banvalek Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 (изменено) В 10.11.2016 в 14:09, Dr. West сказал: 19 минут назад, banvalek сказал: Изменено 19 июня, 2017 пользователем banvalek 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
banvalek Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 22 часа назад, banvalek сказал: Ребята, подкорректируйте, пожалуйста, номиналы под мой переменник и плату плавного пуска, и нужно-ли ставить предохранитель, и где можно поставить светодиод - как индикатор работы платы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Плавный пуск может быть проще 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 3 часа назад, banvalek сказал: где можно поставить светодиод Можно включить вот так: При этом диод может быть 1N4148, 1N4004-7. На Вашей схеме: R5 - защита светодиода от повышенного напряжения от тахо. Чем R5 больше, тем больше минимальные обороты у мотора, что нежелательно. К сожалению, убрать его полностью - значит рисковать оптроном, поэтому лучше поставить примерно 200 Ом, и LED защитит, и на min обороты слабо скажется R4 - 33 kOm, по-моему великоват, регулировка оборотов может быть только в узком диапазоне поворота резистора. Я ставлю в диапазоне 2k - 10k. R6 - ограничение максимальных оборотов мотора. Тут все зависит абсолютно от Ваших хотелок и задач. R7 - А зачем он вообще нужен? Для защиты есть R5. Нужно оставить один из них. R8 совместно с R3 образуют делитель, при котором VT3 закрыт при напряжении менее 100В. Я никогда не ставил R8, надо будет поэкспериментировать. При работе симистора на индуктивность это возможно даст эффект. Плавный пуск - R менее 33k, С более 200,0 mkF 3 часа назад, Mahno сказал: Плавный пуск может быть проще Хорошая схема. К сожалению не подходит для работы с обратной связью. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav Zachazevski Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 On 2017-06-20 at 3:08 PM, Sova1 said: Хорошая схема. К сожалению не подходит для работы с обратной связью. Подходит: И можно коротить С2 геркон с катушкой из несколких витков датчика тока - будет и защита при перегрузке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 2 часа назад, Stanislav Zachazevski сказал: для работы с обратной связью У Вас на графике - плавный пуск. Никто и не спорит, что он будет работать. Но сигнал с тахо тоже будет отрабатываться этой схемой. А задержка в полсекунды отрабатывания сигнала с тахо - это что угодно, но не регулятор оборотов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav Zachazevski Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 59 minutes ago, Sova1 said: У Вас на графике - плавный пуск. Никто и не спорит, что он будет работать. Но сигнал с тахо тоже будет отрабатываться этой схемой. А задержка в полсекунды отрабатывания сигнала с тахо - это что угодно, но не регулятор оборотов. Вы правы, нужны еще два диода - для логического или-- припоминает управление тл494 через вывод деад-тайм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 4 минуты назад, Stanislav Zachazevski сказал: нужны еще два диода Да, очень похоже на правду. Теперь Вам надо пробовать не в симуляторе, а в железе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav Zachazevski Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 (изменено) Странно однако - цепь плавного пуска влияет и после оного - убегает ток через конденсатор :/ В железе буду пробовать железо : Так еще более красиво Р12 необоходим как в прототипе: Изменено 26 июня, 2017 пользователем Stanislav Zachazevski 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 В 27.06.2017 в 01:14, Stanislav Zachazevski сказал: В железе буду пробовать железо Давайте обсуждать вашу идею в личке, а то форум занят не обсуждением статьи и схемы в ней, а посторонним. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олекса Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 добре..!! плата регулирует дв-ль замечательно функционирует ..фоторез+плавн .пуск......теперь.хочу ее задействовать управлением из Mach3-там ШИМ управляет ...где грамотно его подсоединить..скзми за невежество.. а как ограничивать максимальные об -ты? теперь хорошо бы ко всему тахометр приделать.. цифровой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бронюс Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Проснитесь @Олекса здесь обсуждается тиристорный регулятор оборотов. Какой ещё ШИМ? А максимальные обороты ограничивается поворотом ручки регулятора. Как то так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 1 час назад, Бронюс сказал: Какой ещё ШИМ? Ну почему же. Извернуться можно. Например так: Здесь минус с тахо запирает оптрон, а открывает оптрон импульсы с шим. Должно работать, по-моему. Кстати, R2 в этой схеме можно поставить , например 51k, тем самым ограничить максимальные обороты. 13 часа назад, Олекса сказал: теперь хорошо бы ко всему тахометр приделать Напряжение с тахо соответствует оборотам. Ставьте стрелочный вольтметр с самодельной шкалой, и будет вам тахометр. С цифрой посложнее будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олекса Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Спасибо уважаемый."-Все гениальное -просто" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бронюс Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 А Вы папробуйте @Sova1 Какой частотой собираетесь управлять? Симистор открывшихся от первого импулса скажим начале полупериода уже не закроется до конца полупериода сколько Вы там не „шимили“ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 16 часов назад, Бронюс сказал: Симистор открывшихся от первого импулса скажим начале полупериода уже не закроется до конца полупериода сколько Вы там не „шимили“ Вы правы, не закроется. И что? И без ШИМа симистор не закроется до конца периода, так что, и управлять им нельзя? ШИМ, через RC-цепь (в данной схеме R8, C2) - это управляющее напряжение, постоянный ток, ближайший аналог - напряжение с потенциометра. Вспомним, как ШИМ управляет в телевизоре переключателем каналов (варикап), или генератор синусоиды на МК - там синусоиду можно сформировать ШИМом. Да в TV сейчас все регулировки, громкость, контрастность и др. регулируются ШИМом. Преобразуется ШИМ в постоянку, и вперед! В предлагаемой схеме на транзисторе оптрона получается сумматор Напряжения задания (ШИМ) и напряжения с тахо. Несколько нестандартное включение LED оптрона - это ток через LED менее 0,5мА, задается R8. Так выбрано, чтобы сумматор корректно работал, и чтобы расширить динамический (скорость min-max) диапазон. По-моему получилось красивое решение, и бонусом опторазвязка с МК. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бронюс Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Ну да, если главная и единственная цель использовать микроконтролер - тогда вперёд дерзайте. Было бы интересно резултат увидеть, хоть на симуляторе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav Zachazevski Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 Делал управление от шим. Пошло в мини серию - управление вентилятора горелки. Д1 диод оптосимистора. On 2017-06-28 at 5:57 AM, Sova1 said: Давайте обсуждать вашу идею в личке, а то форум занят не обсуждением статьи и схемы в ней, а посторонним. Жду подарочных тс-180 трансформаторов и на них буду пробовать. Но это чисто спортивный интерес. Хоть схема и дубовая и проста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha Gryazev Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 (изменено) @Sova1 Здравствуйте, я новичек в деле радиолюбительства, скажите пожалуйста, могу ли я использовать в вашей схеме следующие элементы: Мосты: MB6S Полевик: IRF740A Оптопара: PC817 Симмистор: BTA16-800B И верна ли моя разводка, номиналы резисторов и конденсаторов взяты с вашей схемы (да как собственно и монтажная схема:)). Мотор: со стиралки АРДО 600 - 12500 об. Тахо переменка. Спасибо. Изменено 24 июля, 2017 пользователем Pasha Gryazev Дополнительная информация 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 2 минуты назад, Pasha Gryazev сказал: использовать в вашей схеме следующие элементы Да, вполне можно. Печатка нормальная, ошибок не заметил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha Gryazev Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 1 минуту назад, Sova1 сказал: Да, вполне можно. Печатка нормальная, ошибок не заметил. Спасибо большое, о результатах отчитаюсь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
more Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 (изменено) В 05.03.2017 в 21:48, oyoy сказал: Собрал по этой схеме плату, но с р2 ошибся и поставил 51 Ом. Мотор раскрутился на максимум и не регулировался. Заменил р2 на 500 Ом (подумал, что от этого может хуже регулироваться будет или обороты станут пониже из-за снижения тока, но не более) - при включении взорвался симистор ВТ*24-600 и сработал автомат на 16А. Собрал новую плату с номиналами строго по схеме (новые детали симистор ВТ137-800, мост для симистора, транзистор, остальное с первой схемы) - при включении также взорвался симистор. Мотор на 400Вт в это время даже пошевелиться не успевает. При этом же подключении прекрасно работал с тда1085. Вот не могу понять что не так (понимания работы схемы нет ) - думаю, что ток слишком быстро нарастает, и у нагрузки индуктивность не маленькая. Изменено 27 июля, 2017 пользователем more 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 21 минуту назад, more сказал: взорвался симистор На Вашей схеме указан симистор ТС122, и номиналы для него справедливы. ВТ137-800 с его максимальным током 8А пусть недолго, работать должен, а вот ВТ137-800Е будет пробит по управляющему переходу, потому что импульс открытия симистора после DB3 - 28-32 вольта, а у ВТ137-800Е допускается по управлению 1,6В tip и 5В max max. Поэтому для таких симисторов надо ставить R2=330 Om и добавить резистор на управляющий электрод (выводы 1-3 симистора) 18-27 Ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
more Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 (изменено) а этот симистор BTA24-800B почему взорвался когда я Р2 поставил 500 Ом? И чем можно заменить 1n60, IRF740? Любым силовым транзистором (который прикручивается к радиаторам) из компьютерного БП? Можно ли в исходной схеме использовать оптопару РС817 или нужно еще что-то изменять? Изменено 27 июля, 2017 пользователем more 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 14 минуты назад, more сказал: BTA24-800B почему взорвался Поиск документации в интернете на BTA24-800B занял ровно 5 секунд. Там указаны параметры управляющего напряжения 1,3V max. Т.е. спалить его по управлению ОЧЕНЬ легко. И делитель по управляющему электроду нужен, например, 330 Ом - 10 Ом. Почему сгорел именно после замены Р2? Не знаю, возможно совпадение, возможно ошибка в монтаже. Трудно дистанционно сказать. Кстати, в указанной Вами схеме, наличие R8 меня настораживает. Я не уверен что этот резистор нужен. В моей схеме вместо него стоит конденсатор 1 мкФ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
