Продам Тор От Лбп Б5-21
Продам трансформатор такой же как в этой теме http://forum.cxem.ne...сформатор&st=20
Нахожусь в Черновцах цена 350 грн
Вышлю в любой город за ваш счет.
Торг приветствуется.
Примерный вес 4-5 кг
Изменено пользователем Bogdan Vaschenko
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
