей - это матрица1024x768 , у Вас же не такое количество проводников? Значит есть контроллер у которого на входе стоит LVDS -интерфейс , а на выходе шины - 1024x768
Теперь вопрос к Андрею.
Вы сами подключали матрицы к скалерам? Вы точно знаете, что нужна какая то доп. инфа?
Я тоже не подключал. Но видел в инете много успешных попыток стыковки произвольных матриц с универсальными скалерами . То есть продавцу скалера сообщается только тип матрицы, разъём и её разрешение. Полагаю , что команды инициализации по интерфейсу LVDS стандартные, потому и протокол един для всех матриц
Лично подключал к универсальному скалеру две мониторных и две ноутовских матрицы. На самом скалере есть набор перемычек, которыми выставляется разрешение. битность, и напряжение питания матрицы.
Изменено пользователем Yuretskok
А где ВЫ брали эти параметры?
Ну битность , допустим, можно подобрать по нарастающей . Ничего страшного не произойдёт...А вот с питанием шутить не стоит...Где она живёт? Эта вечная любовь инфа?
Теперь вопрос к Андрею. Вы сами подключали матрицы к скалерам?
Когда-то подключал, сейчас разрабатываю собственные контроллеры.
А где вообще то, с чего нужно начинать подключение матрицы к скалеру. Где маркировка дисплея?
Изменено пользователем andryxa
Гость Редис_Борис
кажется один из самых конченых файлообменников, может у кого то есть ссылка на вк, я ему скину, а он сюда добавит?
Выложите фото на хостинг картинок и ссылку сюда вставьте. Или выкладывайте в ВК и ссылку на фото сюда. Но все это без смысленно пока вы не знаете маркировку дисплея, я уже не говорю по даташит на него.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
    • У меня есть осцил  ( Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц) с max чувствительностью 10mV. Но мне нужна чувствительность хотя бы 1 mV. Разъем кабеля BNC. Советуют купить активный щуп, но как он выглядит и где покупать не знаю. Можно купить осцил пр-во СССР. Например с1-68 у него 1mV..но это как кота в мешке.. Посоветуйте как мне поступить , чтобы решить свою проблему?
