Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
Не казусе Макс часто ссылками кидает, которые открываются только на его аккаунтах.:rolleyes: Тут же можно без архива кидать, даже лайки.
Я не писал здесь давно поэтому не знаю как отослать много файлов:huh:
V30 ГРИЩЕНКО НОВАЯ.lay 00 печатать ГРИЩЕНКО СХЕМА ПЛАТА.docx 00 РАДИОДЕТАЛИ.docx
Для печати картинки темно сделаны для того чтобы при печатании было хорошо видно.
Я делал плату и на TDA1085 там тоже при малых оборотах присутствуют небольшие рывки. Видно при малых оборотах сигнал с таходатчика идёт слабый. Наверное выход с таходатчика надо обрабатывать лучше,но это уже усложняет схему.
А эта папка в зип открывается?
V30 ГРИЩЕНКО НОВАЯ.zip
Сделал небольшой токарный станок и заметил особенность. Если натянуть ремень сильно то регулятор поддерживает одни обороты например 1000 оборотов. Даешь больше например 15000, и в зависимости от нагрузки резцом увеличивает обороты и снова держит те обороты что и на холостом ходу 1000. Ослабил ремень но так и не проверил нет работы на станке. Хотя раньше на холостом ходу пробывал и обороты менялись. :huh: Видно нельзя нагружать двигатель сильным натяжением ремня.Это написал рассуждая может кто столкнётся с таким эффектом.Может движок слабый на нём написано 480 ватт. Сейчас ходил проверил на холостом ходу меняет обороты но как то медленно подтормаживает набор оборотов, как бы тугодум:D
да страшно там 15000 оборотов. Вал с амортизатора он калёный а я его на него планшайбу варил. Я не токарь для себя сделал по мелочам что то сделать.Всё брал б-у еле отцентрировал. Увидел ошибку в прошлом сообщении например 1500.:huh:
В 15.07.2019 в 12:46, Витала сказал:
И у меня не распаковывается
Специально скачал, проверил. Все прекрасно распаковывается. Архиватор RAR  встроенный в ТС, довольно старый, у меня стоит без обновления уже года 4-5. Не должно быть проблем.
В 15.07.2019 в 11:02, YRIKO сказал:
 Решил сделать плату В. Грищенко, действительно разводка дорожек и деталей понравилась. Включил, плата не заработала, начал выяснять причину.
Да, там есть ошибочка. Плюс и оптрон стоит зеркально. Работать будет, но хужее. Просто у меня привычка еще со времен цапон-лака и стеклянных рейсфедеров рисовать плату со стороны пайки, вот и несостыковочка получилась. Вот файлик неархивированный 8)) с исправлениями.  В последнее время начал рисовать и сторону с деталями. Так-же утюгом переносишь ее на печатку, и получается значительно лучше. С претензией на "заводскую".
От Грищенко.lay
Спасибо за разъяснения.Насчёт оптрона не заметил,сейчас просмотрю,но плата работает. Плата От Грищенко хорошая компоновка, но симистор неудачно стоит. Мне пришлось симистор лежа положить чтобы ножки попали как надо и прикрепить радиатор.Хотелось как меньше размер был.Но всё равно спасибо,всё таки это работа и поделились со всеми. Я знаю что не здесь надо об этом писать, но раз с двигателями связаны может кто подскажет. Нужна Ваша помощь.... спасибо за ранее.
Изменено пользователем YRIKO
Спасибо Сова за схему!
С микросхемой TDA1085 проюблемы, а тут собрал Вашу схему - сразу все заработало. Собираю перощипательную машину для кур, а то руками уже надоело щипать, ее там и буду использовать. Транзистор использовал  C5027S, симмистор BTA41-800, оптроны pc817. Надеюсь в воскресенье все запущу. :D
30.08.2019 в 00:10, Гость sasha сказал:
не подскажите номинал R2 для ТС122-25
330 Ом. В схеме указано. Не работает? Ищите косяк/ошибку/коротыш...Схема проверена и перепроверена, гарантированно рабочая.
Спасибо за ответ, в одном из сообщений в схеме был ТС122, и там в цепи управляющего электрода стоял резистор номиналом 51 Ом, заменил 330 на 51, и все заработало. Спасибо за схему, замечательно работает.
ТС122  более "дубовый" по управлению, чем ВТ139. Логично, что ток надо увеличивать и уменьшать резистор.
02.09.2019 в 04:38, Dr. West сказал:
Совершенно справедливо. Однако 330 Ом - это ток 10 мА по управлению (кстати, 51 Ом = 60 мА), и у меня никогда не было проблем с отпиранием симисторов и тиристоров. В том числе и отечественных. Всегда ставил 330 Ом и даже мысли не было про его подбор. Наоборот, подбирался шунтирующий резистор (R6) для уменьшения тока управления. Может экземпляр действительно "дубовый" попался у Sasha. В любом случае, рад что у него все заработало.
Достался двигатель от стиралки. Сделал запуск,при остановке слышалось небольшое трение. Решил проверить таходатчик, снял крышку и обнаружил что магнит расколот. Между половинками магнита зазор. Можно как-то восстановить магнит, например посадить на Тахипол.  Или с этого не чего не получится.
Свои не разбирал, но кажется это так задумано, для изменения полюсов нужен разрыв.
Разобрал свой, магнит целый. Пардон.
Изменено пользователем VALeRUS
Можно попробовать склеить хорошим клеем, типа эпоксидки. Если на оборотах не разорвёт, то должно работать.
Если-бы использовал датчик то вопросов не было. Клеил магниты на шкив Авто,ТОХИПОЛОМ, держаться до сих пор. Попробую здесь попробовать.
Клеил подобный магнит на датчике скорости у мотика обычной эпоксидкой с намоткой тонкой капроновой ниткой. Обычно зазор позволяет.
Нитку не намотаешь зазор маленький. Склеил магнит ПОХИПОЛом , пишут что через 10 минут схватывается. Не стал рисковать выдержку сделал больше 10 часов. Сегодня попробовал, всё работает, на всех оборотах выдаёт 55 вольт. Посмотрю сколько продержится. Магнит какой-то мягкий, сверло берёт.
3 минуты назад, lukinov сказал:
мягкий
Резиновый же. Как у холодильников.
Понятно, раз из холодильника значит получается что он просто от времени дал трещину. Но напряжение после склейки стал выдавать. Сколько выдаёт напряжения тахогенератор с целым магнитом. На максимальных оборотах.
Изменено пользователем lukinov
