Вы публикуете как гость.
Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита.
Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами.
Да там работы - на 15 мин.
Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
AlexeyStudent.
Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет..
Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
