Radiotehnika S-90 B И Электроника 25 Ас-126
osn68889
Я знаю, что многие мне посоветуют и те и другие выкинуть или собачью конуру из них сделать, но все-таки, на счет s90 - Подскажите есть ли смысл демпфировать их и заменить провода? И что вы скажете на счет демпфирования дубленкой?
А на счет электроники - Можно ли добиться лучшего баса фазоинвертором или оставить как есть? И чем можно заменить 3гд-31, чтобы фильтра не переделывать? Просто ни как не могу достать эти динамики.
Можно и дубленкой, только моль может завестись. Для начала проклейте (герметизируйте) все стыки по дереву и замените провода на басовый динамик толстыми, квадрата 2,5 и выкиньте раз'емы идущие к динамику. Отдача на низких поменяется КАРДИНАЛЬНО. Потом уже и шубой можно проклеить. У меня пролеины ватином. Сейчас стыки можно проклеить силиконом, я в те времена мазал пластилином. В чем проблема переделать фильтры кроссоверы ? В своё время у меня погибла высокоомная пищалка в S90F. Прямая замена 16омной не дала ничего хорошего. Были изготовлены фильтры третьего порядка по рекомендуемой заводом схеме, которая была приведена в паспорте. Звук очень порадовал. Ещё отключите схему индикаторов мощности, лишний хлам в звуковом канале не нужен, будет только грязь давать. Переделанные таким образом колонки были подключены обычным кабелем 4х2,5 квадрата к усилителю на 6П3С и долго работали и всех удивляли, пока не ушли к новому хозяину. Толстый кабель даёт заметный на слух прирост отдачи на низких. Как видите, обошелся минимальными затратами, без проводов по 300 баксов и прочей чуши.
Еще как-то читал, что некоторые ставят распорки s-90b. Мне интересно, какой от них толк? Я сначала думал, что при максимальной громкости корпус играет, но нет, достаточно прочный он. Меня удивило, что вокруг все ходуном ходит, а колонки еле вибрируют.
Вибрации корпусов на глаз не заметны, на слух лучше, распорки и стяжки именно против них, родимых.
А дублёнки и проч. чепуха много места занимают и бес толку.
Самое простое - оклейка войлоком всех внутр. плоскостей, кроме передней. Проклейка стыков, конечно, в первую очередь.
Я не знаю, как будет вести себя дубленка в ы90. но вот в электронике она дала неплохой прирост баса. Я оклеил все. кроме. как раз. передней стенки и убрал из колонок заводской "мешок" ваты. Бас стал на слух мощнее и более приятный, мягкий, что ли, не знаю как описать. Ну еще я заменил все провода на акустический кабель, сечением 2.5
Тут всплыл еще один вопрос, как снять переднюю стенку в s90b? как я понял, она на клею. Хочется снять ее для удобства проклейки и оклейки.
Кувалдой или бензопилой. Она приклеена.
2 ГД-36, с рупором по статье в Радио №10 1983 г. стр.48.
У 3 ГД-31 жестяной звук. Не надо их искать.
Изменено пользователем tilarids
Мешок зря убрали, он посчитанный, задемпфирован лишний объем.
В S-90 придется лезть, как проктологу, через отверстие басового динамика иного пути нет.
Изменено пользователем mishinmaster
Т.е. если я их вложу на место, то хуже не будет? Просто у меня внутренние стенки колонок мехом на кожезаменителе(дубленкой) оклеены
