olegue Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 еще вот оптроны один у меня pc817, а второй el817 или должны быть сильно идентичны? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 2 минуты назад, olegue сказал: один у меня pc817, а второй el817 Должно нормально работать. Небольшой разброс допустим. А это один оптрон разных фирм. Кстати, непонятно а почему оптроны дефицит? Вроде как дешевый элемент, например по 10 руб: http://tec.org.ru/board/pc817c/119-1-0-516 А этот оптрон уже готовый, с двумя светодиодами внутри, как специально для этой схемы сделан: http://tec.org.ru/board/ltv814a/119-1-0-3005 Или на Али: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-Line-EL814-DIP-4-equivalent-optocoupler-PC814-new-original/32697720515.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.3f58d697WENG90&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=d102ba3b-9c70-4cc3-a942-93a3781e605e&tpp=1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegue Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Нет, не то что бы дефицит, вытащил из АТX блока. Спасибо за ответ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angry_Simistor Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Вопрос к @Sova1 : для чего после колектора 13001 стоит диод? А насчёт оптронов, лично у нас их навалом, и стоят на порядок дешевле лампочки (0,1-0,07 бакса/шт)... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 1 минуту назад, Angry_Simistor сказал: для чего после колектора 13001 стоит диод? ??? В коллекторе 13001 стоит мост, в диагональ которого включен 13001. Это для того, чтобы полярный транзистор мог управлять переменным напряжением. Если Вы о диоде в эмиттере, то это для работы схемы плавного пуска (СПП). Т.к. Напряжение база-эмиттер кремниевого транзистора примерно 0,6В, то этого напряжения мало для работы СПП. Если поставить в эмиттер диод, то падение на нем добавится к напряжению Б-Э, и для СПП будет уже примерно 1,2В, что уже приемлемо. Тот-же эффект будет при применении составного транзистора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angry_Simistor Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 11 минуту назад, Sova1 сказал: Если Вы о диоде в эмиттере, то это для работы схемы плавного пуска (СПП). Т.к. Напряжение база-эмиттер кремниевого транзистора примерно 0,6В, то этого напряжения мало для работы СПП. Если поставить в эмиттер диод, то падение на нем добавится к напряжению Б-Э, и для СПП будет уже примерно 1,2В, что уже приемлемо. Тот-же эффект будет при применении составного транзистора. Спасибо за пояснение, теперь понял, очепятался на счёт коллектора . Да, как всегда всё гениальное просто! В очередной раз снимаю шляпу перед форумчанами, если бы не статья из паяльника то так и б мучился с ТДАхой... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matik Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 @aleks58 у тебя на печати один с выводов Vt2 не туда подключен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox2017 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Уважаемые форумчане помогите ! Мотор от стиралки Индезит 480 Вт 14000 об/мин. Собрал регулятор по схеме Эд Мон- при запуске сразу уходит на мах обороты (на валу установлен "камень", поэтому сразу выключаю), на переменный резистор не реагирует. Выпаял лишние детали и перешел на схему Angry_Simistor- мотор запускается плавно, без рывков где-то на средних оборотах (замерить не чем), работает ровно и нагрузку держит великолепно (для точилки то, что нужно), но переменным резистором обороты не регулируются. Таходатчик на выключенном моторе , при прокручивании ротора вручную показывает 0,2В и "пишит" при повышении оборотов. При включении мотора он реагирует на переменный резистор- в крайнем левом положении показывает 4,8В в крайне правом положении- 5,2В. Но обороты не меняются. Более высоких оборотов мне не нужно, но уменьшение крайне желательно. Прочитал все страницы форума, но ответа на мою проблему не нашел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks58 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Попробуйте прозвонить переменный резистор на плавность регулировки. и другие детали тестером. бывает написано одно а по факту? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angry_Simistor Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 (изменено) 2 часа назад, fox2017 сказал: работает ровно и нагрузку держит великолепно (для точилки то, что нужно), но переменным резистором обороты не регулируются. Таходатчик на выключенном моторе , при прокручивании ротора вручную показывает 0,2В и "пишит" при повышении оборотов. Может магнит тахогенератора потерял свойства, может неполадок в самом резисторе, попробуйте поставить другой/подключить оптроны напрямую к переменнику или тахо (также возможно работает только один оптрон). Изменено 18 ноября, 2017 пользователем Angry_Simistor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angry_Simistor Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 (изменено) Вот печатки с "лежачими" элементами, чтобы даже с конкретно паянными деталями можно было собирать... Так сказать, не компкактный, но доступный вариант. Есть для триаков в корпусах ТОР3, ТО220 и для ТС122. Печатка V15 под ТО220.lay6 Печатка V15 под ТОР3.lay6 Печатка V15 под ТС122.lay6 Изменено 18 ноября, 2017 пользователем Angry_Simistor Ошибка в печатных платах 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 4 минуты назад, Angry_Simistor сказал: Вот печатки У Вас пропущен R7, который для разряда С2. Без этого резистора плавный пуск сработает по включению в сеть, а второй раз часа через 3-4, пока С2 не разрядится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks58 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 (изменено) 15 часов назад, Matik сказал: @aleks58 у тебя на печати один с выводов Vt2 не туда подключен. Спасибо. подправил. Регулятор с тахо с плавным пуском SMD.lay6 @Sova1 Подскажите пожалуйста куда вставить фоторезистор в этой схеме. Сегодня разжился на барахолке часами {электроника} Пара за 30р . Изменено 18 ноября, 2017 пользователем aleks58 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 21 минуту назад, aleks58 сказал: куда вставить фоторезистор Вместо транзисторов оптрона, естественно. Не забудьте защитить лампочку диодным мостом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks58 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matik Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 48 минут назад, aleks58 сказал: Спасибо. подправил. Кажись не полностью. Проверьте цепь - база VT1, эмиттер VT2. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks58 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Старею блин! Регулятор с плавным пуском SMD.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegue Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 подскажите что такое снабер и где он на наших схемах 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 51 минуту назад, olegue сказал: что такое снабер RC - цепочка параллельно симистору для уменьшения скорости нарастания напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks58 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 3 часа назад, olegue сказал: подскажите что такое снабер и где он на наших схемах Есть дискуссия по этому поводу.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1299600&sid=b28d21ab8ac05762c9c622d2e4d299c7#p1299600 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegue Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 3 часа назад, Sova1 сказал: RC - цепочка параллельно симистору для уменьшения скорости нарастания напряжения. спасибо я так и понял. От этой дискуссии глаза на лоб полезут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
more Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 А какие именно транзисторы 1n60 можно использовать. Ничего подобного найти не могу, а подбирать компоненты по параметрам еще не научился 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegue Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 4 часа назад, more сказал: А какие именно транзисторы 1n60 можно использовать. Ничего подобного найти не могу, а подбирать компоненты по параметрам еще не научился это которые с материнских плат? У меня симистор bt139-600e. Подскажит пож, какой номинал резистора ставить на управление. На разных схемах по разному. За основу взял схему и печатку Эд Мон. Там стоит 51 ом, а вот на других схемах, что попозже 330 ом. Что ставить? Насколько это критичный номинал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
more Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Я понятия не имею откуда он. Я от электроники довольно далёк 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 6 часов назад, more сказал: А какие именно транзисторы 1n60 можно использовать Токи в этой цепи небольшие, а вот напряжение 250В. Подойдет любой N-MOSFET или N-P-N транзистор с напряжением К-Э более 250В и током более 50 мА. Можно поставить даже, например, IRF740 (400V 10A)(с компьютерных блоков питания), и он будет работать, но мне жаба не позволит, а люди ставят . 2 часа назад, olegue сказал: а вот на других схемах, что попозже 330 ом. Что ставить? Если ставите симистор русский (ТС122), и подобные дубовые, то абсолютно не критичен этот резистор. А вот с китайскими (ВТ139) лучше все-таки 330 Ом, да еще и гасящий поставить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
