Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
9 минут назад, Sova1 сказал:
Поиск документации в интернете на BTA24-800B занял ровно 5 секунд. Там указаны параметры управляющего напряжения 1,3V max. Т.е. спалить его по управлению ОЧЕНЬ легко. И делитель по управляющему электроду нужен, например, 330 Ом - 10 Ом. Почему сгорел именно после замены Р2? Не знаю, возможно совпадение, возможно ошибка в монтаже. Трудно дистанционно сказать.  Кстати, в указанной Вами схеме, наличие R8 меня настораживает. Я не уверен что этот резистор нужен. В моей схеме вместо него стоит конденсатор 1 мкФ.
Внимательно посмотрел на схему в статье. Там симистор ВТ139-600 и на управляющий контакт сигнал идет также после DB3+R2 330 Ом
По даташиту VGT Gate trigger voltage 1,5В максимум, но ничего больше не установлено. Поэтому и спрашиваю.
И на какие компоненты мог повлиять пробой симистора? Динистор на всякий случай новый поставлю
Изменено пользователем more
2 минуты назад, more сказал:
Эти симисторы были куплены 10 лет тому, и в данной схеме прекрасно работали. Последние закупки с Али потребовали с каждой партии подбирать делитель после динистора и обходятся в 2-3 взорванных симистора с каждой партии. И каждый раз: "посмотрел бы сразу даташит, и проблем бы не было".
6 минут назад, more сказал:
Дорожки, цепи управления, иногда транзистор даже. Это как дуга по плате пойдет.
7 минут назад, Sova1 сказал:
Ну раз так жизнь меняется, то и с ВТ139-600 надо резистор на 1-3 ноги ставить?
Делитель подбирать от 330 до 1кОм или до 10 Ом? Наверное все таки в сторону уменьшения, да?
3 минуты назад, more сказал:
Тут только эксперимент. Хотя, по правильному, конечно надо начинать с резистора 1-3.
Тут сильна инерция: посмотрите "старые" схемы димеров, регуляторов напряжения, управления симисторного  -  везде после DB3 резистор 50-500 Ом и всё!!   Вот и забываешь постоянно про эти напряжения управления.
В 12.11.2016 в 10:32, Dr. West сказал:
R5 можно было уменьшить или совсем убрать, минимальные обороты снижаются немного, но при нагрузке двигатель начинает "стучать", было решено ограничить на таком уровне (да оно меньше и не нужно было). По той же причине установлен R8 - с ним субъективно  двигатель работает ровнее.
Подбиралось экспериментально на макете. Возможно с другими деталями и двигателем он и не нужен.
3 часа назад, Sova1 сказал:
Везде же перед динистором сопротивление. Может их местами поменять надо?
Резистор же должен будет напряжение снизить после импульса с динистрора
Резистор (Р) ограничивает ток. Ток одинаков через Р и через динистор, тк они в одной последовательной цепи. И в каком порядке они стоят - без разницы. Напряжение, пусть и с ограничением по току, на высокоомной нагрузке, будет все-равно 30 вольт. Напряжение в этом случае можно понизить, только организовав делитель напряжения из двух резисторов.
Собрал схему из статьи. Работает, ничего не взрывается, но диапазон регулировки довольно небольшой и регулируется с замедленно и с запаздыванием. На глаз от 7000 до 10000 об/мин. Сам мотор до 14000 об/мин
Куда рыть для увеличения диапазона? Использовал 1n5819, pc817, IRF740, BT139, 1n4007
R3 номиналом чуть меньше (примерно 420к)
24 минуты назад, more сказал:
Не доходит напряжение тахо до оптрона. Тут дистанционно очень трудно налаживать.
Как вариант:  1.  ошибка монтажа моста 4148, 1. Номинал R4 сильно меньше 2к. 3. Неисправен С1 или его номинал намного больше. 4. R5 неисправен. 5. Тахо неисправен. 6.Оптрон. 7. R3 не 420k, а, скажем 42к.
Короче, проверяйте цепь тахо. Минимальные обороты должны быть в районе 1000.  Схема неоднократно проверена и гарантировано рабочая.
Все кроме оптопары проверил - косяков нет:( Ее еще сегодня проверять буду
А можно Вас попросить описать как схема работает и как осуществляется обратная связь? Хочется понять сам принцип реализации - может так начну понимать в этом
О для чего в этих схемах до оптопары разные резисторы?
9 часов назад, more сказал:
Тут всего-то десяток деталей, проще не бывает, но попробую...  Схема правая, что побольше :)
Если исключить цепь тахо, включая оптрон, останется обычный симисторный регулятор, который стоит, например, в регуляторе дрели, освещения и др. Потенциометр, регулирующий выходное напряжение в данной схеме заменен на мост VDS1 и транзистор 13001.  Тк транзистор постоянно полностью открыт резистором R3, то и напряжение на выходе регулятора - максимально.
После подачи питания мотор разгоняется до тех пор, пока напряжение тахо не будет достаточно, чтобы открыть оптрон, который закроет 13001, и напряжение на моторе стабилизируется. Причем стабилизация будет именно по оборотам, они будут держаться схемой стабильными.
Теперь по деталям:
Мост 4148 - практически может быть любым. Напряжение от 100 вольт и ток от 100 мА. На некоторых мостах падает до 4 вольт, и это сильно снижает диапазон регулирования на малых оборотах Тк мотор должен раскрутиться больше, чтобы компенсировать это падение напряжения. Лечить можно:
1. мост из диодов шотки.  Минимальные обороты снижаются до (примерно) 600-700
2. выпрямление с удвоением напряжения. Минимальные обороты снижаются до (примерно) 400-500
3. Без моста, но с двумя оптронами. Минимальные обороты снижаются до (примерно) 400-500
4. Самодельный оптрон с лампочкой вместо светодиода. Минимальные обороты снижаются до (примерно) 200-300
Конденсатор после моста. Нужно сгладить пульсации от тахо, и задать время реакции обратной связи. При большом конденсаторе регулятор становится "задумчивым", а при малой емкости - на малых оборотах появляются дерганья и стуки.
R5 - защита светодиода оптрона от повышенного напряжения тахо. Такое бывает при резком увеличении задания. Несколько повышает минимальные обороты, но и уменьшать до нуля нельзя - можно спалить оптрон.
R6 - ограничение максимальных оборотов,  возможность использовать более больший угол поворота потенциометра, когда он еще регулирует.
R7 - То же самое, что и R5, просто включен в другом месте. Один из них можно безболезненно удалить.
Оптрон - опторазвязка. Чтобы сетевое напряжение и цепи управления разделить. Можно исключить, подав сигнал с R7 прямо в базу транзистора (например КТ315). Минимальные обороты снижаются до (примерно) 400-500, но на потенциометре появляется сетевое напряжение, что надо учитывать.
Всё! Попробовал быть учителем. Больше не хочу, не мое.
17 минут назад, Sova1 сказал:
Уважаемый @Sova1, вы уже испытывали схему с двумя оптронами? Хотелось узнать результат.... Хотя и обсуждали в личке схему, но далее разработанной и вытравленой платы у меня дело не пошло...
1 час назад, Angry_Simistor сказал:
Нет, не испытывал, но вроде там все абсолютно прозрачно.
Я измерял напряжение с тахо при минимальных оборотах в разл схемах, и это было:
Схема Вар1 с мостом 4148 и оптроном. Подбирал оптрон по минимальному напряжению на светодиоде. Нашел из своих запасов на 1,5V. Напряжение с тахо = 6В. Это примерно 1000 об/мин
Схема с самодельным оптроном. Лампочка подсветки с наручных часов 1,5В 15мА. Напряжение с тахо при минимальном задании 0,6В. Это примерно 300 об/мин.
Отсюда примерно можно прикинуть и минимальные обороты при различных схемах включения.
Изменено пользователем Sova1
Описка
@Sova1 а зря не хотите учить. Очень доступно все объяснили:rolleyes:. По крайней мере для меня, хотя я понимаю, что это базовые знания в этой области. Но не дано мне это понять также, как понял механику.
Вернемся к Вашей схеме из статьи. После Вашего ликбеза полез менять оптрон и понял, что 1 и 2 контакты оптрона перепутал местами. Заменил на такой же рс817 из БП компьютера. Теперь работает:huh:
Минимальные обороты двигателя 3000-3200 (но мотор без нагрузки попискивает и подергивается), максимальные 15000. Регулируется плавно и приятно:wub:
Для снижения оборотов нужно номиналом резисторов Р5 и Р4 играть для начала? Или еще попробовать уменьшить емкость С1 (на макетку поставил пленочный 0,1 мкф типа к73, если не ошибаюсь). Диоды в мосту тахогенератора и так Шотки 1n5819
Ориентироваться нужно на напряжение на оптроне?
С нагрузкой не пробовал: надо макетку припаивать к мотору станка, а уже поздновато
Ну да. Еще R3 советую поставить 1,0 - 1,2 мГОм, тк 390к-470к это более к 13001 подходит, а с увеличением R3 минимальные обороты должны несколько снизиться.
сейчас попробую с Р3 - я для получения точных 470кОм к IRF740 припаял переменник на 500кОм. Моя макетка жуткое зрелише. Страшно туда  лезть с щупами при включенном питании:unsure:
попробовал. На 3000 об/мин на тахогенераторе 4,9В, на 1-2 оптрона 1,15В.
При увеличении Р3 с 470 кОм до 500 кОм обороты начинают снижаться, но писк становится сильнее. При уменьшении Р3 минимальные обороты увеличиваются
1 час назад, more сказал:
Какой-то неправильный тахо, или как-то Вы его неправильно подключили. Я замерял напряжение на нескольких тахо, напряжение было 5-8 вольт на 1000 оборотов.
Попробуйте поставить конденсатор 1-5мкф параллельно коллектор-эмиттер оптрона.
Ну неправильно подключить тахогенератор даже не знаю как можно - просто припаял его провода к мосту. Измерял при работе мотора у диодного моста. И даже несколько раз перепроверил
Ну, например, диод в мосту пробит, тахо работает при больших токах, и напряжение у него будет занижено.
Но скорее всего дело в измерительном приборе. Распространенные заточены под синус 50 Гц, и на других частотах могут (и имеют право) врать в любую сторону и намного.
А мост все таки бы проверить;)Учитывая что двигло разгоняеться до 15000 об., то черт его знает скока вольтов тахо выдаст в итоге.Я б 100 вольтовые диодики поставил.
2 минуты назад, куко сказал:
Эта информация уже была на форуме. Максимум, что выдают  тахо - это от 50 до 70 вольт действующего, а диоды 1N4148 - 150 вольт. Все корректно и с запасом.
