admin
Регулятор Оборотов Коллекторного Двигателя От Стиральной Машины
Странно, у меня регулируется в широком диапазоне и нагрузку держит уверенно
Собирал и первую версию переделанную на два оптрона, и в17
Edited by more
Хорошо бы на кино и схемку-платку посмотреть! А то ХЗ че, не вертится он у меня...
Что-то у тебя не так, это точно. Схема элементарная же,  какой-то элемент просто не "в форме"?
У меня один модуль завёлся с полтыка, а вот со вторым пришлось разбираться. Оптопары оказались не совсем адекватными.
Читать статью...
В 07.09.2018 в 23:50, Yon сказал:
Кино с работой
Скрытый текст
Схема для видео вот
Edited by more
В 10.09.2018 в 08:02, more сказал:
Кино с работой
А чего за резонанс такой жуткий? В конце ролика.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
14 часа назад, Lexter сказал:
Дробит. Проходным резцом мой станок даже 1мм на сторону снимать не может, а в конце ролика съем стал почти 4 мм :unsure:
На видео его специально перегружал чтобы оценить запас мощности при точении
Сейчас снова начал работать на станке. Работаю пока со старой платой (которую как раз на видео тестировал)
После тестов v17 понял, что последовательное подключение с мостом все-таки лучше, чем переменка
Так что новый электроящик сделаю обязательно
Edited by more
Возникло желание повторить схему регулятора для мотора 400 Вт, 16000 об/мин.
Имеются BT138 (12 А).Не маловато будет? Из транзисторов Е13009-2, 7N60C, IRF840.
Какую версию посоветуете для повторения? Какие изменения в схеме нужны для управления имеющимся симистором?
Спасибо.
В 13.09.2018 в 18:54, Theodoro сказал:
Спасибо.
ИМХО детали и новые купить можно. Вместе с клеммниками на плату и симистором ВТА41 можно уложиться в 200-250р
С вашим симистором я бы попробовал собрать v19 с трансформатором тока. Там вроде регулируется максимальный ток
Зарегился для того что-бы сказать - огромное спасибо за схему. Пробовал на ардуино и мос3063 - не получилось плавно управлять симистором. А тут дешево и сердито. Плату фрезеровал (так быстрее) Запустилась без проблем. Еще раз спасибо.
6 часов назад, Николай Беликов сказал:
Плату фрезеровал
Зазоры вызывают опасение. Маловаты для 220В. Надо лаком покрывать-защищать. Хотя-бы спирто-канифолью. Или вручную убрать лишнюю металлизацию.  Иначе во влажной среде КЗ обеспечено. А вообще - очень красиво печатка получилась.
В 29.09.2018 в 08:44, Николай Беликов сказал:
По какой схеме паялось?
По первой схеме. Я  когда собирал не знал что есть другие  Влаги нет. Стоит внутри станка 1д601. Лишнюю медь можно было снять , но не хотелось заморачиваться.IMG_20181001_172600_BURST5.thumb.jpg.be9d28406d25a05f8f8a5f36a8668900.jpg
С левой стороны токарника ниша и он в ней. Симистор от радиатора изолировал. Не удавшийся вариант на ардуинке. Может работать как тахометр.Если кому надо- выложу схему и прошивку. Еще раз спасибо.
Помогите определить номинал. онлайн калькулятор не помог.
Он сгорел. сопротивление должно быть меньше ома. токовый шунт в импульсном блоке.
Опознание радиодеталей в другой ветке, перейди туда.
Что-то тихо в теме. Никто ничего нового не придумал?
12 часа назад, more сказал:
Придумал, но не по теме))))):D
ВСЕМ ПРИВЕТ . РЕБЯТШКИ  ПОДСКАЖИТЕ КАКУЮ ИЗ СХЕМ ЗАПОЯТЬ ДЛЯ  РЕГУЛИРВКИ ОБОРОТОВ ДВИГИ ОТ 2 ТЫР ДО 7-9ТЫР ОБР МИН .И КТО МОЖЕТ В МОСКВЕ ПЕЧАТКУ СДЕЛАТЬ 3шт прозапас ТО ПЛАНИРУЮ НА 2 МОТОРА СДЕЛАТЬ .  и вопрс  можно ли както  применить опторезисторы может в паралель несколько штук  чтоб схему упростить  да и симистор  10ма управляеться . и опторезуки непроблемма  а заместо лампочки в нем вполне можо белый светодиод  поставить .
В чем упрощение то? Городьба из фоторезисторов и светодиодов или пара копеечных оптопар?
управлять напрямую диодным мостом для симистера . кт  13001 в топку .
Edited by павел711
да сори ошибся  оптор резук тут будет работать по другому . нашол плату от пылесоса с железным трансом та там опробую опто резисторную регулировку  подать прямо на потонцыометр родной у пылисоса там вроде 20ком  . тоесть получится как стаб тока  и  с токовым шунтом  на 2 -3ом примерно на 20ват чтоб негрелось и также два оптрона встречно другдругу  то быстро и  без помех  видно плата эта с переходом через ноль -тоесть зерро кросинг  . на счет печатной платы  все в силе готов купить  кто пришлет может из мо или региона  то в китае заказыавать  надо 10шт миниму  да и муторно мне я не спец по прогам печаток . пишите в личку  2шт надо .
Edited by павел711
Вот грамотно написал-бы, тогда даже понять можно было бы.
Русское имя Павел вроде, а родного языка не знаешь.
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
    • @tilarids  такое ощущение что Александр2 ботанику в школе прогулял всю.
    • Добрый день Василичь !!!! У меня к вам просьба, по попов оду схемы предварительного лампового усилителя с тембрами, регулировкой НЧ,СЧ,ВЧ. И подключением индикаторов уровня сигналов. У меня есть одна схема, но я не могу разобраться, как и в каком месте разорвать цепь, которая идет на оконечный каскад. Прошу вас можете помочь. Если нужна схема я вам отправлю, только куда. Всего самого доброго. С Уважением Алексей Кисаров Начальный уровень лампостроительства
    • А чё как носом в ляпы ткнёш,так сразу адекватные схемы лепить?Ранее нельзя было? Вот только конденсаторы "надоподобрать".
    • Добрый день, ребята. Имею в пользовании автоусилитель Helix Dark Blue 4. С некоторых пор стали пропадать каналы или их уровень. Виной тому, как я полагаю или даже уверен, предусилитель с фильтрами. Шевеление и вращение фактически любого регулятора либо устраняет либо усугубляет проблему. Короче, в принципе, все эти крутилки, кроме Gain, мне не нужны, источник у меня CarPC, а в нем всяких ништяков предостаточно. Говорят, что весь этот темброблок, как и в любом другом усилителе, на звуке сказывается не лучшим образом. А по сему подскажите, пожалуйста, насколько просто от него избавиться? Имея схему, мне сможет кто-то ткнуть пальцем, куда перепаять линейные входы и регуляторы уровня? Как видите по изложению, от радиотехники я далёк, но что-то мне подсказывает - я справлюсь.
    • если будете повторять проверьте правильность стороны,может быть зеркало фольга со второй стороны нужна,она и экран и туда проходит общий
