Усилитель К174Ун7
Доброго времени суток. Как то нашел у друга микросхему К174УН7 вместо с радиатором, но уже была выпаяна, поэтому не знаю рабочая она или нет. Решил спаять по этой схеме
http://cxem.net/sound/amps/amp30.php
Спаял я на макетку, и в общем нашел все элементы кроме конденсатора С5 470пФ но я припаял на 330пф.
Подаю питание на микруху 12 ножку и 9-10 - в итоге на выходе около 100мВ, звука вообще нет, и динамик не реагирует на вкл и выкл усилителя. Микросхема очень, очень жутко грееться, что можно яищницу пожарить, а подал я все 5 - 6В. Проверяю напряжение на 8 ногу, показывает в районе 100 - 150мВ, когда подстроечник R3 на минимум вроде, прокручиваю на максимум и поступает напряжение больше 150мВ, точно не помню, могу завтра посмотреть. Транзистор КТ9102 - рабочий. Все я спаял правильно и перепроверил уже 100 раз. Что может быть, может ошибка в схеме или микросхема дохлая? Как проверить микросхему?
Заранее спасибо!
Зачем питание сразу на три вывода подаёшь и относительно чего? А где выход и динамик?
Питание подали на выход. Могла микросхема накрыться, даже если до этого была живая. Схема 100% рабочая, Жаронкина из Радио №5 за 1987 год. Где-то дальше в журналах была и печатная плата для него выложена. Я их делал несколько комплектов, одна пара точно еще живая, работает до сих пор.
Во, нашел плату: Радио №5 за 1988 год. Ровно год дупились. Сейчас я бы такой усилитель не делал. Полно TDA-шек, подал +/-, вход-выход и почти без обвязки. ПростоТОГДА время такое было.
Изменено пользователем mishinmaster
Мс не имеет защит от КЗ.и перегрева. Любит стабилизированное питание не от 9 до 16 В. так что ей уже "Аминь !". НО. на всяк случ. :yes: проверь работоспособность по схеме из поста № 4. Да и доработать радиатор. что бы тепло от корпуса тоже отводилось. а не только от мет.лепестков. КОТОРЫЕ для данных мощностей -МАЛЫ.
Изменено пользователем steeler1889
Радиосталкер, Вы ее фактически УЖЕ проверили. Не работает. Теперь можете со спокойной совестью выбрасывать.
Поддержую. :)
Делал эту схему, самовозбуждалась, оказалось проблема в керамических конденсаторах (имейте ввиду что не со всеми керамическими конденсаторами возникает такая проблема, с керамикой она может возникнуть, а может не возникнуть), заменил на пленочные - все заработало, но качество звука не порадовало. Рекомендую схему из:
Иванов Б. С. Энциклопедия начинающего радиолюбителя. Описание практических конструкций. 1992 год
Эта схема работает хорошо, качество звука радует.
