Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
Вопрос к знатокам скорей механики, чем єлектроники: как можно снять шкивок с двигателей от стиралок-автомат?
Изменено пользователем Angry_Simistor
хджхбх
Если сидит на шпонке, то съёмником. Если на резьбе, то блокировать якорь и крутить.
В ‎24‎.‎04‎.‎2017 в 04:23, Sova1 сказал:
Китайским съемником и греть. Сам снимал, проблем нет.
Если втулка не нужна, то болгаркой аккуратно по горизонтали шлифуем её до появления вала, по всей длине втулки. Потом она снимается легко. Втулка сидела на шлицах, которые на 1-2 мм превышали диаметр вала. Ротор пришлось снимать и стачивать их на токарном станке. Для разового снятия, покупать съёмник не решился.
Уважаемые форумчане помогите любителю. Собрал регулятор по схеме V4, детали все новые, отличие от оригинала: T3- 13002, R6- 470K.  Питание на схему подается (243в), таходатчик показывает 0,7в. Плату прозванивал несколько раз, все соответствует схеме - обрывов и недопаек нет. Двигатель не запускается. Форум прочитал, такой проблемы ни у кого не было.
Спасибо
1 час назад, YuriyLis сказал:
По паспорту, у 1300х коэффициент усиления - от  8 до 40. Для такого транзистора R6 должен быть 300 К  максимум, а если КУ у транзистора на минимуме, то возможно придется поставить и 150К.
Тахо если не вращается, напряжения вообще не должен выдавать.
Собрал, настроил, погонял следующую схему:
Тиристор  ВТ136-800Е - цифровой, согласно паспорту  напряжение управление максимум 1.,2V, пиковое - 5V.  Поэтому резистор R6 поставил, чтобы уменьшить импульсы 30V от динистора.
Обороты получились 570 - 7000 об/мин (по тахометру). Верхний предел занижен, но тк меня устраивает, налаживать не стал. Причина  в резисторах R3  и  R4. Если их номинал завышен, то транзистор открывается не полностью, и обороты соответственно меньше. Влияет на номинал резисторов Ку транзистора и температура окружающая - при понижении температуры Ку растет. Можно, конечно,сразу ставить R4=180k, для любого транзистора, но от этого резистора зависят (пусть и немного) минимальные обороты, вот и хочется R4 поставить побольше.
Конденсатор С3 поставил 270 мкф. Просто такой под руку подвернулся. Первоначального рывка нет, меня результат полностью устроил.
С5 - задуман как "подбирать для устранения рывков на малых оборотах", но я не заметил его сильного влияния на работу, правда и более 1мкФ не поднимался.
А мне сильно понравилась (за простоту и минимальные обороты) схема с удвоителем. Хотя рывки и отстутствие стабилизации на "полном минимуме" есть, но за простоту и дешевизну- обалденная вещь для самоделкина! Ещё раз снимаю шляпу перед  @Sova1.
13 минуты назад, Angry_Simistor сказал:
схема с удвоителем
Так и в V4б точно так-же можно вставить удвоитель. Я вообще-то проверял "Плавный пуск", и доволен результатами. Больше в сторону первоначального рывка думать не буду.
Извиняюсь если этот вопрос поднимался, но не нашел. С каким переменным резистором комфортней управление, с линейным или экспоненциальным?
С экспоненциальным (обратным логарифмическому). Но если логарифмические не очень часты, то экспоненциальный - вообще экзотика. Поэтому ставьте линейный.
Может кто помнит где,я когдато срисовывал схему с макитовского регулятора,в котором ОС берётся с якоря,схема былаочень простая,всего пара симисторов.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
2 часа назад, Angry_Simistor сказал:
Проверте
Провертел, вроде все нормально, только электролит С5 висит неподключенный. А промаркировать детали сложно? Ведь есть в SL всплывающая подсказка, и понимание печатки резко повысится.
Ребят помогите! Собрал регулятор по 1 схеме всё работает как часы. Захотелось ещё более низких оборотов - собрал версию 3 а, что на  SMD элементах. Мотор работает как бешенный( наверное на максимуме) и ни88 не регулируется! Вроде все прозвонил. Кто-то проверял эту схему? Плату делал ЛУТОМ оптопара ОЭП 12.
1 минуту назад, Владимир Сальников сказал:
Пожалуй с оптопарой самых низких "не взять"... Возможно перепутаны выводы симистора, или гдет- то непропаи... Самые низкие обороты в варианте 4 и 4Б.
В 03.05.2017 в 18:20, Angry_Simistor сказал:
Проверте правильность печатной платы (под вариант 4б), зарание спасибо :)
Печатка под в4б.lay6
Переделал вашу плату .Подскажите правильно ли Я сделал .Элементы подписал.
Печатка под в4б.v1lay6.lay6
20 минут назад, Angry_Simistor сказал:
А у оптопары разве красной точкой обозначен не + резистора? :o А резистору вообще не пофиг, где +, где -??? Если я её неправильно подключил то ей каюк?
Изменено пользователем Владимир Сальников
оптопара ОЭП 12
У ОЭП12 управление 6V, я применял самодельную оптопару с лампочкой 1,5V (работало от 0,6V). У обычного оптрона напряжение управления от 1,6V (817) и выше. Смотрите схему V4/
2 часа назад, proba сказал:
загорается при легком вращении от руки
И что? Тахо выдает переменку, на выпрямление надо отдать 2V, потери на резисторах (а без них никак) - 2V, итого, чтобы сработал оптрон, тахо должно выдать около 6V, а это примерно 1000 об/мин. Даже если исключить оптрон, и управлять напрямую транзистором (0,6V), выигрыш   небольшой, мин обороты примерно 500-600 об/мин (схема с удвоением/мост). А вот если управлять от тахо лампочкой 1,5V, то выпрямления переменки совершенно не требуется, и удается снизить обороты до 100-200 об/мин.
9 часов назад, Владимир Сальников сказал:
оптопара ОЭП 12
Кстати, мало того, что эта оптопара с лампочкой на 6V, в схеме еще и защита лампочки стоит (из диодов), ограничивающая напряжение на лампочке 1,2V. Так что ОЭП12 не катит.
9 часов назад, muzga сказал:
Подскажите правильно ли Я сделал  Печатка под в4б.v1lay6.lay6
Посмотрел, явных ошибок не заметил.
8 минут назад, proba сказал:
Ну  дык можно и не выпрямлять
Тоже вариант. По прикидкам с такой схемой обороты должны быть примерно 600-800 минимальные. Зато резистор управления, и вся цепь тахо изолированы от сети. И это хорошо
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ?
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
    • Я не мастер по фотографиям но надеюсь видно. Я сейчас на отдыхе но в свое время починил тонны этих приборов начиная от ц20. Раньше не было защиты "от дурака".   ???????????????????
    • Ищите готовые заводские решения. На них учитесь. Принцип один. Не буду писать учителя, он мой авторитет. Скоро вы все будете знать моего учителя. Потому что я его чту.  He3haika, мне одному кажется, что вы знаете - что я скажу дальше...  ( нельзя объяснить тому, кому нельзя объяснить.) Не ?
