admin
Регулятор Оборотов Коллекторного Двигателя От Стиральной Машины
954 сообщения в этой теме
admin    2 339
Простой регулятор оборотов без потери мощности коллекторного двигателя от стиральной машины
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-411.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/14045/
kostylev    1
а как снизить обороты до 500
Изменено пользователем kostylev
Sova1    79
Дык вторая схема в статье с самодельным оптроном. Там обороты примерно с 100-200 минимальные.
Подробнее>>
Приветствую! Есть оптопара от БП старого кассетного видеомагнитофона (L 0050 или 817B), вопрос в том как её подключить? Даташита в инете нету((((
o_l_e_g    1 643
... (L 0050 или 817B), вопрос в том как её подключить? Даташита в инете нету((((
В интернете, всё есть! https://www.google.r...216.FJ9r3lXrRBs
Спасибо!
Обрал схемку на оптопаре (817-ой), всё вроде нормально... Минималльные оброты на глаз 2000-3000, придавливаю вал щепкой тухнет до 100-300 об/мин... Вопрос: это так и должно быть или это я где-то накосячил (может 1N4007 в цепи оптопары на Шоттки заменить?)
Sova1    79
Нет, так не должно быть. Обороты должны быть стабильны.
  Замена на диоды шоттки, конечно, хорошо - снизятся минимальные обороты. Но в данном  случае предполагаю паразитную утечку в цепи высоковольтного полевого транзистора. Попробуйте заменить транзистор.
17 минут назад, Sova1 сказал:
То есть вы считаете, что полевику тапок? Есть еще один такой же 1N60 и пару 2N60 и всё... А на 13001 его заменить нельзя?
Sova1    79
20 часов назад, Angry_Simistor сказал:
То есть вы считаете, что полевику тапок? ... А на 13001 его заменить нельзя?
Обороты регулируются -> транзистор работает, тахо работает. Но при малом токе мотора стабилизации оборотов нет. Возможные причины в порядке вероятности: 1. Большой ток закрытого транзистора. Можно попытаться поставить резистор база-эмиттер 100k-10k. или заменить транзистор. 2. Оптрон. Попробовать закрыть его в коробочку, чтобы исключить внешнюю подсветку, или заменить. 3. Мотор. Нужна проверка на другом моторе.  4. Ошибки монтажа.
   Теоретически, должно работать и с 13001, но я не пробовал. В этом случае нужен подбор R3.
11 час назад, Sova1 сказал:
Как понимать "Большой ток закрытого транзистора"? И не "база-эмиттер", а "затвор-исток"))  Оптрон закрыть в коробочку не поличится, так как вместо оптрона у меня 817-я оптопара, она уже в заводском корпусе :))) А насчет резюка- попробую поставить)))
Sova1    79
1 час назад, Angry_Simistor сказал:
   Так и понимать. Транзистор закрыт, но ток проходит. Для Вашего эффекта достаточно 1 мА утечки. Конечно же "затвор-исток". Оговорился. Ну в корпусе, и что? У меня в практике были случаи, когда приходилось дополнительно красить корпус -  т.к. почему-то пропускал свет.  Это были советские микросхемы.
Ну ок, на протяжении недели постараюсь отписать на счёт результатов)))
Ничего не дал резистор паралельно затвору-истоку, и шоттки тоже ни к чему... @Sova1 , в чем ещё может быть причина?
Sova1    79
15 часов назад, Angry_Simistor сказал:
Мало что в голову приходит. Схема чрезвычайно проста и при правильной сборке работает без настройки/наладки.  Попробуйте проверить/заменить переменный резистор.  Делюсь опытом: китайские переменные резисторы WH148-15mm (под которые и разработана печатка) если паять не контактные площадки, а паять провод в пустотелые заклепки -> перегрев -> потенциометр с вероятностью 90% уходит в обрыв (по крайней мере один из выводов в обрыве). А печатка разработана так, что провоцирует пайку на заклепки. Сам долго искал, почему резисторы выходят из строя.
WH148-Linear-Potentiometer-15mm.jpg.rar
Вот я до чего докотился))) Схема работает отлично! Движок на минимуме держит обороты не хуже чем на ТДАшке. Минимальные обороты на глаз 500-600. Огромное спасибо @Sova1 за схему !!!
Изменено пользователем Angry_Simistor
Забыл внести некоторою инфу
Sova1    79
8 часов назад, Angry_Simistor сказал:
Рад за Вас. А зачем мост на двигатель? И без него должно работать. В том числе и реверс по Вашей схеме.  У меня уже 7 шт. работают, и нигде ничего настраивать не пришлось.
13 часа назад, Sova1 сказал:
В моём варианте мост был и на стиралке. Это именно из-за него проседали обороты, про что я указывал выше...
Mahno    1 643
Много лишних деталей,в моей схеме был один транзистор кт940й,навешанный на стандатный диммер.
В 21.10.2016 в 18:10, Гость ОЛЕГ сказал:
без динистора не обойтись?
неа, никак, их полно в баластах от энергосберегайок...
Sova1    79
Без динистора никак. Они в любом магазине электроники есть. У нас, например по 3 рубля/штука продают.  Или в ЧипНН (http://www.chip-nn.ru/12.php) купить. Или на Али купить (искать по названию "DB3".  Или аналог сделать (искать в гугле по "аналог динистора"), при этом следует помнить, что эти аналоги полярные, и их для работы в данной схеме надо включать в диагональ моста. Также стоят в энергосберегающих люминесцентных лампах (1шт/на лампу), встречаются в некоторых зарядках к мобилам. Наш отечественный КН102А (Б,В) можно ставить с дополнительным диодным мостом.
Быстренько собрал.Работает и с полевым и с биполярным транзистором,но....Но при работе дергается двигатель.Будет время,надо вернутся к сей схемуле,пошаманить.
Sova1    79
14 часа назад, krokodil-999 сказал:
Конденсатор электролитический параллельно оптрону подобрать надо
В 31.10.2016 в 20:21, krokodil-999 сказал:
Это существенный недостаток, но я свой движок надёжно закрепил и обошёлся даже без кондера. А какой биполярник использовали?
Ответить в тему...
