Проблема С Установкой #define F_Cpu.
;tv
Приветствую вас! Столкнулся с проблемой. При установке #define F_CPU XXXXXXX; если пользоваться паузой через _delay_ms(); компилятор выдает ошибку;
Error 1 expected ')' before ';' token. Если закрыть F_CPU XXXXXXX, то результат компилятора чист, но такой вариант не дает возможности установить частоту камня по своему
усмотрению. Подскажите пожалуйста, в чем ошибка.?
P.S. Среда ATMEL STUDIO 6, Библиотека #include <util/delay.h>
В том что настраивать частоту надо в свойствах проекта, а не в исходном коде.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Не, не, не. Всего навсего нужно, просто, убрать точку с запятой после объявления частоты. И вообще запомнить, что после дефайнов, точка с запятой не ставится.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Лучше все-таки сразу привыкать к правильному написанию. Ну и учить команды и синтаксис препроцессора тоже.
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
