admin
Регулятор Оборотов Коллекторного Двигателя От Стиральной Машины
953 сообщения в этой теме
Sova1    79
5 минут назад, Old_Man сказал:
 не был реализован в профессиональной технике
Дрели, шуруповерты, шлифовалки,  да весь электроинструмент - именно этот метод фазового управления.  Диммеры, светомузыки, именно этот метод. Промышленные привода тоже есть, и немало.  Выпускается миллионы устройств с таким методом управления. Он пригоден в массовом производстве. Он ОЧЕНЬ надежен и мало зависит от температуры, старения элементов, позволяет применять элементы из самой дешевой группы:  с допуском ±20%. Более того, в предложенной мной схеме можно изменить любой номинал в 2 раза в любую сторону, и схема останется работоспособной. Схема некритична к изменению сетевого напряжения, при  ±20% вообще не заметит этого, а при падении до 150В и даже ниже, работать будет, хотя и хуже. У меня 45 лет стажа, из них 35 в электронике, и такие параметры, как температура, или изменения сетевого напряжения,  учитываются на автомате.  Кроме того, уже в который раз Вы упоминаете микротоки. Вы можете указать хоть один элемент, где рабочие режимы вышли в микротоки, или хотя  бы за рамки рекомендуемых в даташитах? Просто не представляю в этих схемах такого режима.
38 минут назад, Old_Man сказал:
Усугубляет ситуацию , необходимость идивидуальной настройки каждого экземпляра
??? Правильно собранная схема работает сразу и в наладке/настройке не нуждается. Другое дело, что каждый сам собирает из выпаянных деталей, на своей  неотлаженной печатке, отсюда ошибки монтажа, и др. косяки. Естественно и не каждый экземпляр начинает работать. Но вся наладка при этом сводится к поиску собственных ошибок.
23 минуты назад, Old_Man сказал:
Тут надыть помыслить - от хорошей идеи, трудно отказаться
Так и не надо отказываться. V17 - прекрасный рабочий вариант.  Некритичный к отклонениям элементной базы, не греется ничего, к температуре нечуствителен (по крайней мере -40  -  +40 запросто).  На Али сейчас появился привод для мотора стирмаш, так он похуже будет. По крайней мере, после тахо у него мост стоит, так что обороты от 600-700 будут. И V14 сделанный по Вашей идее, уже работает, и есть мысли его еще улучшить.
Если желаете, давайте перейдем в личку, отладим Вашу идею, и выложим готовый вариант, чтобы народ не собирал выкидыши мозга, и не  плевался за напрасно потраченное время.
Old_Man    81
10 часов назад, Sova1 сказал:
Это, полная замена переменного резистора (0-330 ком) - его электронным аналогом. При обеспечениии изолированой гальванической связи, требует для  реализации, очень малого  начального тока управления, т.е. минимум на порядок (1/10) меньшего минимального возможного (310 в/330 кОм)=около 900мкА . Эта "крайняя" величина начального тока базы VT1 в районе 80-100 мкА - способная включить симистор и удерживать двигатель в районе минимальных оборотов. Изменение сетевого напряжения и воздействие помех - так-же не способствуют "гармонии" регулирующих процессов.
Для "домашних игрушек" регулятор вполне пригоден. Для проффесионального использования - это геморой ...
Изменено пользователем Old_Man
ошибка калькулятора
Sova1    79
4 минуты назад, Old_Man сказал:
Ну да, замена. И что???
меньшего минимального возможного (310 в/330 кОм)=около 90мкА
310/330 = около 900 мкА, но и 90 мкА  и 9 мкА  и даже (о, боже, а вдруг это микротоки) 0,9 мкА -  вполне штатные режимы для этих транзисторов.  Миллионы транзисторов работают при таких токах базы в компьютерных БП.
6 минут назад, Old_Man сказал:
Вам что, главное сказать глупость, а другие пусть разбираются??? Ведь в каждом предложении либо незнание темы, либо откровенная неправда. Зачем Вы так?
Old_Man    81
О глупости моего калькулятора - он переодически "залипает на 0". Простыл я малость и чихнул неудачно. Ну чо взять с "черной китаёзной пластмассы"  - проехали ...
Нужно также учитывать, нестабильность работы регулятора от воздействия электрических и магнитных излучений. Например транзистор КТ315 и динистор - обладают огромной чувствительностью к свету и инфракрасному излучению (ламп, солнца, окружающих элеменов). Этот эффект также нужно по возможности исключить.
В прошлом веке, как бы сговорившись, на одном из оборонных производств стали "отлынивать от работы"  2 цеха с новыми станками с ЧПУ. Они как "по расписанию" с 11 до 17,  "сходили с ума" . 1-й отдел почти полгода искал "саботажников и шпионов" - почти пол штата цехов были уволены. А причиной "дефектов" оказались "наводки" от ВЧ генераторов стоящего между ними цеха термической закалки ...
Sova1    79
23 часа назад, Old_Man сказал:
Никогда не слышал ни о чем подобном, Гугл тоже не помог. Не могли бы Вы указать источник информации, а то не хочется участвовать в рождении ложных слухов.
Old_Man    81
Проведите экспиримент на макете (в регуляторе эти элементы присутствуют) . Включите настольную лампу (60-100 ватт), осветите плату работающего регулятора. Затените их чёрной бумагой  - эффект заметен.
Ранее, подобное с КТ315 было мной замечено при ремонте различных УНЧ - как не устранимый слышимый фон 100 герц, пропадающий при "упаковке" их в даже деревянный корпус. Предположение воздействия наводок или от фильтрации БП - были отброшены. Виновник обнаружился неожидано - когда сгорел потолочный светильник.
Позже, при ремонте кинотеатральной аппаратуры - я использовал "пропиленые " до кристалла КТ315 и КТ361 как более эффективную замену фотоэлектронных умножителей (ФЭУ-1 и ФЭУ-2 ) ...
Sova1    79
36 минут назад, Old_Man сказал:
Э-Э-Э... Даже затрудняюсь сформулировать... А почему из десятков деталей УНЧ, Вы начали с 315 ????? Да, элементы в стеклянных корпусах бывают реагируют на свет. А в пластмассовом нет. Бывает, конечно брак, но это редко. Вы на примере замеченного эффекта, не разобравшись категорично утверждаете  что "транзистор КТ315 и динистор - обладают огромной чувствительностью к свету и инфракрасному излучению". Причем вываливаете это на аудиторию  форума без зазрения совести.
Давайте перейдем к регулятору, на глупости больше реагировать не буду.
Old_Man    81
А как по Вашему, я "дошёл" до 315 - да просто. Заменили сгоревшую лампу, я прикрыл пальцем транзистор от её света  и фон резко снизился.
Если у Вас под рукой есть ПДУ от какой-либо домашней техники, попробуйте им "подсветить" находящиеся в работе различные полупроводниковые элементы - эффект может оказаться "более выраженым". Фотоэффект в полупроводниках,  никто (пока) не отменял ...
Hardlemon    44
@Sova1 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в статье в списке деталей указаны конденсаторы С2 и С2а на напряжение 4В или это опечатка?
Sova1    79
26 минут назад, Hardlemon сказал:
Там напряжение до 3 вольт, и конденсатор на 4 вольта уже будет нормально работать, Естественно, можно ставить и на большее напряжение.
Собрал вариант с германиевым транзистором, минимальные обороты на глаз от 400 об/мин (но заметно ниже, чем в схеме с двумя оптронами). Есть большой недостаток: стабилизация (поддержание крутящего момента) но всём диапазоне регулирование очень мала, рукой задавить не могу, а вот щепкой- на раз! Подскажите куда копать. Замечу: в моих схемах с оптронами резистор R4 также на 470 кОм, но обороты держит куда лучше.
Изменено пользователем Angry_Simistor
Ошибка в схеме
Sova1    79
19 минут назад, Angry_Simistor сказал:
Да, тоже заметил такую проблему. Причина скорее всего в германиевом транзисторе. У него большие токи утечки, которые увеличиваются от длительного хранения, и это не дает 13001 открыться полностью. С одной стороны хорошо, плавный запуск автоматически получается, но момент падает. Плюс у маломощного германиевого транзистора небольшой максимальный ток коллектора (ГТ309 =10мА, МП41 = 20 мА, МП25 = 400 мА), а работают они тяжело -> им надо разрядить электролит С2а, что непросто. Для устранения придумалась следующая схема:
3 минуты назад, Sova1 сказал:
Обязателен ли R9 ?
Sova1    79
Только что, Angry_Simistor сказал:
Обязателен ли R9 ?
Да.  1к - 10к. Возможно придется подбирать. Но вряд-ли.
Испытал уже с доработкой: минимальный обороты снизились вплоть до 1,5 рывка в секунду, с кондёром 33 мкФ сильно стучит, а вот с 100 мкФ уже не запускаеться (13003 закрыт вообще). Стабилаци немножко (очень немножко) улучшилась, но всёравно до "двухоптронника" ей далеко. Куда еще копать, изменять номинал R7?
Old_Man    81
Увеличьте R6 на порядок (до 33к),  C3  уменьшить до 100 мкф. При торможении двигателя,  заметно возрастёт ток базы VT2 (13003) и крутящий момент.  Уменьшение R4  опасно - симистор может включиться самостоятельно, при незначительном возрастании напряжения сети.
Усилитель на VT2 (КТ315) явно лишний - "препарируйте" схему назад, до предыдущего варианта
Old_Man    81
Возможный "облегчённый" вариант ниже:
С4 подобрать,  до  уменьшения слышимых при работе двигателя "биений кратных частот" от импульсов ТГ и частоты коммутации симистора (100 гц). R7 на минимальных оборотах,  устраняет рывки двигателя от "переброса фазы включения" симистора за предел 180 ° (следующий нарастающий период сети),    R5 обеспечивает "плавность гистерезиса петли регулирования"  - "сдерживая раскачку" оборотов холостого хода.
При последовательном возбуждении двигателя, с увеличением регулируемых оборотов, плавно снижается стабильность и достижимый крутящий момент. Максимальнальную скорость двигателя нужно ограничить,  для "массового потребления" оптимально около 6000 об/мин.
Не жалейте времени, "поиграйтесь" номиналами ...
Тогда скорей уже так: цепочка R5-VD1- R6-C3 являет собой плавный пуск, и после заряда С3 на  работу стабилиазтора не влияет (дальше эту цепь рассматривать не будем). А вот биения и толчки можно устранить подбором R7-C4. Времени "шаманить" номиналами особо нет. Но Ваш вариант с резюком в цепи коллектрора VT2 (МП25Б) проверю.
Old_Man    81
Увеличение крутящего момента и снижение минимальных устойчивых оборотов до 120-мин, можно получить при питании  двигателя постоянным током. Для этого двигатель,  нужно подключить к симистору через выпрямительный мост (не менее 8А 600В).
Получение более жёсткой характеристики двигателя и стабильно низкой скорости (около 50) при значительном изменении нагрузки - возможно только при независимом питании обмотки вобуждения постоянным током. Что требует дополнительного источника низкого напряжения 6-9 В до 10 А. Двигатель прибретает особую "гибкость" регулирования, исчезает выбег оборотов - появляется  способность мягкого динамического торможения.
Длительная работа двигателя под максимальной нагрузкой и низкой частоте вращения - может требовать принудительного воздушного охлаждения. Обороты двигателя будут практически стабильны и пропорцональны напряжению на  якоре (роторе).  Максимальные обороты 6000 (при 150-160В  на  якоре),  желательно не превышать - увеличив резистор R2. Иначе двигатель "не желая прогибаться" под нагрузкой, будет   развивать и "пожирать" не свойственную ему и элементам схемы мощность - поэтому его "аппетит", придётся ограничить.
Это ясно, но пока налаживаю схему с германиевым транзистором (кстати не все двигатели на минималках крутят лучше при питании постоянным током, у меня только 2 из 5, испытывал на "двухоптроннике"). Независимое возбуждение статора хорошо для станков, а для переносного точила/войлока это неоправдано.:wacko:
9 часов назад, Old_Man сказал:
Sova1    79
В 23.02.2018 в 22:48, Angry_Simistor сказал:
Куда еще копать
Провозился два дня с этой схемой от @Old_Man . Стабильные обороты начинаются примерно с 700 об/мин. Да, можно сделать меньше, но про стабильность и момент надо забыть. Да и выше момент не очень, под нагрузкой обороты сильно проседают. Если я рукой  за вал, любые обороты могу остановить до нуля, то как точило точно не пойдет. Вся радость, что мотор даже стоит, рычит, а симистор работает, ничто не греется.  По ощущениям, по сравнению с попытками остановить рукой другие моторы, здесь мотор соответствует мощности 100-200 ватт, и такая схема может найти применение.
По-моему с этой схемы выжато все, однополупериодное выпрямление не оправдало надежд. А хотелось.
9 минут назад, Sova1 сказал:
Провозился два дня с этой схемой от @Old_Man .  По-моему с этой схемы выжато все, однополупериодное выпрямление не оправдало надежд. А хотелось.
Остаеться вариант с операционником или МК, но там уже необходим внешний источник питания.
Sova1    79
А зачем? 600 оборотов V17 дает, с трансформатором можно 200 оборотов  получить. Если усложнять, то выходим из своей дешёвой схемы, и тогда проще взять  1085,
попробовал МП40 поставить на 14б...по невниманию С2а поставил 1мкф. Обороты заметно ниже ,дерганья и прыганья неприятные.. шкив ,изловчившись удалось ухватить ...случайно пальцем задел корпус мп40.и шкив из пальцев вырвался...Я послюнявил палец ..приложил к транзюку.. и он отозвался взаимностью..! -обороты выровнялись,дерганья пропали.момент компенсируется устойчиво(может не полностью- яж только одной рукой мог прижать щепой шкив мотора,бо второй рукой нежно массировал корпус транзистора ).. думаю нужно вернуться
Ответить в тему...
