Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
В 17.10.2017 в 13:27, more сказал:
Вот по этой схеме заработало.  На видео тестирование макетной платы
Вчера поточил на станке. На оборотах мотора ниже 1000 (примерно) под нагрузкой (съем 0,5-0,7мм на радиус с диаметра 30мм) обороты держатся немного  нестабильно (немного просаживаются-выравниваются-просаживаются-выравниваются и т.д.). Если обороты чуть увеличить, то подобное не наблюдается
Стартует на таких оборотах как по мне, так плавно
К этому относиться как к особенностям схемы или как?
Резцы точить не умею (на алмазе кромки сделал острыми и все, канавки для стружки не делал), так что возможно нагрузка от сил резания у меня довольно большая и схема просто не может полноценно успевать регулировать на таких малых оборотах
Тахометра еще на станке нет. Возможно я точу на низких оборотах:unknw:
Изменено пользователем more
Доброго всем времени суток.Подскажите,какой самодельный таходатчик можно сделать для Вашей схемы, кроме маленького коллекторного движка
21 минуту назад, гаврила сказал:
самодельный таходатчик.....кроме маленького коллекторного движка
Коллекторного или нет (шаговик), но по качеству равного, или подобного тахо от стиральной машины пока предложено не было. Все найденное похуже. Обсуждается датчик холла. Но пока на практике никто схему не собрал. Мне тахо на датчике холла представляется так:  на моторе шестеренка с прикрепленным магнитом, возле зубьев - датчик холла.  Такая конструкция даст не 1 импульс на 1 оборот, а поболе, по числу зубьев шестерни.
31 минуту назад, Sova1 сказал:
Но тут количество оборотов будет отслеживаться по частоте сигнала, а в этой схеме используется принцип выше обороты - выше уровень сигнала.
Я правильно понял?
Тема самодельного тахогенератора и для меня возможно актуальна. На сверлильный 2а106 есть мысль поставить небольшой коллекторный моторчик, т.к. от стиральной машинки как по размерам, так и по мощности избыточен. Хотя глянул паспорт, а там штатно 0,4 кВт на приводе. Значит все же от стиралки буду ставить:moil:
49 минут назад, more сказал:
Вы почитайте форум парой страниц выше, вопросы отпадут. Там обсуждается китайская плата датчика холла  с аналоговым выходом. А чем больше датчику импульсов на оборот, тем меньше минимальные обороты мотора.
1 час назад, Sova1 сказал:
Так Вы где-то там же писали, что не представляете как сделать схему с холлом именно из-за разных сигналов
В 11.10.2017 в 01:19, Sova1 сказал:
Это не сюда. Здесь мотор с тахо обсуждается. С датчиками Холла это совершенно не стыкуется, и там другие схемные решения. Мне, например, простых решений с датчиком Холла не видится, но, возможно, они есть.
На ютубе Александр Шенрок озвучил,что можно таходатчик сделать из кольцевого магнита от ж.диска и самодельной катушки.Что об этом можно сказать,пожалуйста?
В 25.11.2017 в 15:36, aleks58 сказал:
на выходе 2 вида и цифра и аналог по аналогу на оборотах 20-30об. на выходе 2.9-3.0в при повышении до 1000-1500 на выходе 0.9-1.0в
Хотелось бы посмотреть осциллограмму,  возможно  на выходе синус пропорциональный оборотам
5 часов назад, more сказал:
Да, было, но потом aleks58 показал обществу Китайскую плату датчика холла, готовую, дешевую, с параметрами подходящими для применения вместо тахогенератора. И было это буквально страницу назад.
4 часа назад, гаврила сказал:
По-моему тогда уж проще какой-нибудь микродвигатель прикрутить.
4 часа назад, proba сказал:
так пойдет?
если есть прога МультиВирАнализ от цифрового осцилографа http://www.instrustar.com/ то скину полную картинку
6 минут назад, oyoy сказал:
так пойдет?
Что это было?  Если еще расскажите, откуда это, будет вообще прекрасно. Просто с датчика, или с тахогенератора, если с холла, то какая схема и питание.
11 час назад, Sova1 сказал:
Это я видел, но никакой конкретики так и не привели
1 час назад, more сказал:
?????  Была дана практическая схема регулятора с этой платой. Куда уж конкретнее! Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО это читали??
Конкретики в виде вида сигнала не было. Холл и тахогенератор выдают сигналы разного вида. По моим скудным знаниям тахогенератор кроме частоты имеет рост напряжения при увеличении частоты вращения, а у Холла уровень сигнала примерно постоянен и изменяется только частота.
Вот я и спрашиваю
4 минуты назад, more сказал:
Еще раз, медленно: aleks58 показал обществу Китайскую плату с датчиком холла, которая имеет 2 (ДВА) выхода - аналоговый (как с тахо), и цифровой (вот здесь, частота).  Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО это читали??
18 часов назад, Sova1 сказал:
Что это было?
Каюсь, что не написал сразу.
Это осциллограммы  с тахогенератора на минимальных, средних и на всю катушку.
Видно рост напряжения и частоту.
Отчитаюсь по датчику холла. собрал по этой схеме. вместо транзистора 3904 воткнул кт315г. Симистор 139 не открывается. светодиод VD2 моргает при повороте вала двигателя 8 раз за оборот вала.( магнит 8-ми полюсный стоит). индентично светодиоду на плате таходатчика . на потенциометр тоже реагирует уменьшением и увеличением яркости. Пробовал с симистором ВТ41-600. светодиод VD2  переставал реагировать на потенциометр и начинал греться транзистор 13003.  Куда дальше копать? Вот сдесь продавец немного описание дает https://ru.aliexpress.com/item/Magnetic-linear-Hall-sensor-module-KY-024/1060373211.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.7c483f53cqfLxW&traffic_analysisId=recommend_2031_2_-1_iswiall&scm=1007.12873.83268.0&pvid=cdba5b3a-f207-4744-aa55-98a5509dfefa&tpp=1
Изменено пользователем aleks58
Все. запустил. Был небольшой косяк на плате. Регулирует обороты от 900 до 1400 с поддержанием момента и небольшими стуками. 800-900 стуки сильные под нагрузкой. Свыше 1500об нагрузку уже не держит. почти пальцами останавливаю. Когда регулятор в минимум обороты около 800 при включении бывает не стартует сам пока не сдвинешь вал чтоб сработал датчик холла..Вообщем можно отметать эту схему.
4 минуты назад, aleks58 сказал:
Рано. Схема первая ласточка и подлежит наладке. Попробуйте вместо R10 поставить диод типа 4148 (катодом-черточкой вниз по схеме), а параллельно RP1 поставить конденсатор ~ 1мкф. Должны уйти стуки, и расшириться диапазон оборотов. т.к. если не удастся снизить обороты до 600-700 как у V15, и решить проблему надежного пуска, то и действительно, смысла в этой схеме мало.
Что можно подбирать при наладке: диод вместо R10 - возможно два диода последовательно. должно влиять на минимальные обороты и надежный пуск.  Конденсатор с верхнего вывода RP1 на эмиттер 3904 - стуки, особенно на минимальных оборотах,  допрезистор в нижний вывод RP1 - максимальные обороты с поддержанием мощности.
Данных по этой плате с датчиком практически всего ничего, вот и придется подбирать.
В 29.11.2017 в 17:49, more сказал:
Подскажите какое у вашего станка передаточное отношение двигателя к патрону.
52 минуты назад, Батарейкин сказал:
передаточное отношение примерно 4+/1
19 часов назад, Sova1 сказал:
@Sova1  Спасибо за помощь. перепробовал все ваши советы и своих кучу домыслов вплоть до экранировки проводов с модуля. Не хочет стабильно работать. Сделал плавную регулировку от 420 об до максимума. при некоторых изменениях в схеме уменьшаются значительно стуки. Но при всех этих переделках неизменно одно-поддержание крутящего момента только в диапазоне 900-1400. + - 50об. В большем и меньшем диапазоне легко останавливаю черенком. 2-3 раза из 10 сам не стартует после остановки черенком с 2000-4000 тыс об. пока не шевельнешь вал. Вообщем надо разбираться что за сигнал идет с этого модуля.а без осцила это мне не под силу.
56 минут назад, aleks58 сказал:
Да, пустая затея. Получается, в этом модуле зависимость частота-напряжение наблюдается только в узком диапазоне. А ставить преобразователь частота-напряжение, чтобы расширить диапазон - слишком сильное усложнение схемы.  Значит пока V15 - лучшее что удалось наэкпериментировать.
