Переключение Акб Параллель-Послед.
День добрый знатоки.
Есть два АКБ 18650 хочу реализовать переключение параллель-послед.
Токи до 40 Ампер. А размер имеет значение. Хотел попробовать с использованием 4х полевых транзисторов, но эмулятор закрестил схему. Либо послед, либо один.
Подскажите решение. Размер имеет значение.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
