admin
Регулятор Оборотов Коллекторного Двигателя От Стиральной Машины
953 сообщения в этой теме
Ks7V    1
В RC только конденсатор подбирать или резистор тоже нужно? Кстати на 50В напряжения конденсатора хватит или мало? Сейчас стоит 100В, других номиналов для подбора на 50В полно, а на 100 больше нет.
Вместо КТ805 c945 подойдет?
Sova1    79
4 минуты назад, Ks7V сказал:
Резистор можно увеличивать примерно до 1 кОм. Конденсатор стоит база-эмиттер, там 0,6V максимум, на любое напряжение подойдет. 2SC945 отлично подойдет.
ringorider    0
На моторе обязательно штатный датчик оборотов должен быть ? у меня мотор без датчика оборотов, можно его туда поставить ? Научите пожалуйста.
Собираю:  мельницу.  Мотор будет от стиралки 200-400 ватт оборотов там мнооогооо, надо 300 оборотов поставить регулятором без потери мощности.
Подскажите на каких моторах стиральных машин, оборотов изначально меньше ?
Очень надо!
Изменено пользователем ringorider
текст
29 минут назад, ringorider сказал:
Очень надо!
А почему бы не поставить туда движок от старых стирало типа "Рига" через шкив (соотношение диаметров 1:3 или 1:4)?
Sova1    79
Абсолютно согласен с Angry_Simistor. Вам лучше всего мотор/редуктор. Или асинхронный мотор с частотником. Для коллекторного мотора 300 оборотов - очень очень маловато для постоянного применения. Но попробовать можно. Если поставить тахо. Без тахо поддержание оборотов без потери мощности труднодостижимо.  Я экспериментировал с различными мини-моторами в качестве тахо. Лучше всего себя ведут мини-моторы на большое напряжение (24-48в), Отечественные и от принтеров, от игрушек и гаджетов. Но неплохо получилось и с мотором от HDD, если применить удвоитель напряжения. Схему с удвоителем для этого случая я приводил. Диоды шотки позволяют еще немного снизить минимальные обороты.  Повторюсь: это мазохизм все-таки. Вам лучше всего мотор/редуктор
2 часа назад, ringorider сказал:
А почему собственно от стирмашины мотор?? Если искать на металлоломе, то здесь лучше всего подойдет мотор/редуктор от дворников автомобиля.
ringorider    0
От стиральной думал легконаходимы, мощны  и  есть схемы управления оборотами.
300 оборотов это идеал, меня возможно и 600 устроит! Мне надо макет собрать и опробовать в деле,  ВЫВОДЫ СДЕЛАТЬ после эксперимента. Очень сложно не опробовав гадать...
От стеклоочистителя   они маломощные.  От мясорубки не в ту сторону крутятся.
Может быть стартер автомобильный или гененратор ?
Насчет асинхронника и частотника:   на ардуино можно это сделать ?
еще у меня есть модельный регулятор оборотов для асинхронного 3 фазного мотора от авиамодели.  Я им мотор от HDD запускал и регулировал обороты.
текст
Ks7V    1
Вот что в итоге у меня получилось:
Вместо КТ805 поставил 2SC945, выкинул R2 - стало все запускаться без плясок с вилкой.
Потенциометр в итоге воткнул на 500К от диммера. С 15К половина хода не регулирует. С 500К весь ход потенциометра изменяет обороты.
В RC цепи остановился на конденсаторе в 470 мкФ. Ставил 2 и 0.47 мкФ обороты начинают плавать на всем диапазоне и рывок с места присутствует. С повышением емкости рывок уменьшается, в итоге дошел до 470 меня устроило. Резистор пробовал ставить на 600 Ом, изменений не заметил в итоге оставил на 100 Ом.
Минимальные устойчивые обороты получились по тахометру 750. Максимум около 23000 (хотя по характеристикам как оказалось макс 17000), обороты страшные, очко сжимается:acute:
В общем мне нужен диапазон 1500-3000 об/мин, и работа регулятора вполне устраивает. Даже на 750 остановить мотор деревянным бруском не получается. Большое спасибо за схему!
5 часов назад, Ks7V сказал:
Если есть печатка, поделитесь пожалуйста :)
Ks7V    1
16 минут назад, Angry_Simistor сказал:
Печатку не делал, мой лазерник после 1000 перезарядок для ЛУТа печатать уже не может) Резал прогалы между дорожками канцелярским ножом)
Sova1    79
R2 ставилось для симисторов ВТВ16. Может мне партия такая попалась, но они без этого резистора взрывались при включении схемы. С резистором полет нормальный. У Вас действительно ВТ137 стоит? Он всего на 8Ампер, а у мотора пусковые токи большие. Интересно, сколько продержится?
37 минут назад, Ks7V сказал:
Пока не изготовлял, но печатка есть 8)).
V4.rar
Ks7V    1
31 минуту назад, Sova1 сказал:
Да, стоит BT137 из димера. Посмотрим сколько продержится. Если что есть несколько BTA16 на замену.
Мне приходилось "потрошить" несколько стиралок, в первых "индезитах" стояли симисторы на 12А, а в модуле от "Канди" (модель не помню) стоял и вовсе ВТА08-800...
Но там как-не-как плавный пуск!
Изменено пользователем Angry_Simistor
это сектретно!
Sova1    79
2 минуты назад, Angry_Simistor сказал:
Там не только плавный пуск, но и ограничение по току. И тем не менее они перешли на 40-Амперный симистор.
Ks7V    1
Да, кстати, в модуле от стиралки с которой дернул мотор BTB16 стоит, если что его заюзать можно. Стиралка индезит какая-то.
Собрал схему от proba 0,2.jpg Полевик 2N60, резистор на 100К заменён на 4К7 и соит перед мостом, конденсатор на 100нФ, резистор на затворе- 560К... Все диоды 1N4007, конденсатор в цепи тахо на 1мкФ Запускается менее чем на секунду при включении и тут же вырубается до повторного включения... В чём может быть косяк?
Sova1    79
1 час назад, Angry_Simistor сказал:
Уменьшить R2, заменить полевик на npn, плохо, но работать будет.
Только что, Sova1 сказал:
13003 подойдёт?
Ещё можете в кратце пояснить как работает стабилизация здесь? У ваших схем всё ясно, а здесь я не понимаю как.
Sova1    79
Только что, Angry_Simistor сказал:
Да вобщем-то так-же и работает. Полевик запирает в моей схеме маломощный npn, а здесь полевик запирает отрицательное напряжение с моста тахо. Вот только напряжение с тахо в таком случае поболе надо, соответственно и минимальные обороты сильно возрастут.
colorad    459
Можно попробовать собрать на полевике  не управляемый резистор , а источник тока , но возможно здесь нужен адаптивный вариант регулирования .
proba    131
10 часов назад, Angry_Simistor сказал:
sorry это мой косяк:( ,в спешке прикрепил не ту картинку.  Вот эта проверена в симуляторе .На осциллограмме  напряжение с выхода ТАХО и ток нагрузки.
Логика работы  такая:Чем выше обороты и выше напряжение с выхода тахо -тем больше  подключение ёмкости С2 к ёмкости С1 и позже откроется симистор.
5 часов назад, proba сказал:
Довести до ума не получится, так как я уже вытравил плату(((
Sova1    79
8 часов назад, proba сказал:
3 часа назад, Angry_Simistor сказал:
:wub:
20 часов назад, Angry_Simistor сказал:
Схема с доп конденсатором будет работать только для активной нагрузки. Для индуктивности ее настроить нереально.
Ответить в тему...
