Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
1 минуту назад, Sova1 сказал:
Нет. Этот конденсатор изменяет время отклика обратной связи
Ну да, извините, я это и хотел сказать... Просто когда я уменьшаю обороты резистором, двигатель сперва сбрасывает обороты, причем долго,  выключая питание до нужных оборотов, а потом включает. Не пинайте, я просто не люблю повторять тупо схемы, хочется разобраться как они работают. Эту ветку форума перечитал уже 3 раза.
Спасибо за разъяснения)
41 минуту назад, Hardlemon сказал:
Ну так напряжения с тахо еще хватает для удерживание светиков, те открывают фототранзисторы, те "коротят" базу 13003 не давая ему открыться, так и должно быть.
Приветствую всех. Собрал v-17  всё заработало сразу как надо, спасибо автору за схему. Диодный мост на fr107,  семистор bta12 (что было, и почти не греется), конденсатор С2 поменял с1мф на 100мф - разница не большая, на 100мф работает мягче. Мотор 300вт. Минимальные обороты по восприятию 200-300об. Осталось только печатку немного доработать...) До этого собирал две платы на TDA,  и обе не смог наладить как ни старался, теперь пойдут на доноры. Один такой мотор стоит на стенде для проверки генераторов, очень удобно. Да, ещё, поставил Т1-13001, стоит ли его оставить или лучше поменять на 13007 или IRF?
Изменено пользователем Илья Григориевич
ВСПОМНИЛ
2 часа назад, Илья Григориевич сказал:
Конечно оставить! Остальные избыточны по параметрам. А монстр 13007 даже не уверен, что будет в этой схеме работать.
В 14.03.2018 в 23:20, Sova1 сказал:
Таки будет. Я весной прошлого года собирал на 13007 вариант с мелким транзюком и умножителем. Даже с базовым резистором 470К (но хуже чем с 330К). Тогда небыло ничего другого под руками.
Собрал V17. Печатку использовал от V15, скорректировав её. За одно подогнал расстояния между выводами некоторых элементов под имеющиеся детали. Симистор поставил BTA24, другого все равно не было в наличии, конденсатор С2 = 220 мкФ 16 В. Плавностью пуска с ним доволен полностью. Конденсатор С2а с начала поставил 33 мкФ 16 В. С ним на самых минимальных оборотах все было отлично, но на оборотах от минимальных до, примерно, трети от максимальных были некоторые подергивания. После подбора остановился на С2а = 82 мкФ 16 В. Но это без нагрузки на двигателе. Возможно придется еще подбором позаниматься, когда мотор в дело пристрою. Транзистор T1 поставил C5027 в изолированном корпусе TO-220. Да, избыточен, но уж какой подвернулся. Главное что с ним все заработало. Оптроны поставил на DIP-панельку, ибо не был уверен в их исправности. Да и просто удобнее так.
Мотор: SOLE Type 20584.064; 480W; 14000RPM
До этого пытался собрать на TDA1085. Проковырялся пару недель, но так и не завел ее. Так что низкий поклон автору за столь простую, но чертовски надежную и практичную схему.
P.S. За качество фотографий извиняйте.
Изменено пользователем White_Mantis
В 14.04.2018 в 18:46, White_Mantis сказал:
Кстати, и в печатке V15, и в печатке V17  пропущен R7 (параллельно C2). Без него при повторном включении питания, конденсатор  уже оказывается заряжен, и плавный пуск не работает. Я ставлю R7 в SMD 0805 исполнении непосредственно на выводы С2.
О избыточности. Применение мощных транзисторов вовсе не запрещается, и кроме цены следует обращать внимание на ток коллектора в закрытом состоянии. Например у 13007 этот параметр может достигать 1 мА, что приведет в данной схеме к вращению мотора и неправильной работе. Мне транзисторы с таким большим током не встречались, но надо помнить, что возможно придется подбирать транзистор при использовании слишком мощного в данной схеме.  У 2SC5027 'этот параметр 40 мкА, и он гарантированно будет работать в данной схеме.
51 минуту назад, Sova1 сказал:
R7 не пропущен, на печатке он обозначен, так что и у меня он распаен. Еще пришлось R3 470k поставить SMD, обычного не нашлось. Почти все детали честно выдраны из отслуживших свое плат, за исключением симистора (были в запасе несколько, момента ждали) и динистора (ни одной сгоревшей лампочки...). Про ток коллектора в закрытом состоянии буду знать. Эта плата, скорее всего, не последняя, мной собранная :)
Стягивать мощные резисторы пластиковой стяжкой безсмысленно. Они могут греться до 100-120 градусов, пластик завоняет и поплывет. Массивные радиаторы должны крепиться не за тоненькие ножки симистора, а винтами к плате. Иначе при ударе, дорожки могут оторваться и устроить КЗ.
Изменено пользователем Vslz
Помогите плиз, собрал версию 17, запускаю.. а мотор гудит но не крутится (без регулятора работает нормально). Стоит резистор R3 - 330k, если установить как по схеме на 470к то мотор не гудит совсем. Подскажите в чем ошибка. Вот фото платы.
jpeg&fsize=7143810&hid=ca47c4e0dff0abed6
jpeg&fsize=7821645&hid=18cf9e5c326a7c2a1
9 часов назад, zsensor сказал:
Вот фото платы
По фото LED включен неправильно. При этом он должен сгореть обязательно, и при коротком замыкании большого влияния на работу не оказывать.  Проверьте то что не видно на фото: это цоколевка транзистора, очень похоже что именно он не работает. Досадно, что при неправильном монтаже транзистора есть большая вероятность выхода из строя оптронов и конденсаторов. Кстати, мне встречались транзисторы 13001 различных цоколевок, при этом одинакового вида и маркировки. Я для себя даже памятку оставил.
И уберите пожалуйста с печатки дорожки по бокам, они для границ платы и правильного обрезания текстолита, технологические.
Вот правильная цоколевка LED.
Вот моя памятка.
Изменено пользователем Sova1
Дополнения
4 часа назад, Sova1 сказал:
Проверял несколько раз, подключен правильно.
Спасибо, проверил.. действительно не той стороной припаял. Разменял местами и все заработало. Обороты держит нормально. Померить нечем. Для медогонки будет стоять еще шкив, так что все нормально.
В 17.10.2017 в 13:27, more сказал:
Вот по этой схеме заработало.  На видео тестирование макетной платы
При работе на малых оборотах (отрезание резцом) иногда стопорится шпиндель. При отключении питания платы и  повторном включении (но цепь Р3 разомкнута) платы мотор начинает работать. При этом время работы до остановки зависит от продолжительности нахождение в застопоренном состоянии.
Сейчас подобное стало появляться и после совсем непродолжительной остановки. Иногда даже просто после долгого простоя без предварительного застопоривания. Просто выкручивается "в небеса" и на переменный резистор не реагирует. Выключение/включение помогает
Что испортилось в плате?
Так-то в17 собираю сейчас, может попробую вариант и с трансформатором тока, но нынешнюю выкидывать жалко
Диаметр шкива шпинделя увеличу с 80мм до примерно 120 мм для повышения момента на малых оборотах
Изменено пользователем more
1 час назад, more сказал:
Вот это правильно. Я думаю, должно получиться  даже реверс на полном ходу переключать. Но момент упадет, особенно на малых оборотах.
8 минут назад, Sova1 сказал:
Реверс на полном ходу мне не интересен. Если не плата, то реле или ротор от тока точно сгорят когда-нибудь
Только что, more сказал:
 ? Если ток ограничен (даже пусковой), скажем 7 ампер, то с чего им гореть? Для этого и нужен датчик (трансформатор) тока и цепь ограничения.
20 минут назад, Sova1 сказал:
С ТТ да, в нынешнем варианте уже нет.
Да и подобной экстрим на любом станке не рекомендуется
Надо делать пороговый датчик тока. Чтоб он до определённого значения тока в цепи вообще не воздействовал на схему. Что-то подобное компаратору.
11 час назад, Angry_Simistor сказал:
Именно такое я и предложил. На странице 30 форума схема V19. Там пока напряжение в базе 3904 не достигнет 0,6В, никакого воздействия на остальную схему не происходит.
  Есть мысль воспользоваться реле в качестве датчика тока. Например автомобильное реле. Там есть высоковитковая обмотка и проходящий через нее замкнутый сердечник. Должно работать. У меня пока китайские датчики тока еще не кончились, но и с реле надо будет попробовать.
На форуме, опубликован прототип  универсального регулятора для коллекторных двигателей до 3 кВт.
Там реализован принцип независимого регулирования скорости вращения и момента на валу двигателя.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=2959256
Смотрите вверху страницы ...
Изменено пользователем Old_Man
По заказу, на основе прототипа, было изготовлено более 2500 "оптимизированных для потребителя" экземпляров универсальных регуляторов.
За 15 лет эксплуатации,  электроника не подводила  - все отказы, были вызваны механическими дефектами круглосуточно работающих приводов.
Ниже, приведена электрическая схема "промежуточной версии"  - справа вверху, пример возможной реализации регулировки момента и скорости.
В 27.04.2018 в 14:48, Old_Man сказал:
Оно то всё хорошо, но вряд ли кто-то для себя (хозяйственных нужд) будет городить такой огород, схема усожняеться также намоткой тр-ров управления и тока. Сейчас уже век МК. И ШИМ-регулирование более приемлимо для сети (помех меньше). Тем более для возбуждения требуеться отдельный ИП...
