Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
22 часа назад, banvalek сказал:
Ребята, подкорректируйте, пожалуйста, номиналы под мой переменник и плату плавного пуска, и нужно-ли ставить предохранитель, и где можно поставить светодиод -  как индикатор работы платы?
3 часа назад, banvalek сказал:
Можно включить вот так:
При этом диод может быть 1N4148, 1N4004-7.
На Вашей схеме: R5 - защита светодиода от повышенного напряжения от тахо. Чем R5 больше, тем больше минимальные обороты у мотора, что нежелательно. К сожалению, убрать его полностью - значит рисковать оптроном, поэтому лучше поставить  примерно 200 Ом, и LED защитит, и на min обороты слабо скажется
R4 - 33 kOm, по-моему великоват, регулировка оборотов может быть только в узком диапазоне поворота резистора. Я ставлю в диапазоне 2k - 10k.
R6 - ограничение максимальных оборотов мотора. Тут все зависит абсолютно от Ваших хотелок и задач.
R7 - А зачем он вообще нужен? Для защиты есть R5. Нужно оставить один из них.
R8  совместно с R3 образуют делитель, при котором VT3 закрыт при напряжении менее 100В. Я никогда не ставил R8, надо будет поэкспериментировать. При работе симистора на индуктивность это возможно даст эффект.
Плавный пуск - R менее 33k, С более 200,0 mkF
3 часа назад, Mahno сказал:
Плавный пуск  может быть проще
Хорошая схема. К сожалению не подходит для работы с обратной связью.
Подходит: ryHlHc8.png
И можно коротить С2 геркон с катушкой из несколких витков датчика тока - будет и защита при перегрузке.
2 часа назад, Stanislav Zachazevski сказал:
У Вас на графике - плавный пуск. Никто и не спорит, что он будет работать. Но сигнал с тахо тоже будет отрабатываться этой схемой. А задержка в полсекунды отрабатывания сигнала с тахо - это что угодно, но не регулятор оборотов.
Вы правы, нужны еще два диода - для логического или-- припоминает управление тл494 через вывод деад-тайм.
Странно однако - цепь плавного пуска влияет и после оного - убегает ток через конденсатор :/
В железе буду пробовать железо :HCP8JSu.png
Так еще более красиво Р12 необоходим как в прототипе:
Изменено пользователем Stanislav Zachazevski
В 27.06.2017 в 01:14, Stanislav Zachazevski сказал:
Давайте обсуждать вашу идею в личке, а то форум занят не обсуждением статьи и схемы в ней, а посторонним.
добре..!! плата регулирует дв-ль замечательно функционирует ..фоторез+плавн .пуск......теперь.хочу ее задействовать управлением  из  Mach3-там ШИМ  управляет ...где грамотно его подсоединить..скзми за невежество..
а как  ограничивать максимальные об -ты?
теперь хорошо бы  ко всему тахометр приделать..
цифровой
Проснитесь @Олекса   здесь обсуждается тиристорный регулятор оборотов. Какой ещё ШИМ?    А максимальные обороты ограничивается поворотом ручки регулятора. Как то так. :D
1 час назад, Бронюс сказал:
Какой ещё ШИМ?
Ну почему же.  Извернуться можно. Например так:
Здесь минус с тахо запирает оптрон, а открывает оптрон импульсы с шим.  Должно работать, по-моему.
Кстати, R2 в этой схеме можно поставить , например 51k, тем самым ограничить максимальные обороты.
13 часа назад, Олекса сказал:
Напряжение с тахо соответствует оборотам. Ставьте стрелочный вольтметр с самодельной шкалой, и будет вам тахометр.
С цифрой посложнее будет.
А Вы папробуйте @Sova1  Какой частотой собираетесь управлять?   Симистор открывшихся от первого импулса скажим  начале полупериода уже не закроется до конца полупериода сколько Вы там не „шимили“:D
16 часов назад, Бронюс сказал:
Вы правы, не закроется. И что? И без ШИМа симистор не закроется до конца периода, так что, и управлять им нельзя?
ШИМ, через RC-цепь (в данной схеме R8, C2) - это управляющее напряжение, постоянный ток, ближайший аналог - напряжение с потенциометра. Вспомним, как ШИМ управляет в телевизоре переключателем каналов (варикап), или генератор синусоиды на МК - там синусоиду можно сформировать ШИМом.  Да в TV сейчас все регулировки, громкость, контрастность и др. регулируются ШИМом. Преобразуется ШИМ в постоянку, и вперед!
В предлагаемой схеме на транзисторе оптрона получается сумматор Напряжения задания (ШИМ) и напряжения с тахо.  Несколько нестандартное включение LED оптрона - это ток через LED менее 0,5мА, задается R8. Так выбрано, чтобы сумматор корректно работал, и чтобы расширить динамический (скорость min-max) диапазон.  По-моему получилось красивое решение, и бонусом опторазвязка с МК.
Ну да, если главная и единственная цель использовать микроконтролер - тогда вперёд дерзайте.   Было бы интересно резултат увидеть, хоть на симуляторе.
Делал управление от шим. Пошло в мини серию - управление вентилятора горелки. Д1 диод оптосимистора.
Жду подарочных тс-180 трансформаторов и на них буду пробовать.  Но это чисто спортивный интерес. Хоть схема и дубовая и проста.
@Sova1 Здравствуйте, я новичек в деле радиолюбительства, скажите пожалуйста, могу ли я использовать в вашей схеме следующие элементы:
Мосты: MB6S
Полевик: IRF740A
Оптопара: PC817
Симмистор: BTA16-800B
И верна ли моя разводка, номиналы резисторов и конденсаторов взяты с вашей схемы (да как собственно и монтажная схема:)).
Мотор: со стиралки АРДО 600 - 12500 об. Тахо переменка.
Спасибо.
Изменено пользователем Pasha Gryazev
Дополнительная информация
В 05.03.2017 в 21:48, oyoy сказал:
Собрал по этой схеме плату, но с р2 ошибся и поставил 51 Ом. Мотор раскрутился на максимум и не регулировался.
Заменил р2 на 500 Ом (подумал, что от этого может хуже регулироваться будет или обороты станут пониже из-за снижения тока, но не более) - при включении взорвался симистор ВТ*24-600 и сработал автомат на 16А.
Собрал новую плату с номиналами строго по схеме (новые детали симистор ВТ137-800, мост для симистора, транзистор, остальное с первой схемы) - при включении также взорвался симистор.
Мотор на 400Вт в это время даже пошевелиться не успевает. При этом же подключении прекрасно работал с тда1085.
Вот не могу понять что не так (понимания работы схемы нет  ) - думаю, что ток слишком быстро нарастает, и у нагрузки индуктивность не маленькая.
Изменено пользователем more
21 минуту назад, more сказал:
взорвался симистор
На Вашей схеме указан симистор ТС122, и номиналы для него справедливы. ВТ137-800 с его максимальным током 8А пусть недолго, работать должен, а вот ВТ137-800Е будет пробит по управляющему переходу, потому что импульс открытия симистора после DB3 - 28-32 вольта, а у ВТ137-800Е допускается по управлению 1,6В tip и 5В max max. Поэтому для таких симисторов надо ставить R2=330 Om и добавить резистор на управляющий электрод (выводы 1-3 симистора) 18-27 Ом.
а этот симистор BTA24-800B почему взорвался когда я Р2 поставил 500 Ом?
И  чем можно заменить 1n60, IRF740? Любым силовым транзистором (который прикручивается к радиаторам) из компьютерного БП? Можно ли в исходной схеме использовать оптопару РС817 или нужно еще что-то изменять?
14 минуты назад, more сказал:
Поиск документации в интернете на BTA24-800B занял ровно 5 секунд. Там указаны параметры управляющего напряжения 1,3V max. Т.е. спалить его по управлению ОЧЕНЬ легко. И делитель по управляющему электроду нужен, например, 330 Ом - 10 Ом. Почему сгорел именно после замены Р2? Не знаю, возможно совпадение, возможно ошибка в монтаже. Трудно дистанционно сказать.  Кстати, в указанной Вами схеме, наличие R8 меня настораживает. Я не уверен что этот резистор нужен. В моей схеме вместо него стоит конденсатор 1 мкФ.
