Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
1 час назад, Mahno сказал:
Для чего в схемах оптопара?
Развязка от сетевого напряжения. При применении потенциометра с пластмассовой ручкой/крутилкой оптопару можно исключить. Но я бы все равно оставил - безопасность важнее.
В 10.11.2016 в 13:09, Dr. West сказал:
Была собрана схема в варианте с биполярным транзистором 13003.
Повторил схему с подбором номиналов = работает замечательно учитывая простоту!
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
13 часа назад, proba сказал:
Тогда все схемы диммеров вне закона
Диммеры - они заводского изготовления, там изоляция хорошо сделана, в отличие от самоделок. Плюс оптрона в данной схеме - можно безболезненно удлинять провода к регулирующему потенциометру. И по креплению этого потенциометра никаких особенных требований нет.
23 часа назад, proba сказал:
ещё один вариант (R5 Это двигатель)
Перерисовал схему диммера (тапками не кидаться, нету у меня софта для этого дела))).
Я правильно понимаю, что диммер по сути выступает в роли донора симистора и динистора, а все остальное кроме пары кондеров и резистора убираем? И запиливаем вот ту часть с тахо которую нарисовал внизу? Подстроечник берем из того же диммера?
И плавный пуск при этом теряем? Или стартуем с подстроечником на минимуме без удара на старте и дальше обороты по вкусу?
Изменено пользователем Ks7V
5 минут назад, Ks7V сказал:
Какая разница  откуда брать детали   ,важнее понять как работает схема ....
Отчитываюсь:
Перерисовал слегка плату => диодный мост RS207, транзистор MJE13003 и симистор BTA41-600b. Все конденсаторы пленочные.
Изменено пользователем Chernig0v
В 22.03.2017 в 16:31, Ks7V сказал:
Немного не так надо. Эту схему я еще не опробовал, но вроде нечему там не работать.
Пояснения: Регулятор с пластмассовой крутилкой. VD1-2 - можно заменить на мост, но тогда минимальные обороты повысятся. Такая схема с удвоением применена чтобы ставить тахо на любой двигатель (дрель, болгарка, и др.). В качестве тахо в подобной схеме я опробовал трехфазный двигатель от HDD. R7 - C2 --> для ограничения первоначального броска (не опробовано, номиналы подбирать надо).
Мысли вслух : В схеме возможны варианты .Тахо датчик  при вращении генерирует переменное напряжение величина которого  пропорциональна   оборотам , но  для управления  можно  использовать не напряжение сигнала а его частоту.Для этого между тахо и тиристорным регулятором нужно вставить  простейший преобразователь  частота - напряжение.......
Изменено пользователем proba
18 часов назад, proba сказал:
Из напряжения делать напряжение ? Через частоту?
Хорошо,что депутатов госдумы движок форума не пускает из за нехватки ума у последних.
Мало абсурда на просторах интернета. А так ещё идей подкинут.
Маразм крепчал..!
12 минуты назад, Hambaker сказал:
Почему нет? Это возможно. И применимо в серьезных приводах с точной установкой числа оборотов и измерением этих оборотов через частоту тахо. В данной схеме - да, неоправданное усложнение. И это если на Али у китайцев нет готового преобразователя F -> U  за 20-30 рублей.
Изменено пользователем Sova1
Дополнение
21 минуту назад, Hambaker сказал:
Маразм крепчал..!
А не маразм обратная манипуляция- в контроллере  стиральной машины, аналоговый  сигнал с тахо датчика оцифровать, а затем обрабатывать хотя тахо генерирует частоту?
и как  быть с оптическими  тахо датчиками?
 нарисованная схемка в эту сумму впишется    (только ограничить сигнал по входу)
2 часа назад, Sova1 сказал:
Так то серьёзные механизмы и обсуждение промышленной схемотехники никоим образом не относится к форумным самодельщикам.
2 часа назад, proba сказал:
А тут вообще выгодно во всех отношениях.Техническом,технологическом и главное- экономическом.
"На борту" всё равно контроллер неизбежен,так почему ему кроме стирки,ещё не поручить до кучи управление симистором движка ?
Нафига ещё что-то городить?
Ну дык  какой всё таки тип датчика на двигателе стиралки  аналоговый (измерение амплитуды сигнала)или измерение частоты и какой метод измерения будет  более линейный
Собрал схему вот с такими элементами.
Пускается через раз. С переменным резистором 15K чтобы мотор запустился нужно шевелить вилку в розетке чтобы контакт пропадал и появлялся, когда мотор начинает дергаться ручку резистора на максимальные обороты, работает. Немного убавляешь глохнет совсем. Пробовал припаивать резисторы 100К и 500К. С запуском примерно такая же история, только вилку не шевелил, а воткнул, подержал секунд 5-7 вынул и сразу воткнул - мотор дергается ручку на максимум и мотор работает. Причем появляется регулировка, но на малых обороты плавают. Запускается таким образом не с первого раза. С моментом на моторе все норм, прижимая вал не остановить.
Как настроить стабильный запуск, в какую сторону копать?
Точные обороты пока сказать не могу, где-то был электронный тахометр, найду смогу измерить точно.
1 час назад, Ks7V сказал:
С тиристором ВТ137 R2 (22R) выбросить вообще. RC-цепочка (база-эмиттер) - подбирать. 0,1 - 5,0 мкФ - это для плавного запуска и стабильность. На малых оборотах нестабильность будет обязательно, но с 200-300 оборотов и выше уже должно быть нормально.
В RC только конденсатор подбирать или резистор тоже нужно? Кстати на 50В напряжения конденсатора хватит или мало? Сейчас стоит 100В, других номиналов для подбора на 50В полно, а на 100 больше нет.
Вместо КТ805 c945 подойдет?
