Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
15 минут назад, aleks58 сказал:
вот бы их приспособить.
Здесь надо использовать что-то на подобе составного транзистора из 13003 и н-р КТ315, на базу 315-го через ограничительный резистор и переменник пустить сигнал с датчкика...
А что за маркировка модуля-датчика? Смахивает на готовый модуль к ардуино.
Изменено пользователем Angry_Simistor
47 минут назад, Angry_Simistor сказал:
 Так и есть. https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.4t5xJD&orderId=502392224284144&productId=32734757774 хотя чет написано что аналоговый порт не задействован. А напряжение на нем меняется.
Изменено пользователем aleks58
56 минут назад, aleks58 сказал:
на оборотах 20-30об. на выходе 2.9-3.0в
мало информации для составления конкретной схемы. Какое питание? Насколько стабильно питание?
И вообще, при добавлении в схему источника питания можно любую хотелку реализовать.
45 минут назад, Sova1 сказал:
Какое питание
5в от зарядки мобилы.
1 час назад, Angry_Simistor сказал:
 Так и есть. Вот таких зарядок еще взял. если кому надо компактные блочки. размер 2 * 3смhttps://ru.aliexpress.com/item/5V700mA-3-5W-isolated-switch-power-supply-module-AC-DC-buck-step-down-module-220V-turn/32651479089.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.10.1e78701dTMe3xS&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=ad079d96-5b9f-4cb0-bf9b-390026715df1&tpp=1. 5шт. брал. полная защита от всего. Работают с ардуино. шим модуляция.
1 час назад, Sova1 сказал:
Ну в таком случае схема должна быть такая:
Помарочка вышла, 5В от блочка идёт на массу схемы.
Там так и нарисовано!  Vcc - напряжение питания! Плюс!
3 часа назад, aleks58 сказал:
на оборотах 20-30об. на выходе 2.9-3.0в при повышении до 1000-1500 на выходе 0.9-1.0в
Нам же надо, чтобы напряжение менялось от нуля до максимума при повышении оборотов, во и взят сигнал относительно плюса питания.
Изменено пользователем Sova1
4 минуты назад, Sova1 сказал:
Теперь понял, также как от -5В до 0... Я бы сделал подобие составного, чтобы при снижении оборотов несиловой тр-р открывался больше и тем самым больше открывал силовой (13003).
6 минут назад, Angry_Simistor сказал:
Зачем сложности, можно ведь проще. А вот с полярностью действительно косяк, надо сигнальные провода поменять. Не учел  :angry:
1 минуту назад, fox2017 сказал:
куда крепится переменный резистор?
RP1 - переменный резистор - на плате V15 - выносной Он подключается через штырьковый разъем
Sova 1- по вашей схема понятно. Вопрос был по печатке от Angry.Simistor -Печатка V15 под ТО220.lay6 от 19.11.2017
Спасибо
Изменено пользователем fox2017
9 часов назад, fox2017 сказал:
Спасибо
:)  по энтой схеме переменик паяяется на выход с таходатчика а затем с одного конца переменника и бегунка переменника ДВУМЯ проводами идет на плату управления.... да поможет вам воображение и прямые руки ;)
В 25.11.2017 в 14:36, aleks58 сказал:
Вот с таким экспериментирую  на выходе 2 вида и цифра и аналог по аналогу на оборотах 20-30об. на выходе 2.9-3.0в при повышении до 1000-1500 на выходе 0.9-1.0в.как это можно применить?Эти датчики дешевые на али. питаются от зарядки мобилы. вот бы их приспособить.
объясните пож подробнее в чем суть этого модуля в подключении моторов от стиральной машины.
16 часов назад, Эд Мон сказал:
"воображение и прямые руки" не могут понять. Посмотрите на нижеследующие рисунки и найдите разницу
11 минуту назад, fox2017 сказал:
Я также переделывал плату. Все элементы и их соединения на плате, а не где-то там
3 часа назад, olegue сказал:
В стадии эксперимента при неисправном тахогенераторе использовать его магнит и эту плату с датчиком  холла  для управления нашей схемой.
2 часа назад, more сказал:
Каждому- своё, лично мне приемлемо чем меньше проводов к плате, тем более что у меня плата и резистор на большом расстоянии.
45 минут назад, olegue сказал:
Я вот тут подумал, если вдруг тиристор пробъется, то мотор на валу с камнем может улететь в космос?
Естественно, надо делать отсекатель по оборотам... Или по максимальному напряжению...
15 часов назад, Sova1 сказал:
Это проблема любого привода, в т.ч. промышленного.
Но с камнем на валу мотор вряд ли сможет развить максимальные обороты. Может быть только половину от максимума может развить. Я правильно понимаю?
27 минут назад, olegue сказал:
Ну будет не 15000, а 14800. Что это поменяет? Двигатель довольно сильный. 400W - это немало. На магазинном точиле у меня стоял мотор 270W, и два камня.
Так что лучше всего не ставить камень на вал мотора, а через передачу 1:3 или 1:5. И усилие получше, и камень не разорвет. В еще большей степени это касается токарного станка по дереву.
В 27.11.2017 в 19:14, olegue сказал:
Вообще не рекомендую наждак на этот двигатель. очень опасно. да и абразив ускорит износ открытого двигателя. Есть асинхронники со стиралок. во там как раз 2700об.
1 час назад, aleks58 сказал:
Можно попробовать с зачисным от УШМ + защитный кожух, но тогда надо делать корпус под двигатель с принудительным охлаждением (только для длительной работы).... Я планирую собрать наждак "2 в 1", на валу движка зачисной (не более Ф125) и через ремень и ременную понижайку 1:5-1:3 обычный абразив с ванной... А в знакомого на токарном по дереву задействованы штатный ремень, шкив передней бабки делался по него соотношения ~1:5 .
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
