Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
В 20.11.2017 в 22:12, olegue сказал:
Сегодня попробовал запустить собранное устройство. Есть две новости одна хорошая другая печальная.ИтакНовость хорошая. Схема запустилась и заработала сразу несмотря на довольно широкий разброс по элементам. Ну то есть к погрешности 5% можно смело добавлять 10%. Регуляция в широких пределах, верхний предел даже не пробовал, нижний -очень низкий, ну может оборотов 500. Конечно на глазок. Просто вижу что мои обороты для наждака там есть - это около 3000. Симистор не грелся, запускал несколько раз по 1.5 - 2 минуты
Новость вторая печальная. После того как я успел уже обрадоваться раньше времени, решил поставить камень. Обороты при этом стояли небольшие. При включении в розетку сразу удар и взрыв симистора. Ему вырвало крайние ноги. Это уже после демонтажа я понял.
Че счас делать. Как я понимаю у меня 2 путя. Либо мне поможет более мощный тиристор, либо мне поможет схема плавного пуска на П416 транзисторе с небольшим обвесом.
пришли из Китая тиристоры BTA24-600b. Решил таки я пойти по варианту наращивания "китайской" мощности. Запустил сначала без нагрузки. Все в порядке обороты регулируются. Потом нагрузил вал камнем. Тоже все хорошо. Беспокоит только небольшой удар при включении. Но я надеюсь, что если соберу плавный пуск на П416, то  эта проблема уйдет
В 04.01.2018 в 12:01, olegue сказал:
Извините,не понял,при пуске с камнем на валу- удар?Вроде,как в V-15 предусмотрен ПЛАВНЫЙ ПУСК?Собрал плату уже давно(симистор ВТА41-800),но не на чем проверить- Казань после 3-х недель ожидания (300р за комплект щёток в корпусе) возвращает деньги(жду уже 2 недели возврата денег),зато по наводке( стер модератор это сообщение),забрал СМА с АВИТО(самовывоз с 17 этажа за бесплатно),но,как оказалось с нерабочим(невозможно было проверить)тахогенератором.Имею теперь 2 двигателя- один без щёток- второй без тахо (не взаимозаменяемые).Тахо стоит, как б/у стиралка...Щётки-ищууу...
@olegue П416- если надо штук 10-есть,но не пойму в в чём ценность старого советского  транзюка?То.что он германиевый и в медном корпусе?Зато-размер удручает.....
Изменено пользователем S-69
Везет Вам конечно, с моторами, можно только посочувствовать. У меня не v15, а более ранняя схема, страница 18-19, там был еще плавный пуска на П416. Можно ксати, заменить на с1115 или что-то в этом роде. Я вот думаю, почему симистор не греется, включаю на довольно продолжительное время. BT139 сразу раскалывался напополам, BTA24 - полет нормальный и не греется ни грамма, не понятно как контролировать его состояние.
7 часов назад, S-69 сказал:
Схема V15, Там это уже решено более простым методом. Вместо германиевого транзистора стоят два обычных диода, типа КД522 или 1N4148 1N4004. Читайте форум.
6 часов назад, olegue сказал:
И что? Переделка одинакова, что добавлять германиевый транзистор, что два диода. Диоды меньше по габаритам и удобнее в монтаже.
56 минут назад, olegue сказал:
нужно ли держать BTa24 на радиаторе
Нужно. Небольшой радиатор должен быть. Под нагрузкой обязан греться. На холостом ходу - не показатель.
В 09.01.2018 в 10:05, olegue сказал:
Скачал даташит на 2SC1115. Это КРЕМНИЕВЫЙ мощный NPN транзистор. В корпусе ТО-3. Это большой медный корпус. Размером с пол-платы регулятора.  КАК им можно заменить маломощный германиевый  PNP транзистор?
Изменено пользователем Sova1
4 часа назад, Sova1 сказал:
Скачал даташит на 2SC1115. КАК им можно заменить маломощный германиевый  PNP транзистор?
Да он равен в денежном эквиваленте горсти германиевого добра:lol::D Хотя при переделке платы без ПП под V15 там надо резать дорожки, а с П416 или любым другим германиевым можно всё организовать на допольнительной маленькой платке 20х20мм. Но на диодах дешевле.
В 19.12.2017 в 22:48, Pasha Gryazev сказал:
В 19.12.2017 в 15:46, Sova1 сказал:
Схема V15. Еще раз прилагаю архив с этой схемой.
V15.RAR
Подскажите пож, емкости на 100 мкф и на 1 мкф на какое напряжение ставить? с2 и с2а, которые отвечают за плавный пуск, как я понимаю.
т.е начал делать вариант на диодах, просверлил пару дырок и перерезал 2 дорожки, а еще поставил индикаторый светодиод, поэтому еще одну дорожку пришлось перерезать и вся переделка. Вот вот должен токарь обрадовать новым переходником для камня, что бы уменьшить вынос камня, кто -то здесь посоветовал, спасибо.
33 минуты назад, olegue сказал:
От 6,3В и выше.
1 час назад, olegue сказал:
Там напряжение небольшое, даже на 4 вольта  электролитов хватит.  За плавный пуск отвечает только С2. Сейчас другой мотор у меня стоит, пришлось поставить этот конденсатор 220 мкф, т.е его подбирать, чтобы получить приемлемый плавный пуск, и долго не ждать (при слишком большой емкости), пока мотор  начнет все-таки крутиться. С2а отвечает за стабильную работу и рывки на малой скорости. Зависит от типа мотора, веса навешенного на вал оборудования и т.п. На предыдущем моторе у меня стоял 1мкф, сейчас поставил 47мкф, только тогда нормально заработало.
2 часа назад, olegue сказал:
Ну, тут мог и с'экономить :).  Светодид и диод в эмиттере можно объединить. Назовем эту версию V17.
Не силен я в схемотехнике, моей компетенции хватает только для повторения готовых схем. Но что бы поддержать актуальную версию схемы впарю еще один светодиод, на это раз красный в эмитер.
c2 поставил 200 мкф, а C2a поставил -10 мкф, удара как такового нет, пуск можно назвать плавным, тем более что поставил еще и большой камень 25-30 см в диаметре. Тут говорили что чем больше с2а тем медленнее будет запускать, но на 10 мкф запускается довольно шустро.
4 минуты назад, olegue сказал:
Это говорилось о С2.  А конденсатор С2а отвечает за стабильную работу и рывки на малой скорости.
Кстати о плавном пуске. По включению питания происходит заряд С2, и соответственно, плавный пуск. При выключении питания, С2 разряжается через R7, и только после разряда будет готов к последующему пуску. Время разряда примерно 2-3 секунды, так что если дергать включение-выключение чаще --> будут удары.
17 часов назад, Angry_Simistor сказал:
На валу???!!! :blink:
ну может приврал малость, замерю и отпишусь, сегодня токарь передал новый переходник, заодно и пару фоток сделаю. Как было и как стало. Но крутит бодро и это факт. Можно сказать что имею полноценное точило и это за мелкие вложения Хотелось бы еще сделать корпус. Вот это было бы круто!
по корпусу, кстати тоже есть задумка
первое фото  - новый переходник, а второе - старый.
К сожалению не спросил совета знающих людей как правильно насаживать переходник на вал. Вал у меня 11.1, а отверстие в переходнике токарь сделал 11.0, идет очень туго, наверно нужно было маслом смазать. До конца я его так и не надел и снять уже не могу. Че делать, че посоветуваете?
в итоге камень счас находится не так где я его хотел видеть. Если просто бить по переходнику, как уж очень жалко, как бы чего не сломать.
Изменено пользователем olegue
Нагреть переходник горелкой и стянуть, но надо не перегреть подшипник в движке, диаметр отверстия в переходнике должен быть на 0,05-0,1 мм больше диаметра вала двигаетля. И лучше камень поставить поменьше или ремунную передачу сделать 2:1... Я бы не стал рисковать ставить такой камень прямиком на вал...
8 часов назад, olegue сказал:
Надо снять тахо, поставить мотор вертикально, чтобы усилия передавались по валу на подставку, а не на подшипники.  Далее греть переходник горелкой газовой. Греть желательно таким образом, чтобы переходник был горячим, а вал - холодным. И далее легким постукиванием через деревяшку....  Или съемником - это если снять надо.
решил снять тахо, забить насколько возможно, если понадобиться использовать мотор по другому назначению, буду плясать от этого переходника.
а если нагревать насколько легко он сниметься?
В 12.01.2018 в 23:12, olegue сказал:
С корпусом не все просто. Нужно охлаждение мотора. Если делать корпус герметичным, как  охлаждать обмотки?. Если не герметичным, то нужен фильтр на вентилятор.
7 часов назад, Батарейкин сказал:
На стиральной машине стоит без вентилятора. Да и реально, на токарном по дереву (изделие на валу) - практически не греется.
В 11.01.2018 в 21:16, olegue сказал:
Как мне кажется с таким камнем на валу подшипники проработают не долго,может через ремень на отдельный шкив с камнем?Лучше гриндер сделать,а не точило,впрочем я это и хотел сделать из мотора СМА с регулятором оборотов.
