Aurora Rgb Led Clock - Бинарные Часы На Rgb
admin
Обзор и сборка конструктора бинарных часов на RGB-светодиодах с магазина Bangood (~10$)
RGBclock schematic diagram.pdf
SKU237386 Colour clock instructions(1).pdf
Вот жас, американовские стандарты. И здесь тоже. Схему прочитать невозможно.
Какое чудо схему изобрело? Какое чудо позволило ее разместить здесь?
Неуж, под Америку полностью пляшем?
Идея оригинальная - использовать цвета маркировки резисторов в качестве цифр. Но реализация взорвала мне мозг. Вот это сколько времени?
Вроде я не дальтоник, расшифровываем:
красный = 2
синий = 6
жёлтый = 4
фиолетовый = 7
зелёный = 5
синий = 6
Итого: 26 часов, 47 минут, 56 секунд?
Даже если это снимок сзади, всё равно не получается: 65 часов 74 минуты 62 секунды.
