Восстановление Фиксации Резьбовых Втулок В Пластмассе
В ноутбуке сломался крепеж экрана, крепится тремя болтами в паяные втулки, Есть мысль заклеить эпоксидную смолой, но она хрупкая. Может кто посоветует свой метод ремонта?
Немного попутали тему, эпоксидная смола бывает очень разной, из доступных я бы рекомендовал 2-х компонентную смолу, 2 небольших одинакового размера тюбиков, в хозмагах такие бывают, фирмы "Момент", она заточена по большей части под металл, но и для Вашего случая вполне подойдет, не забудьте хорошенько обезжирить наращиваемые (сломанные) части и немного подождать до начала полимеризации, что бы меньше было растекание. В крайнем случае в обычную эпоксидку добавьте мелкие металлические опилки по объему немного меньше клея.
Изменено пользователем Самара
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
ничего не ошибся, читаем внимательно название темы. Eсли смола не поможет, будем сверлить насквозь.
.... Может кто посоветует свой метод ремонта?
icon_arrow.gif По секрету, живучесть таких втулок расчитана только на гарантийный период! Оно ДОЛЖНО сломаться в течение недели-месяца, по окончании гарантии.
Починить трудно, эпоксидка и иже временная мера, со временем и она выкрышаивается.
Самым долгоиграющим способом было использование термоклея (но не термосопли), более твёрдый и температурный, структура термоклея была близка к пластмассе (давно было, марку уже не помню). Вынимал металлические втулки, несколько крупинок термоклея на место втулки, втулку накручивал на длинный винт, нагревал на спитровке и вплавлял на место , клей расплавлялся заполняя все трещины, держало довольно прочно, сравнимо с изначальным.
Был вариант удачного ремонта подобного крепления с использованием пластмассы от донора, паяльником разогревал кусочки пластмассы и "обмазывал" повреждённые места с разогревом трещин и сколов, восстанавливал крепления.
Температуру жала паяльника держать чуть побольше температуры плавления (150-200гр), "Перегретая" пластмасса тоже становится хрупкой и ненадёжной.
С уважением, Сергей
понятно Сергей, тоже знаю что это не надолго, а клей про который вы говорите, он случаем не "молекулярным" называется? его тоже нагревают, на вид он был как маленькие цилиндры, как капсулы лекарств. Было это где то в 1996 году.
Если не шевелить может прослужить довольно долго.
Как только клей окончательно полимеризуется (станет хрупким), может начать отслаиваться/крошиться при первой попытке шевельнуть, из-за разных физических характеристик.
Место заливки эпоксидкой, надо было густо "натыкать" горячим паяльником , создание микрорельефа для лучшей адгезии...(icon_redface.gif, забыл напомнить об этом,довольно простом и действенном способе предварительной подготовки для склеивания пластмассы и эпоксидки, Ну, типа на будущее кому напомнить!!).
С уважением, Сергей
залил все эпоксидной смолой
Надолго не хватит, Вы не сделали главного, не добавили наполнитель в смолу, он резко снижает хрупкость.
P.S. Давно, еще году примерно в 1986 чинил аккумулятор с авто, с частично разбитой банкой, тогда с новыми проблема была, поэтому изгалялись кто как мог, тогда промыл место разлома смесью воды с содой, чтобы нейтрализовать кислоту, затем насверлил много небольших дырочек вокруг и внутри места разлома, частично даже не хватало фрагмента корпуса, развел смолу, втер немного в эти дырочки, наложил заранее приготовленную заплатку из стеклоткани, пропитал втиранием смолы, просто намазать недостаточно, если стеклоткань тонкая, затем еще 2 слоя.
Через сутки заправил разбитую банку, подзарядил и еще 3 года пользовался без проблем.
на сколько хватит на столько и радоваться будем. ну стеклоткань и смола это классика жанра, об этом думал.. Сделал бы с армированием, если бы это был мой компьютер.
Чтобы эпоксидка не была хрупкой, добавляют пластификатор- дибутилфталат. Также, делается армирование мелко настриженной стеклотканью.
Пластификаторы добавляют в смолы заводской поставки, в эпоксидных композициях для бытового использования они уже есть, их избыток к хорошему не приводит.
Толуол слабый растворитель, дихлорэтан или лучше трихлорэтилен, но его сложнее найти, скленные сломанные части в лучшем случае, даже с добавлением стружки пластмассы, прочнее нового корпуса не будут, а как правильно было замечено, рассчитано только на гарантийный срок службы, тогда как армированная эпоксидка с грамотной подготовкой поверхности в разы повышает прочность.
а я в автомагазине купил специальный состав типа эпоксидки для пластмасс. Воняет не эпоксидкой, но клеит похоже. При этом растворяет слой пластика и отдирается исключительно с мясом. По прочности не сравнивал, но все что склеено до сих пор не отвалилось. Фирма DoneDeal
