Электронное Регулирование Числа Оборотов Двигателя
31 минуту назад, ПВЛ сказал:
поддерживать заданную частоту оборотов (около 2700 об/мин) с точностью +/- 1%
Такую точность не получишь, при неподвижной заслонке на карбюраторе за один оборот коленвала и то изменяются обороты +- процента 2, из-за того, что цилиндры по разному работают, а через воздействие на карбюратор +-10% минимум будет.
@donec , скорее всего Вы написали о неравномерности вращения колен. вала в течении одного оборота - некоторые "рывки", ускорения, торможение. Неровно он крутится, то есть не линейно. От таких "помех" есть свой фильтр - маховик на колен. вале. Ещё есть упругая муфта между двигателем и генератором.
Думаю достаточно измерять среднюю частоту оборотов к/вала за 3-5 оборотов (150-250 мсек при 3000 об/мин). У датчиков Холла осциллограмма вроде простая, сосчитать возможно. К тому же сигналы с датчика данного двигателя идут ровно через 45 градусов - реперный диск, работающий с ним,  на лазерном раскройном станке резали.
Почему точность в 1%? 1 процент от 50 Гц это 0,5 Гц. А для чувствительных потребителей эл.энергии даже 3 Гц отклонения может быть много. С учётом времени реакции двигателя (обороты просели - больше топлива - двигатель раскрутился) на изменение нагрузки хочется точного отслеживания текущих параметров работы ДВС.
__________________________________
Извиняюсь, если большим количеством слов усложнил. Помимо прочего интересно узнать мнение специалистов, сложное ли получается устройство для выполнения задач, написанных выше.
___________________________________
Насколько я понял необходим драйвер шагового двигателя для самого ШД, контроллер им управляющий и другое.
Какой контроллер лучше подходит в данном случае? Помехи есть но не сильные, другая электроника (вариатор УОЗ двигателя) работает, практически установка на улице, закрытая в закрытой постройке: влажность высокая; температура от -30 (зимой) до +45 и более (летом при работающем генераторе).
Возможность подключения к ПК была бы полезной. Электронщиков знакомых нет, подправить настройки монжно без задержки.
Изменено пользователем ПВЛ
Вот драйвер для этого шагового двигателя Чертеж принципиальной схемы блока управления шаговым двигателем
К нему добавить микроконтроллер, например Attiny13A и датчик Холла, и вся схема, плюс небольшая программка.
Если нужно чтоб кто-то сделал, то нужно обращаться в соответствующий раздел
Только что, donec сказал:
Коротко и ёмко.
Спасибо, ценные слова.
  • 3 года спустя...
Использовать привод управления заслонкой печки нельзя по следующей причине:
постоянная времени таких двигателей составляет 1..3с для того что бы обеспечить мало мальско приемлемый переходный процесс приема и сброса нагрузки постоянная времени управляющего устройства должна быть как минимум на порядок меньше. В противном случае про подаче нагрузки пока ваш карбюратор откроется двигатель заглохнет.
P.S. без привода удобнее управлять инжекторными системами.
