Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
2 часа назад, Sova1 сказал:
Результат эксперимента:  обороты регулируются от нуля. Правда околонулевые обороты  почему-то без поддержания мощности, т.е. легко останавливаются рукой. Нормальная работа начинается примерно с 150-200 об/мин. Хотя и измерял тахометром, но точнее определить не смог - регулировка  потенциометром  получилась очень критичная на малых оборотах, а подбирать допрезисторы в цепи потенциометра не стал.
А я бы не стал гонять такие движки на малых оборотах, особенно напрямую, подшипников жалко (если нагрузка напрямую) да и батарейки как то не вариант (лично моё мнение: если от сети, так от сети и никаких батареек!) Я гдето находил статью, что если на светодиод оптрона подать напряжение (максимальное свечение светиков), то на оптотиристоре будет некоторое напряжение. Я тут подумал, а что если к светодиодам у тахо последовательно прицепить переходы оптотиристоров, а светодиоды их пары-светодиоды запитать от сети. Смахивает на ерунду, но в инэте есть это:https://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp132.shtml
Изменено пользователем Angry_Simistor
4 минуты назад, Angry_Simistor сказал:
Не. Слишком уж слаботочные эти источники напряжения. 0.5В при 0,2мА, когда нам надо  1,5В при 2 мА, это сколько же их параллельно/последовательно надо ставить. Наверное можно использовать лампочку от сети и светодиодную панель питания калькулятора, но батарейки все-таки проще.
8 минут назад, Angry_Simistor сказал:
Согласен, Мне также это не нравится. Хотя может быть это и есть инерция мышления?
По большому счету я вообще не понимаю, зачем требовать от высокооборотного мотора обороты менее 1000, но народ постоянно поднимает эту тему.
1 минуту назад, Sova1 сказал:
Вариант с лампочкой наиболее корректный, хотя и лампочку достать сложно. Просто если зачастую народ собирает и в принцыпы работы не вникает, батарейки сели, обороты возросли и может что-то приключится, вот почему я против использования таких методов. Да и на мк будет надёжнее при минималке в 100-200 об/мин, но сложность будет в прошивке этого самого микроконтроллера. Также есть вариант с операционным усилителем- не так просто, зато надёжно... Находил схему с ШИМ (LM358 + NE555 + полевик).
По большому счету я вообще не понимаю, зачем требовать от высокооборотного мотора обороты менее 1000, Но ведь движки стиралок в основном работают при 400об в режиме стирки. и это основной рабочий режим. А на токарном нужны малые обороты для нарезания резьб резцом .особенно глухих и в упор. Не всегда спецметчик найдешь нужный. 25-30об на шпинделе использую для таких поделок.передаточное 1 к 8.
1 минуту назад, aleks58 сказал:
1- Для этого есть шкивы разных диаметров ременная передача, а насиловать движок при таких оборотах нет смысла. в стиралка соотношение диаметров шкивов более чем 1:10, да и нагрузка небольшая по сравнению с токаркой.  2- В стиралках стоит специализированный контроллер, наш форумский регулятор с ним близко не стоял. 3- Наилучшие показания стабилизации наблюдаются в районе 600-3000 об/мин. На низких оборотах с большой нагрузкой двигатель работает в режиме перегрузки, так как через обмотки течёт ток больше номинального.
 На низких оборотах с большой нагрузкой . Так это понятно. навряд- ли кто будет давать большую нагрузку на малых оборотах. А 5-6кг мокрого белья грузят мотор больше чем нарезание резьбы М7-М9 в 5-6 заходов. Конечно м20-24 резать не собираюсь. Все хочу на али амперметр на 220 прикупить.чтоб нагрузка была под контролем.https://ru.aliexpress.com/item/AC-300V-10A-Dual-Digital-Voltmeter-Ammeter-Blue-Red-LED-Amp-Volt-Meter-Gauge-with-AC/32799309325.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.ccdc1a4ZYCjgg&traffic_analysisId=recommend_2031_2_-1_iswiall&scm=1007.12873.83260.0&pvid=0dba139f-5d52-4e38-aeda-f19c939a19cc&tpp=1
Изменено пользователем aleks58
47 минут назад, aleks58 сказал:
Это круто. У меня ТВ-6М, у него минимальные  на шпинделе 160 об/мин. (родной мотор,  3ф, 1500 об/м).  И хватает. А у Вас для 160 * 8 = 1280.
40 минут назад, aleks58 сказал:
От цифрового  амперметра в этом случае мало пользы. Он туго реагирует и сглаживает показания. Нужен стрелочный, например такой:  https://ru.aliexpress.com/item/85L1-Rectangle-Analog-Panel-Ammeter-Gauge-100A-64x56-often-used-for-Voltage-Regulators/32800932269.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.5.77ebc939za78Xf&traffic_analysisId=recommend_2088_3_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=68f78e26-0fc5-4c00-b78b-bc34972ca428&tpp=1
Это как у ремонтников электроники - если нужно точно измерить напряжение (ток) - берем цифровой, а если надо посмотреть реакцию нагрузки или броски тока - берем стрелочный. У стрелочного информативность выше.
52 минуты назад, Sova1 сказал:
Чет-не понял эти цифры? А цифровой проще смотреть. точность особо не нужна. Заглубил резец глянул примерный ампераж. перегруза нет и точишь
1 час назад, Sova1 сказал:
На промышленных станках 12.5 об/мин. Помню по молодости точил на заводе. метчик плашку вставил и режешь резьбу не боясь что с рук вырвет.
Это для больших диаметров обработки, чтобы линейная скорость была оптимальна. А для настольного станка цифры другие. Станок ТВ6 - "Школьник" и предназначен для обучения и для работы неопытного токаря. И там разработчики станка сделали 160 об/мин минимум. Впрочем, я не настаиваю, желаете 20об/мин - имеете право и мое уважение к Вашему желанию. Если последняя схема с батарейкой Вам поможет, я буду рад. Хотя советовал бы поставить вариант с лампочкой.
Так на него и расчитываю. жду фоторезисторы. лампочками обзавелся. печатку нарисовал.
6 минут назад, Sova1 сказал:
желаете 20об/мин
Станок то работает на таких оборотах но на ардуино.но ее капризы достают помаленьку. кратковременные броски оборотов с 20 до 100.. то экран потухнет. то ардуина глюк поймает и вырубает управление и это во время нарезания резьбы резцом. там хорошую экранировку надо делать. да и сеть стабильная нужна. вот и хочу наш аналоговый вариант ей под замену.
Только что, aleks58 сказал:
жду фоторезисторы
Я пробовал с фоторезисторами, выковырянными из оптрона ОЭП-12. Работают превосходно. Пробовал с фототранзисторами , выковырянными из старых 5" флопов. Работают прекрасно. Естественно пробовал и с китайскими фоторезисторами. По размерам и характеристикам - полный аналог из ОЭП-12. Работают превосходно. Пробовал с самодельными фототранзисторами (спиливал крышки с транзисторов. Работают плохо. Пробовал с фотодиодами. Надо подбирать экземпляры рабочие.
Печатка V15L.lay
Схема V15L.spl7
2 часа назад, proba сказал:
потенциометр с диэлектрическим валом
??? На 5 странице данного форума это уже говорилось, и Вы участвовали в дискуссии.
6 часов назад, olegue сказал:
Чем измерить обороты если что?
Я собирал и настраивал тахометр на ардуино- работает, но как то криво (показания прыгают). В итоге использовал датчик препятствия и мультик с функцией измерения частоты- показания мультика (частота, Гц) умножаем на 60 секунд и получаем результаты. Но лучше использовать самодельный датчик на базе датчика Холла и магнита.
Здравствуйте, нужен регулятор оборотов для мотора от стиралки для подключения к медогонке (нужны низкие обороты с поддержанием мощности). Какую схему посоветуете собрать?
3 часа назад, zsensor сказал:
Слишком неопределенный вопрос. Мотор от стиралки асинхронный, или какой? Низкие обороты  - 1000 об/мин -  это низкие?
3 часа назад, olegue сказал:
Сгорел после третьего включения
Может снабберную цепь подобрать. У меня два движка на 480 и 570 ватт  и эта схема ни разу не глючила на симисторе вт139-800е на обоих движках не установленных в станок. гонял на разных режимах. грузил черенком до гари. снабберной цепи нет.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
