admin
Регулятор Оборотов Коллекторного Двигателя От Стиральной Машины
716 сообщений в этой теме
Matik    6
Кстати, где-то читал, что движки от стиралок рассчитаны  на непродолжительную работу. У тебя какой движок?
К токарному, наверное, нужно ставить семейства Бош или Электролюкс, у них побольше  статорного железа а значит и мощности. Может обдув еще предусмотреть.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
aleks58    5
 большой ток по ним бежал. На видео было слышно работу станка на пределе возможностей. вот движок и крякнул. Шкив надо вдвое больше на шпиндель и вентилятор прикрутить . Я бытовой на 220в. поставил.59e771e74ab5c_2017-10-0316-21-40.thumb.JPG.856d1a33e7f66fce977ef4a1cb4e4862.JPG
Изменено пользователем aleks58
more    1
Шпиндель все время в холостую крутился. И что ротор, что статор после остановки всегда были холодными.
Двиг крякнул из-за неисправности реле.
Если шкив увеличить, то будет сильно шумно. Как начну работать на станке, а пока я только с приводом вяло колдую уже который месяц, тогда при необходимости и обдув организую
6 часов назад, Matik сказал:
Как по мне, то это мнение близко к заблуждению. СМА может часами молотить без остановки. Мотор установлен в небольшом  замкнутом объёме и охлаждения у него нет. И ещё есть режим стирка при 90С°. Температура внутри машинки ещё выше становится.
Так как я все соки выжимать не собираюсь, то и греться у меня тоже не должен
А на chipmaker Вы есть?
Matik    6
11 минуту назад, more сказал:
Что Вы говорите. Изо всей программы стирки двигатель выходит на мах обороты всего лишь на несколько минут.
Matik    6
После окончания программы двигатель ощутимо горячий. Все таки, для токарного станка, применяя двигатель стиралки, я бы установил амперметр и термометр, для определения его критические нагрузки.
more    1
10 часов назад, Matik сказал:
А я его только на максимальных оборотах и нагрузке буду гонять? Что-то разговор куда-то в сторону ушёл ((
Изменено пользователем more
Эд Мон    6
Схемы проверены с двигателем от стиралки Вирпул , движок - MCA45-64-148_ALB3 на 420 Ватт, резистор в цепи динистора на 100 Ом (R2) - для ВТ139-800Е, конденсатор для плавного пуска 470мкФ - заменил на 220мкФ , про100 не понравился отклик на нагрузку вала на малых оборотах....
ну и светик с диодом в цепи заряда конденсатора - необязателен , мне потребовалась индикация сети в связи с введением выключателя в цепи управления и к тому же это индикация как бы целостности цепи управления ;)
13 минуты назад, aleks58 сказал:
А С1 на 250в не маловато?
я думаю что нет... ;) реально стоит на 275в....
Изменено пользователем Эд Мон
aleks58    5
 100 Ом (R2) - для ВТ139-800Е  В смысле 100 ом лучше откликается на малых чем  51ом?
Эд Мон    6
:D:D   вас с толку сбило слово "просто" - ( про100) ...... запятые в предложении , где писал, на местах.... ^_^
7 минут назад, aleks58 сказал:
............ я не подтверждаю это заблуждение выводов и домыслов...... :P
aleks58    5
2 минуты назад, Эд Мон сказал:
Понял. это Вы про электролит пишите.
Эд Мон    6
9 минут назад, aleks58 сказал:
.....схему с раздельным силовым и управления - реально опробовал "свой" 8-й вариант, на другие варианты управления платы протравлены и со временем укомплектую и опробую.... ;)
А что, народ, скажете на счёт такого плавного пуска (VT2, R5, C3) ? Или не вариант?
Изменено пользователем Angry_Simistor
Очепятка в схеме
Sova1    55
В 03.11.2017 в 00:38, Angry_Simistor сказал:
Схема нравится. Надо собрать и попробовать.  При напряжении КЭ = 0,6В  наверное подойдет только германиевый транзистор
4 часа назад, Sova1 сказал:
То есть при кремниевом всё напряжение будет "терятся" на переходе?
Sova1    55
Ну да. Кремниевому надо  0,6В в базу, чтобы он открылся, а германиевому надо меньше. Например, ГТ109 - 0,2В, а у МП41 - 0,25В при питании 0,6В,  при большем питании - 0,4В.   Кстати, при применении высоковольтного полевого транзистора, вполне должен работать и кремниевый. У 1N60, например Ugs = 2V min  4V max.
Это сейчас в книжке посмотрел: ВИ Галкин, АЛ Булычев, ВА Прохоренко "Полупроводниковые приборы" издательство "Беларусь" 1987
МП41 где-то были, надо попробовать схему.
Изменено пользователем Sova1
Сегодня протєстил свой плавный пуск, результатами доволен (как для такой простой схемы). Время разгона зависит от С3, оптимальные параметры приведены в схеме, думаю такой плавный пуск можно внедрять во все схемы с этого форума. R6- не ставил, подбирать нужно... Самое главное нет рывка и удара пусковым током по сети.
Эд Мон    6
В 02.11.2017 в 06:35, more сказал:
Заморочились:blink:
:) ....нормально.....Лайоут+печать+фотобумага+утюг+азотка(~5 минут)...и т.д.
13 часа назад, olegue сказал:
Нарисуйте кто-нибуть печатку. Спасибо
Дорисовал чуток печатку от @Эд Мон...
Печатка на оптронах с ПП.lay6
Недоработанная печатка
fox2017    0
4 часа назад, Angry_Simistor сказал:
Номиналы резисторов и конденсаторов изменены по сравнению с оригиналом.  Проверяли практически или только теория?
Ответить в тему...
