Бп Lenovo 42T4416 65W 20V
Сгорел данный БП. Ну как сгорел...
На выходе происходит нарастание напряжения до 2В, затем спад и так по кругу. Цикл 1-2 сек. Если очень хорошо прислушаться, то слышно в трансе в момент спада напряжения небольшой щелчок. Также слышен такой же щелчок то ли в шимке, то ли где-то на плате рядом. Щелчки эти очень тихие.
Что сгорело: R051 (0.24 ом 1вт), транзистор Q050 (K3569), предохранитель был целый. Это я заменил. Также заменил все электролиты. Заменил саму ШИМку и тот компаратор на выходе который (TSM103). Компаратор и ШИМка может и были рабочие, но на всяк случай заменил.
Пока крутил-смотрел, как-то случайно он заработал. Появились 20В на выходе. Кинул резистор, вроде как нагрузку держит. Включаю еще раз - уже не работает. Пару раз вот так включился. Во включенном виде простучал плату, трансформатор - никакой реакции.
Что сейчас: на фильтрующем электролите 300В. На 4-й ноге шимки (HV) 100В и проседает (в моем варианте эта нога подключена не к сетевому конденсатору, а к диодному мосту к переменке через резистор и диод). На 7-й ноге (VDD) напряжение поднимается до 15В и падает (каждые 1-2 сек). Вроде как пытается стартануть.
Есть подозрение на трансформатор. Недавно в одном компьютерном БП было межвитковое в трансе дежурки. Перемотал - заработал. Может и здесь. Но не охота ковырять понапрасну трансформатор. Я снял с него скотч, не выйдет его перемотать не сломав сердечник (он склеен). Проверил его ESR-метром, показал на первичке 0.6Ом/0.38мГ; на вспомогательной обмотке 0.6Ом/0.02мГ; на вторичке 0.6Ом/0.02мГ.
Куда дальше смотреть?
Схема весьма похожая здесь (но не точная).
ШИМ-ка LTA809FA (аналог вроде как здесь)
На выходе микруха стоит TSM103
Изменено пользователем J3FF3
Осмотр, пропайка, поиск треснувших дорожек - это первое, что делается, особенно при таких проявлениях.
Но не исключено, что плавающая неисправность в одном из элементов схемы. Это хуже.
Индуктивность первички нормальная для частоты около 100 кГц и возможности питания 110-220В.
ШИМ не запускается= срабатывает какая-то защита..Предполагаю- или коротит где-то или нет обратной связи по оптопаре.
1 Проверьте, что не коротит цепь снаббера, по похожей схеме D052, C053, R050, прозвонкой + можно посмотреть какое там напряжение при попытке запуска, обычно в таких цепях 100-200В.
2 Проверьте вторичные цепи. Желательно подать напряжение от лабораторного БП на выход БП. Начать с 15В- проверить, что нет чрезмерного потребления тока (ничего не коротит), что не срабатывает компаратор и оптопара закрыта. Далее контролировать открытие оптопары по 3-4 ноге и плавно поднимать напряжение, на напряжении стабилизации около 20В должна открываться оптопара.
