admin
Регулятор Оборотов Коллекторного Двигателя От Стиральной Машины
954 сообщения в этой теме
Vslz    481
В 04.07.2018 в 17:01, Old_Man сказал:
скорость, из-за неизбежного скольжения магнитного потока, с повышением нагрузки всё-же (по маленьку) снижается
Откуда возьмется скольжение у коллекторного мотора, если поле якоря меняется синхронно переключению ламелей на коллекторе?.
Скорость будет снижаться в упомянутом вами случае по причине падения напряжения питания на паразитных сопротивлениях обмотки якоря, щеток и источника питания от проходящего тока.
В 04.07.2018 в 15:56, Old_Man сказал:
Независмое возбуждение, позволяет получать скорость вращения пропорционально приложеному к якорю напряжению.
При нагружении двигателя,  увеличивается потребление и  развиваемый момент -- без существенного снижения скорости.
Регулятор на много эффективнее поддерживает (напряжение на якоре) и скорость практически не зависит от нагрузки.
Выходное сопротивление обычного ШИ-регулятора с соответствующими токовыми характеристиками и DC звеном от 1000мкФ*400В и так очень низкое. То есть, среднее напряжение на щетках будет мало меняться от нагрузки. Чего не скажешь про симисторно-тиристорные токовые регуляторы без ОС.
Изменено пользователем Vslz
В 06.07.2018 в 15:27, kotenok сказал:
А кто чего подскажет про разломанный магнит тахогенератора?
Сделать колхоз из неодимовых магнитов (но 12 полюсов сделать не получится): нитка-магниты-нитка (хб), залить добротной епоксидкой, и сходить к токарю, шоб тот подогнал все это дело в "размерчик", на крайний случай можно при помощи гибкого вала с силиконового шланка сделать передачу оборотов на шаговый двигатель и уже тот использовать как датчик оборотов (две фазы для варианта с двумя оптронами).
Old_Man    81
В 06.07.2018 в 16:09, Vslz сказал:
Откуда возьмется скольжение у коллекторного мотора ...
Скорость "ползёт" от  увеличения тока (момента) вызывая падение напряжения на сопротивлениях обмотки якоря, щеток и источника питания.
Воздействию магнитных потоков статора и якоря,  сопротивляется нарастающая нагрузка на валу, вызывая их нарастающее "скольжение".
Силы  "магнитного сцепления"  конечны. Скольжение зависит от степени насыщения железа статора и якоря и величины их  магнитного зазора.
Вместо тахогенератора, можно применить микродвигатель с постоянным магнитом (например от кассетного магнитофона)
Недостаток - он вырабатывает только постоянный ток. При реверсе двигателя, желательно использование диодного моста.
Его нужно закрепить соосно валу двигателя, валы лучше связать через эластичный (резиновый) элемент - шланг или шайбу ...
Изменено пользователем Old_Man
Sova1    79
13 часа назад, Old_Man сказал:
При использовании вместо тахо, лучше выбирать более высоковольтные микродвигатели, они дают бОльшее напряжение,и, соответственно более низкие минимальные обороты всего устройства. Переключать полярность лучше тумблером или реле, так  избегаем падение напряжения на диодном мосте.  Микродвигатель от кассетного магнитофона в схеме  V1 позволяет получить минимальные обороты примерно  4500, что много как для практического применения, так и для самого микродвигателя -  уж очень он хлипкий. Про максимальные обороты в 20000 и говорить страшно, а применение повышающего редуктора для тахо в этом случае мягко говоря нецелесообразно.
Микродвигатель ДПМ на рабочее напряжение 48 вольт, при применении в качестве тахо в схеме V17, позволяет получить минимальные обороты  от 800-1000, и если реверс не требуется, то вполне удобное решение получается.
kotenok    2 047
Ну, блин, ребята, а вы представляете себе сочленение микромоторчика с валом?
Да и как это будет выглядеть в тесном гараже?
Эпоксидка есть, с чего можно клеить магнит?
Есть куча флопиков, винчестеров, и прочего.
Тем более  катушка то сама целая, размолотило только магнит.
proba    137
внутри много полюсный магнит и датчик положения  (датчик холла)
more    8
Так-то и другой мотор можно поискать на з/ч или просто взамен имеющегося.
liv56    0
день добрый , прочел от корки до корки.......подскажите на какой версии остановиться новичку для повторения.
с уважением
Изменено пользователем liv56
Old_Man    81
Остановите выбор, на модификациях последних версий (V17- V19).
Их не сложно настроить, упростить или функционально дополнить ...
В 10.07.2018 в 18:16, kotenok сказал:
Если разобрать винт, то там в шпинделе есть интересный кольцевой магнит. Кол-во полюсов и их направленность не знаю.
more    8
На каких реле можно организовать реверс мотора? Особенно интересует случай, когда мотор к регулятору подключается через мост
При нажатии на кнопку "против часовой" сработает катушка реле К1, замкнутся контакты К1.1 , К1.3 и К1.4 . Контакт К1.2 разомкнётся, не давая включить одновременно катушку реле К2. При нажатии нормально замкнутой кнопки "Стоп" отключится катушка реле К1 и устройство вернётся в исходное положение. При нажатии кнопки "по часовой" всё будет происходить аналогично.
Photo1091.thumb.jpg.21204324e4db7a89f4a0e489ba0bffa2.jpgPhoto1092.thumb.jpg.506a23c1d06df48b9fd7adeac642d235.jpg
При необходимости питать двигатель постоянным током выводы переменки диодного моста подключаются к точкам А и В, а ротор, статор и узел реверса соответственно к + и -  моста.
Теперь всё доведено до ума :) И можно использовать реле для щитовых (промежуточные, или как их там правильно).
relay.thumb.JPG.3ee503eef83a5c4b1803b3ed27f1c00e.JPGmotor_dc.JPG.ee547ddb8562d54ba62f6b86c3480ebb.JPGmotor_ac.JPG.9c9fb9407995fa7985a15fcd774fc91e.JPGdinrele.thumb.jpg.14da6abb92a7140bbe7023c0926cb4cd.jpgV20_автоматика.spl7
more    8
За схему спасибо, у меня примерно так и собрано сейчас, только по схеме пускателя сделан аварийный стоп (полное обесточивание станка), а реверс управляется поворотным переключателем (реле питания ). Схема примерно такая
На панели как раз все видно:
- индикатор общего питания
- аварийный стоп (кнопка пуск на корпусе блока с платой)
- переменный резистор
-трехозиционный переключатель (назад-0-вперед)
Согласен что немного замудрено, но страшно на панель тянуть 220В да и неудобно на станке таких размеров ставить трехкнопочный пост
Реле слева на фотографии как маркируется? Надо с катушкой на 5-12В
На реверс такое реле подойдет? http://electronica.bashel.ru/?item=91-36-98
Хочется побюджетнее:( Механическим переключателем самое дешёвое, но на панель станка тянуть еще и силовые цепи вообще желания нет. Да и станок маленький.
Изменено пользователем more
12 часа назад, more сказал:
Хочется побюджетнее:( На панель станка тянуть еще и силовые цепи вообще желания нет. Да и станок маленький.
Не люблю лишние источники питания, реле должно подойти, органы управления можно подключать тонкими проводами, силовуху сделать в щитке, кнопки "пусков" сделать из кнопок (микриков), но "стоп" должен быть больше всех и срабатывать мгновенно.
Вроде как щитовое промежуточное (могу ошибаться). Они бывают на разные напряжения: 12, 24В постоянки и 36, 110, 220, 380В~. Точной маркировки моих не помню (их сперва надо вновь найти).
more    8
8 часов назад, Angry_Simistor сказал:
Не стоит. Разберусь
Он и так больше всех. Зря чтоли фото показывал?))
Sova1    79
В 23.07.2018 в 18:49, Сергей Кремер сказал:
R8 выпала из схемы
Не, не выпала. Оно последовательно с С3, и точка соединения висит в пространстве.
Old_Man    81
При стандартном (последовательном) возбуждении двигателя от СМА - возможно только механическое торможение.
При отключении, не зависимо от источника питания (постоянный или переменный ток)  - исчезает магнитный поток.
Прекращается взаимодействие якоря и статорной обмотки. Двигатель и нагрузка, по инерции - преодолевают трение ...
Динамическое торможение двигателя, возможно только на постоянном токе, при раздельном питании якоря и ОВ.
При торможении, якорь двигателя отключается от регулятора - переключается на мощный резистор от 0,5 до 10 Ом.
Обмотка возбуждения (ОВ) постоянно питается источником постоянного тока напряжением 6-9В при токе до 10А ...
Особенности работы двигателя от СМА при независимом возбуждениии - описаны в теме на предыдущих страницах ...
Yon    34
Схем уже 17 версий. Вот эту еще попробую. Вопрос, если BT139-800E заменить на BT140-800, как номиналы R1, R2, R3 поменяются?
R1 & R4 - 1-2 W?
more    8
Наконец-то собрал v17.
И снова у меня все не так как у людей:blink:
R3 пришлось поставить около 1700 кОм, а С2а вообще убрал (даже с 1мкф работало намного хуже)
Светодиод 5мм светит как-то тускло. Так и должно быть или я поставил какой-то мощный?
Пуск какой-то не плавный, ощущаю просто как задежку при запуске:unknw:
Попутно сразу проверил работу регулятора с мостом с последовательным и независимым возбуждением
Последовательное с мостом очень понравилось. Токарный М6 плашкой режет, М8 не может
Независимое возбуждение от 5В и от 12В как-то не особо впечатлило, М8 резать не смог, а диапазон оборотов очень сильно уменьшился.
Мотор 400 Вт. Наверное независимое возбуждение не для моих задач (привод шпинделя настольного токарного)
Так что остановлюсь на последовательном с мостом
Теперь надо купить несколько промежуточных реле и собрать новый электрошкаф
Yon    34
Собрал схемку выше. Работает так себе. R3 убрал, R7 поставил на 390 Ом, R5 снизил до 300К. Регулируются в общем высокие обороты и плавно. Но по отклику и нагрузке - как вздумается. Короче после ТДА-шки оно выглядет как полная хрень ИМХО!
more    8
@Yon Уберите R6 100 ом, R5 попробуйте увеличить с 330к до неизвестно скольки. Я при наладке ставлю переменный резистор. Потом заменяю на обычный нужного сопротивления
Возможно придется поиграть номиналом С3 вплоть до полного его убирания
Плата очень симпатичная получилась:yes:
Yon    34
Цепочку C3R6 убирал и игрался с C3 при R5 330К. Изменений не было. При увеличении R5 движек совсем мертвый становился. По совету @ГТ115 уменьшение R5 дало результат. Идеально с подстроечным 303K < R5 < 308K. Обороты регулируются сверхплавно, но в узком интервале.
Ответить в тему...
    • как сказал наш один *мудрец* - люди это наша нефть, потому не особо радуюсь )) , а доля от нефте доходов в ввп была выше в 90-е пока промышленность еще была как таковая , сейчас практически одно сырье , рост то есть , только вопреки) мы сейчас меньше поставляем металла на предприятия , в основном стройка , если они надуют мыльный пузырь с ипотекой , то и приедем)
    • Даже больше по расчету. I/t = U/L = 150B/2мкГн = 75А/мкс. Для схем с ОС по току в нижнем ключе выходной дроссель особенно важен.
    • чуйка - это АЧХ, а далее уже идут махинации для получения наиболее красивой цифры.   Но если у АС в диапазоне 80-200Гц чуйка будет 90 дБ, а на 1 кГц 106 дБ, нам придется убавлять 1 кГц, чтобы от такой распрекрасной АЧХ не возненавидеть всё и вся.
    • Как лицо приближённое к императору, мне бы для позитивного, отпимистичного  взгляда на деятельность Сколково, хватило бы хотя бы одним глазком, увидеть хоть одну бумажку/шильдик, где русскими буквами было бы написано "...разработано в Сколково...", а так  - да дети у нас хорошие, а всё что делаем руками - ....  С уважением, Сергей
    • Не страшно. При первом подключении АБ выровняются по напряжению и зарядятся. Только процесс дольше продлиться. Если АБ живые, естественно.
    • fant, я просто высказал свое мнение как это все видится мне, а вы можете дальше читать суркова и слушать пропагандонов о том что все прекрасно и экономика растет небывалыми темпами
    • С утра сходил на рынок за картофаном. 10 кило в одну руку, 10 кило в другую. Лучший способ победить пробуксовку при гололёде. Рекомендую. Хотя +5 в середине февраля, да в Подмосковье - аномалия.
