Подключение Датчика С Нз Контактами
Здравствуйте, подключаю датчик открытия (геркон АЯКС ИО 102-26) с НЗ контактами согласно схеме подключения к прибору сигнал 20П. При закрытой двери датчик ставится на охрану, открываю дверь пульт С2000М выдаёт тревогу и показывает сообщение обрыв цепи. Подскажите, что я делаю не так? Тип шлейфа в приборе - охранный.
Для работы пожарных датчиков с НЗ контактами датчик должен шунтироваться резистором. У вас шлейф запрограммирован на подключение противопожарных датчиков, а нужно запрограммировать на охранные. Для охранных датчиков устанавливаются другие временные характеристики срабатывания. Читайте описание прибора.
