Импульсный Бп + Линейный Стаб Lm338T
Здравствуйте!
В импульсных источниках не силён, прошу совета. Есть такой малоизвестный китайский блок питания, выдает 24В 6А
Есть возможность прикрепить к нему линейный регулятор ампер так на 4-5. Решил попробовать LM338T, подскажите, как она для таких целей?
И второй вопрос - какой поставить фильтр между ними, чтобы максимально сгладить пульсации и помехи.
Зачем, для какой цели, чтоб был или ещё что нибудь?
А еще недавно ТС рассуждал о прелестях цифровых потенциометров с гальванической развязкой.
Ну я даж и не знаю...
Питать устр-ва токами до 5А
Раз на сто у тебя получаются полезные посты, но это не тот случай ))
а я ничего полезного и не пытался написать. Так что будем считать получилось
Понятно. Я вообще то про напр. спрашивал, нужен ли этот паровоз, но... можно и так, питайте.
Не забывайте про КПД лин. стабов (т.е. выдержит ли сам ИИП)и большой радиатор.
минздрав
это задумка некоего БП, который будет питать нагрузки токами 2-10А (там есть другие выходы фиксированные), чтобы не насиловать линейник.
Про радиатор и КПД конечно в курсе, согласен что печка будет.
В принципе можно поставить какой-нибудь преобразователь импульсный, но тогда уже будет два источника помех.
LM338?..вообще-то да..,,но в гораздо более скромных результатах..Печка и в Африках --печка,это на северах-печурка..но идея та же.Полезное ,взятое по отдельности еще не значит,что полезно-совместимое..Превратить в полезность/бесполезность и состыковать в не состыкуемое наша задача но,по большей части,не выполнимая.. :)
Изменено пользователем kotosob
  • 2 месяца спустя...
У меня таких два, работают отлично, зачем туда еще что то колхозить? Для уменьшения помех? Они там и так маленькие. Лучше не насилуйте питальник, продайте его мне, а сами поняв что вам нужно сделаете с нуля.
Кузнецов Игорь
В 29.10.2016 в 19:09, igorkuz сказал:
Тема создана не из-за помех, а из-за необходимости регулировки напряжения
