Подключение Сабового Усилителя
Имеется усилитель "натали эа 2014". Хочу к выходным разьемам на АС подключить сабовый усилитель. Его входная чуйка около 1 вольта. Вот набросал схему подключения как я ее вижу. Посмотрите и подскажите все ли правильно или нет. Если правильно, подскажите примерные номиналы резисторов. Заранее благодарен откликнувшимся.
У Натали один из проводов каждого выхода - общий. Если это не мостовой усилитель, конечно. Вот этот общий соединить с общим сабвуфера. Ну а сигнальные через делители - со входами сабвуфера.
Нет. Не общий. У меня раздельное питание. Грубо говоря двойное моно, только от одного транса. Общих питающих обмоток нет. Общего провода между каналами нет. Земляные провода между каналами соединяются через резисторы на корпус.
А почему не хотите просто продублировать вход? Ведь в сабе сумматор и земли просто соединятся... Тогда весь смысл двойного моно уходит...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Если продублировать вход, то громкость саба регулироваться "наташей" не будет. А чтоб смысл двойного мона не терялся, я и поставил резисторы R2. Только с номиналом не определился. Думаю R1, R2 должны быть порядка 5ком.
Да, разумнее будет дублировать вход.
PS Можно попробовать корпус использовать в качестве общего провода, ведь " Земляные провода между каналами соединяются через резисторы на корпус."
Изменено пользователем oldmao
Лучше всего иметь предусилитель или что-то похожее в отдельном корпусе с отдельной регулировкой громкости и с несколькими выходами. А так могли бы предусмотреть, например, ещё пару RCA разъёмов на задней панели усилителя, подключающиеся после РГ...
Попробую корпус в качестве общего провода.
Согласен! Но умная мысля приходит опосля!
