admin
Регулятор Оборотов Коллекторного Двигателя От Стиральной Машины
120 сообщений в этой теме
диоды непринципиально какие ,  Полевик---   по напряжению >= 400v.  по току >=1а.
Цитата
Для чего в схемах оптопара?
так было удобно автору
Изменено пользователем proba
0
1 час назад, Mahno сказал:
Развязка от сетевого напряжения. При применении потенциометра с пластмассовой ручкой/крутилкой оптопару можно исключить. Но я бы все равно оставил - безопасность важнее.
0
10 минут назад, Sova1 сказал:
Тогда все схемы диммеров вне закона
0
28 минут назад, proba сказал:
Относительно безопаснее))
0
В 10.11.2016 в 13:09, Dr. West сказал:
Была собрана схема в варианте с биполярным транзистором 13003.
Повторил схему с подбором номиналов = работает замечательно учитывая простоту!
1
13 часа назад, proba сказал:
Диммеры - они заводского изготовления, там изоляция хорошо сделана, в отличие от самоделок. Плюс оптрона в данной схеме - можно безболезненно удлинять провода к регулирующему потенциометру. И по креплению этого потенциометра никаких особенных требований нет.
1
23 часа назад, proba сказал:
ещё один вариант (R5 Это двигатель)
Перерисовал схему диммера (тапками не кидаться, нету у меня софта для этого дела))).
Я правильно понимаю, что диммер по сути выступает в роли донора симистора и динистора, а все остальное кроме пары кондеров и резистора убираем? И запиливаем вот ту часть с тахо которую нарисовал внизу? Подстроечник берем из того же диммера?
И плавный пуск при этом теряем? Или стартуем с подстроечником на минимуме без удара на старте и дальше обороты по вкусу?
Изменено пользователем Ks7V
0
5 минут назад, Ks7V сказал:
Какая разница  откуда брать детали   ,важнее понять как работает схема ....
0
Всёже биполярник из экономки доступней.
0
Отчитываюсь:
Перерисовал слегка плату => диодный мост RS207, транзистор MJE13003 и симистор BTA41-600b. Все конденсаторы пленочные.
Изменено пользователем Chernig0v
0
В 22.03.2017 в 16:31, Ks7V сказал:
Немного не так надо. Эту схему я еще не опробовал, но вроде нечему там не работать.
Пояснения: Регулятор с пластмассовой крутилкой. VD1-2 - можно заменить на мост, но тогда минимальные обороты повысятся. Такая схема с удвоением применена чтобы ставить тахо на любой двигатель (дрель, болгарка, и др.). В качестве тахо в подобной схеме я опробовал трехфазный двигатель от HDD. R7 - C2 --> для ограничения первоначального броска (не опробовано, номиналы подбирать надо).
0
Мысли вслух : В схеме возможны варианты .Тахо датчик  при вращении генерирует переменное напряжение величина которого  пропорциональна   оборотам , но  для управления  можно  использовать не напряжение сигнала а его частоту.Для этого между тахо и тиристорным регулятором нужно вставить  простейший преобразователь  частота - напряжение.......
0
1 час назад, Angry_Simistor сказал:
Чем можно заменить 2N3904
Любой маломощный npn, например КТ315, КТ3102, ВС107, ВС2222, МП37 и др.
0
1 минуту назад, Sova1 сказал:
Спасибо)
0
18 часов назад, proba сказал:
Из напряжения делать напряжение ? Через частоту?
Хорошо,что депутатов госдумы движок форума не пускает из за нехватки ума у последних.
Мало абсурда на просторах интернета. А так ещё идей подкинут.
Маразм крепчал..!
0
12 минуты назад, Hambaker сказал:
Почему нет? Это возможно. И применимо в серьезных приводах с точной установкой числа оборотов и измерением этих оборотов через частоту тахо. В данной схеме - да, неоправданное усложнение. И это если на Али у китайцев нет готового преобразователя F -> U  за 20-30 рублей.
Изменено пользователем Sova1
Дополнение
0
21 минуту назад, Hambaker сказал:
Маразм крепчал..!
А не маразм обратная манипуляция- в контроллере  стиральной машины, аналоговый  сигнал с тахо датчика оцифровать, а затем обрабатывать хотя тахо генерирует частоту?
и как  быть с оптическими  тахо датчиками?
 нарисованная схемка в эту сумму впишется    (только ограничить сигнал по входу)
0
2 часа назад, Sova1 сказал:
Так то серьёзные механизмы и обсуждение промышленной схемотехники никоим образом не относится к форумным самодельщикам.
2 часа назад, proba сказал:
А тут вообще выгодно во всех отношениях.Техническом,технологическом и главное- экономическом.
"На борту" всё равно контроллер неизбежен,так почему ему кроме стирки,ещё не поручить до кучи управление симистором движка ?
Нафига ещё что-то городить?
0
Ну дык  какой всё таки тип датчика на двигателе стиралки  аналоговый (измерение амплитуды сигнала)или измерение частоты и какой метод измерения будет  более линейный
0
C
Ответить в тему...
×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Восстановить форматирование
×   Ваш предыдущий контент был востановлен.   Очистить редактор
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
