Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
2 минуты назад, olegue сказал:
один у меня pc817, а второй el817
Должно нормально работать. Небольшой разброс допустим. А это один оптрон разных фирм.
Кстати, непонятно а почему оптроны дефицит? Вроде как дешевый элемент, например по 10 руб:
http://tec.org.ru/board/pc817c/119-1-0-516
А этот оптрон уже готовый, с двумя светодиодами внутри, как специально для этой схемы сделан:
http://tec.org.ru/board/ltv814a/119-1-0-3005
Или на Али:  https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-Line-EL814-DIP-4-equivalent-optocoupler-PC814-new-original/32697720515.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.3f58d697WENG90&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=d102ba3b-9c70-4cc3-a942-93a3781e605e&tpp=1
Вопрос к @Sova1 : для чего после колектора 13001 стоит диод? А насчёт оптронов, лично у нас их навалом, и стоят на порядок дешевле лампочки (0,1-0,07 бакса/шт)...
1 минуту назад, Angry_Simistor сказал:
??? В коллекторе 13001 стоит мост, в диагональ которого включен 13001. Это для того, чтобы полярный транзистор мог управлять переменным напряжением.
Если Вы о диоде в эмиттере, то это для работы схемы плавного пуска (СПП). Т.к. Напряжение база-эмиттер кремниевого транзистора примерно 0,6В, то этого напряжения мало для работы СПП. Если поставить в эмиттер диод, то падение на нем добавится к напряжению Б-Э, и для СПП будет уже примерно 1,2В, что уже приемлемо. Тот-же эффект будет при применении составного транзистора.
11 минуту назад, Sova1 сказал:
Спасибо за пояснение, теперь понял, очепятался на счёт коллектора ^_^. Да, как всегда всё гениальное просто! В очередной раз снимаю шляпу перед форумчанами, если бы не статья из паяльника то так и б мучился с ТДАхой...
Уважаемые форумчане помогите !
Мотор от стиралки Индезит 480 Вт 14000 об/мин. Собрал регулятор по схеме Эд Мон- при запуске сразу уходит на мах обороты (на валу установлен "камень", поэтому сразу выключаю), на переменный резистор не реагирует. Выпаял лишние детали и перешел на схему Angry_Simistor- мотор запускается плавно, без рывков где-то на средних оборотах (замерить не чем), работает ровно и нагрузку держит великолепно (для точилки то, что нужно), но переменным резистором обороты не регулируются. Таходатчик на выключенном моторе , при прокручивании ротора вручную  показывает 0,2В и "пишит" при повышении оборотов.  При включении мотора он реагирует на переменный резистор- в крайнем левом положении показывает 4,8В в крайне правом положении- 5,2В. Но обороты не меняются. Более высоких оборотов мне не нужно, но уменьшение крайне желательно. Прочитал все страницы форума, но ответа на мою проблему не нашел.
2 часа назад, fox2017 сказал:
Может магнит тахогенератора потерял свойства, может неполадок в самом резисторе, попробуйте поставить другой/подключить оптроны напрямую к переменнику или тахо (также возможно работает только один оптрон).
Изменено пользователем Angry_Simistor
Вот печатки с "лежачими" элементами, чтобы даже с конкретно паянными деталями можно было собирать... Так сказать, не компкактный, но доступный вариант. Есть для триаков в корпусах ТОР3, ТО220 и для ТС122.
Печатка V15 под ТО220.lay6
Печатка V15 под ТОР3.lay6
Печатка V15 под ТС122.lay6
Ошибка в печатных платах
4 минуты назад, Angry_Simistor сказал:
Вот печатки
У Вас пропущен R7, который для разряда С2. Без этого резистора плавный пуск сработает по включению в сеть, а второй раз часа через 3-4, пока С2 не разрядится.
15 часов назад, Matik сказал:
@aleks58 у тебя на печати один с выводов Vt2 не туда подключен.
Спасибо. подправил.
Регулятор с тахо с плавным пуском SMD.lay6
@Sova1  Подскажите пожалуйста куда вставить фоторезистор в этой схеме.  Сегодня разжился на барахолке часами {электроника} Пара за 30р .
Изменено пользователем aleks58
21 минуту назад, aleks58 сказал:
Вместо транзисторов оптрона, естественно. Не забудьте защитить лампочку диодным мостом.
3 часа назад, olegue сказал:
подскажите что такое снабер и где он на наших схемах
Есть дискуссия по этому поводу.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1299600&sid=b28d21ab8ac05762c9c622d2e4d299c7#p1299600
3 часа назад, Sova1 сказал:
RC - цепочка параллельно симистору для  уменьшения скорости нарастания напряжения.
спасибо я так и понял. От этой дискуссии глаза на лоб полезут.
4 часа назад, more сказал:
А какие именно транзисторы 1n60 можно использовать. Ничего подобного найти не могу, а подбирать компоненты по параметрам еще не научился
это которые с материнских плат?
У меня симистор bt139-600e. Подскажит пож, какой номинал резистора ставить на управление. На разных схемах по разному. За основу взял схему и печатку  Эд Мон. Там стоит 51 ом, а вот на других схемах, что попозже 330 ом. Что ставить? Насколько это критичный номинал?
6 часов назад, more сказал:
Токи в этой цепи небольшие, а вот напряжение  250В. Подойдет любой N-MOSFET или N-P-N транзистор с напряжением К-Э более 250В и током более 50 мА. Можно поставить даже, например, IRF740 (400V 10A)(с компьютерных блоков питания), и он будет работать, но мне жаба не позволит, а люди ставят .
2 часа назад, olegue сказал:
Если ставите симистор русский (ТС122), и подобные дубовые, то абсолютно не критичен этот резистор. А вот с китайскими (ВТ139) лучше все-таки 330 Ом, да еще и гасящий поставить.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
