Телевизор Dewoo 20A5T, Шасси Ср-375 Не Включается
Здравствуйте, Телевизор DEWOO 20A5T, шасси СР-375 не включается, строчник - D2499, был полностью замкнут, выпаял его, перегорел резистор R804 0,56 ОМ 2ВТ, ключ СТРки S5707 пробит, 1,2,3 ножки, все первичные выводы импульсного трансформатора звонятся почти накоротко Трансформатор EWK 1698 6286. Строчный транзистор мог пробится ТДКСом, некачественный сам транзистор. ТДКС на землю не закорочен, что еще проверить надо, когда я его поменяю(что его могло пробить)? Чтобы опять не згорел.
1. Не мог ли пробитый стр сделать межветковое замыкание в импульсном трансформаторе?
2.Есть строчник D2331 мощность его колектора 40ВТ, у родного 50ВТ, ток колектора 3,5А, у родного 6А, Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 3 Мгц, у родного 2Мгц, можно ли его поставить хотя бы для проверки вместо D2499?
3. Есть 2 резистора 0,56 ОМ 1ВТ и 0,22 ОМ 3ВТ можно хотя бы временно поставить один из этих резисторов для проверки?
Всё уже тут сказали: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=134582
Можно добавить: мальчик, отойди от телевизора и почитай букварь.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, извините давно не занимался этим ТВ, потом нашел рабочую STR S5707   БУ оригинал, поменял електролиты в ее обвязке подсохшие с возросшим ESR, 2 резистора тут же, сетевой електролит, БП запустился. Поменял так же D2499,  оба електролита на В+, и С423, С425,      ТВ заработал.
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести схему с рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под быйпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
    • Явно перегрузили регулятор у которого нет ограничителя по току.
