admin
Регулятор Оборотов Коллекторного Двигателя От Стиральной Машины
885 сообщений в этой теме
aleks58    5
В 20.09.2017 в 14:38, more сказал:
Вот нарисовал на основе работы Angry_Simistor
A в layout печатку не выложите?
more    2
1 час назад, aleks58 сказал:
Как соберу и испытаю готовую плату, тогда выложу
aleks58    5
В 21.09.2017 в 21:32, more сказал:
Спасибо! подождем.
aleks58    5
Сколько тахо должен давать? У меня при 250 об-0.7в. при 600об-1.86в. Чета маловато. наверно магнит со временем теряет силу. Взял шаговик от принтера. 250об-5.3в. 600об-11в. 1000об-15в. 10000об-100в. Думаю может его пристроить если ограничить обороты до 9000-10000т.
Изменено пользователем aleks58
6 минут назад, aleks58 сказал:
Так это еще нормальный... Тахо с дохлыми магнитами дают 0,8В при 2000-3000 об/мин. Хотя если стабилизировать надо на низких оборотах, то можно и шаговик прицепить... В крайнем случае магнит заново намагнитить можно, если двух полюсный, с 4-полюсными тяжело... Также кто-то упоминал, что без нагрузки тахо дают 40-60В, а под нагрузкой напряжение проседает до 18-25В.
Изменено пользователем Angry_Simistor
Забыл дописать информацию
aleks58    5
20 минут назад, Angry_Simistor сказал:
Ну это смотря какую нагрузку повесить на тахо. конечно там обмоточка слабенькая должна быть. А магниты там 8-ми и 12 полюсные обычно. меньше мне не попадались.Такие не намагнитить. Собрал последнюю схему с двойным оптроном. минимальные 340 об.но постукивания небольшие есть. устойчивые 430 об.под нагрузкой черенком молотка.
21 час назад, aleks58 сказал:
Устраняйте их подбором номинала в обвязке базы 13003. Но тогда будет большой пусковой ток, следовательно рывок при запуске...
Гость Анрдрей
Гость Анрдрей
Доброго времени суток!
Собрал данную схему (самый первый вариант) для регулировки оборотов двигателя от кофемолки для самодельной микро-циркулярки. В качестве тахо-датчика взял обычный маленький электродвигатель (он в cd-приводе лоток елозил). После диодного моста на нем - примерно 20 вольт на максимальных оборотах. Проблемы такие:
1. регулировка очень ... резкая что ли - почти 50% угла поворота резистора не задействованы
2. чегой-то не стабилизирует она у меня :( - при нагрузке на вал (деревяшкой пока что) - обороты падают и, при снятии нагрузки, не восстанавливаются, пока не покрутишь переменный резистор.
помогите, кто чем может. не пинайте сильно, я просто любитель
помимо описанного "датчика", несоответствуют оригинальной схеме R5 - он у меня 150 Ом (не было другого) и оптопара - у меня 4n25
Sova1    75
23 минуты назад, Гость Анрдрей сказал:
Ошибка в монтаже или неисправная деталь. Должно просто выходить на максимальные обороты.
Я с этой схемой в качестве датчика опробовал много различных моторчиков.  От CD-R, CD-RW, HDD,  FDD (3" , 5") ни один из моторчиков не подошел. У них маленькое напряжение питания (5 - 12В), и получается маленькое выходное напряжение в качестве тахогенератора. Неплохо подходят моторы от принтера (24В), а лучше всего подошел советский ДПМ на 48В.  Не пробовал вибромотор от телефона, т.к. он вообще трех вольтовый, и заведомо не подойдет.
34 минуты назад, Гость Анрдрей сказал:
маленький электродвигатель (он в cd-приводе лоток елозил). После диодного моста на нем - примерно 20В
Этот микродвигатель тоже пробовал. Не выдает он 20В ни при каких оборотах. Возможно у Вас попался удачный моторчик.
Гость Андрей
Гость Андрей
Спасибо.
На какую неисправную деталь смотреть в первую, вторую и третью очередь, подскажите?
ДПМ у меня есть несколько, но что-то жадно...
Монтаж - проверю, т.к. печатку делал сам.
А нет ли вариантов стабилизации с датчиком Холла, например? Механически реализовать связку с двигателем - не проблема (например, кулер компьютерный)
Гость Андрей
Гость Андрей
И, если все-таки 20 вольт у меня с "тахометра" есть, нужно ли изменять номиналы в цепи моей оптопары? спасибо.
Sova1    75
6 минут назад, Гость Андрей сказал:
Цепи высоковольтного транзистора. Он бывает самой неожиданной цоколевки.
Там вообще около десятка деталей, проверить все нетрудно.
8 минут назад, Гость Андрей сказал:
Это не сюда. Здесь мотор с тахо обсуждается. С датчиками Холла это совершенно не стыкуется, и там другие схемные решения. Мне, например, простых решений с датчиком Холла не видится, но, возможно, они есть.
12 минуты назад, Гость Андрей сказал:
Нет, ничего изменять не надо. Минимальные обороты будут 2-3 тысячи - и это многовато.
more    2
В теории можно сдвоенные оптроны поставить. Мне это помогло и обороты значительно снизились.
Пара вопросов:
1. В чем все рисуют схемы?
2. Без С1 при разорванной цепи R1 мотор продолжает работать, но работает вяло и с рывками. Почему так может быть? Вроде такого быть не должно
Изменено пользователем more
11 час назад, more сказал:
В S-Pnal`е наиболее удобно (для меня), можно и в некоторых симуляторах рисовать...
P. S. : На чёрный день и "Пейнт" подойдёт:lol:
more    2
Вот по этой схеме заработало.  На видео тестирование макетной платы
Sova1    75
2 часа назад, more сказал:
Хорошо получилось. А что за станочек?
aleks58    5
Печатка регулятора под тахо SMD.lay6Шкивок на шпиндель побольше просится. Момент на малых увеличится. Собрал еще одну плату покомпактней. Хочу на движок её закрепить. чтобы поменьше проводов висело. Плата испытания прошла.PA170004.thumb.JPG.30263e398659353f24de3209c4d37824.JPG59e6207aa90f8_.JPG.3db33ad52e0b144ecdb7dc0fdfdef099.JPG
more    2
6 часов назад, Sova1 сказал:
СН-1 Умелец.
Сейчас при работе реле реверса коротнуло внутри и мотору поплохело. Жаль
aleks58    5
14 минуты назад, more сказал:
СН-1 Умелец.
 Тоже палил релюшки на реверсе. надо полную остановку делать иначе контроток палит контакты реле и плюс дуга на коллекторе. Автомат ампер на 10 по входу и то не всегда успеет отключиться.
more    2
Она просто коротнула внутри. Я ее не трогал. Теперь мотор по звуку напоминает дрель((
Sova1    75
54 минуты назад, more сказал:
Надо ставить раздельные реле "по часовой" и "против". Или поставить переключатель реверса от дрели.
Хорошо бы добавить запрет переключения до полного останова мотора, это реально, но гораздо сложнее данного регулятора.
aleks58    5
Дугой на щетке выбивает небольшие углубления и начинает визжать. было такое. притрется. попробуй шевелить щеткодержатель (если не очень затянут)на ходу. звук меняется. А реле сколько ампер стоит?
Matik    11
Да что тут гадать. Снимай двигло и визуально определи причину. Ждем.
more    2
18 часов назад, Sova1 сказал:
Логично, но дешевого ничего не нашёл. Проще тогда простой переключатель сделать.
17 часов назад, aleks58 сказал:
Реле на 10 А.
17 часов назад, Matik сказал:
Да я не гадаю:)
Щетки целые, ламели без видимых повреждений.
Если только края ламелей чуть вспучились. При вращении ротора слышно как бы шаги как у шаговых двигателей.
Можно индикатором промерить, но это после больничного - сейчас в карантине у бабушки чтоб ляльки не заразились
Matik    11
Ламели  коллектора  вылезли из-за перегрева, большой ток по ним бежал. Нужно снимать якорь и в станке убрать выступы минимальной подачей суппорта. Иначе щеток нужно будет ведро.
Ответить в тему...
