Ibm T42 (Mobility Radeon 9600) Странно Ведет Себя Directx
Добрый день. уважаемые форумчане. Достался мне ноутбук IBM T42. В целом все в порядке, но парочка особенностей есть.
Первое - у него как-то криво работает DirectX (при запуске приложения в режиме D3D через некоторое время вешает систему намертво, проверял на xp, 7). Опытным путем выяснил, что система вешается при загрузке видеопамяти в 63МБ. Но в то же время, OpenGL вполне себе хорошо работает - зависаний, глюков и т.д. нет, стояла пару месяцев Ubuntu 10.04.
Второе - не подружился с планками ОЗУ размером в 1ГБ (2 идентичных модуля), причем и другой ноут, взятый у знакомого (тоже IBM T42, только видео ATI 7500) не хотел с ними работать - и там и там синие экраны в рандомное время. Модули рабочие, поставил знакомому в Fujitsu Siemens Amilo L7300, там все работает как часы...
Ну второе я думаю решить покупкой модулей памяти непосредственно с аналогичного ноута, благо варианты есть. А вот что с первым - непонятно.
**Советы вида "выкинь его" прошу оставить при себе. Создал этот топик с надеждой, что кто-то с подобным сталкивался...
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
В общем, изменил склоняюсь к версии о том, что слишком мал параметр AGP Aperture Size, который я в биосе поменять не могу... Его там просто нет.
Пришел к такому заключению после того как скачал ATITool, в которой был простенький 3D бенчмарк.
При глубине цветности 32 бита он сразу после запуска категорически вешал систему.
Не помогало и уменьшение частоты ГП и памяти. Но вот после уменьшении глубины цветности до 16 бит, о чудо, он стал запускаться (Proteus в 3D моделировании плат все равно "загинал" драйвер и систему). Ну а как известно, при 16 битах вместо 32 потребляется меньший объем граф. памяти, а сама граф память была проверена...
Пробовал накатывать другую версию биоса на ноут (и как следствие и биоса видеокарты в том числе), результатов не дало (брал самую первую из доступных).
Вопрос теперь в следующем - как программно (ну или с загрузочной дискеты, а может и hex-редактором в файле биоса покопать), изменить значение AGP Aperture Size?
Люблю "спасибки" :)
А что Ubuntu корректно работает ? И даже не вешает ОС ? И даже OpenGL тесты проходят (Например, OpenArena,Wolfenstein: Enemy Territory )? Драйвер под Windows другой скачать не пробовали ?
AGP Aperture Size
Изменение или отключение функции виртуальной памяти видеокарты не должно влиять на стабильность видеокарты. Это будет влиять только на скорость работы.
А вот скорость работы AGP влияла, помню были видеокарты не желающие работать на скорости AGP 8-х, но прекрасно работали в режиме AGP 2-х при этом раздельно железки работали нормально, а вместе нет, попробуй понизить скорость AGP.
Но не исключено что, всё же видеокарта не исправна попробуй .
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Да, Ubuntu работает корректно, аппаратное ускорение проходит, даже в игрушку какую-то играл (3D, на OpenGL). Драйвер менять пробовал, уже все варианты перебрал. Даже ставил последний, официально выложенный на сайте Lenovo, а он еще 2007 года. Ускорение OpenGL, как и на Ubuntu прекрасно работает, DirectX вылетает и вешает драйвер в месте с системой...
Скорость AGP уменьшать пробовал... В принципе, попытаюсь еще подрезать.
VMT ставил, гонял тесты DirectX, все ок. Вот по-этому и склоняюсь, что ему виртуальной памяти не хватает. Возможно, он считает, что она есть в достатке, пытается в момент загрузки основной сбросить туда часть текстур, а ее оп, и нет. В итоге получаем вылетевший драйвер + подвешенную систему...
Кстати, сейчас покопаюсь в логах, может что-то найдется...
Еще попытаюсь залить БИОС первой ревизии, а потом поставить самый древний доступный драйвер.
Люблю "спасибки" :)
Поставил сейчас одну из первых версий драйвера - результата ноль.
А вот один пунктик странный есть.
На всех дровах и т.д. работает тест, который встроен в GPU-Z, а он как раз DirectX использует... Причем и в полноэкранном режиме, и в "минималистическом".
Ладно, наверное истинную причину я так и не найду. Или нести в сервис, но мне так кажется, у них чипа ATI Mobility Radeon 9600 скорее всего не будет, уж больно древняя штуковина,
да и цена/долговечность/необходимость замены под вопросом.
Просто не буду использовать приложения DirectX, а в протеусе и OpenGL можно включить. А так жаль, хотелось поставить Win 7 + Aero.
Люблю "спасибки" :)
Погонял еще D3D тест, который в диагносте dxdiag.exe... Все прошло успешно, что в который раз подтверждает версию с непонятным распределением памяти. Ведь, если бы были проблемы с самим чипом, 3D тест бы не прошел. Пока что просто отключил аппаратное ускорение D3D, а DirectDraw оставил.
Люблю "спасибки" :)
В общем, совсем запутался... Скачал еще одну программу для тестирования D3D. Все тесты проходит! Далее, скачал утилиту Power Strip. Она определили что в данный момент апертуры AGP аж 256МБ.
Вот тут я и подзавис...
Получается, что у чипа на D3D режиме с адресацией памяти проблемы, другого варианта вообще не представляю.. Но опять таки, у чипа один контроллер памяти, и на OpenGL он прекрасно работает...
Заключение - какая-то муть!
Люблю "спасибки" :)
что бы сделал я в такой ситуации, опираясь на свой прошлый опыт:
1) прошил бы биос, с помощью программатора на самый последний, скачанный с сайта производителя, даже если там уже такой же зашит.
2) переустановил бы систему, и все (именно ВСЕ!!!) драйвера установил бы с сайта производителя, а не с драйвер пака хз откуда скачанного и для какого железа.
драйвер видеокарты скачанный, в данном случае, с ATI сайта, может не корректно работать на ноутбуке, т.к. производитель ноутбука мог собрать видюху по своему и переписать драйвер. если так и было, то лучше ставить драйвера с сайта производителя.
если всё так и было сделано... хз что тут ещё может быть не так. сам гпу только сменить если...
56 минут назад, goodbye сказал:
1) ...
2) ...
Да я уже честно говоря, как-то подзабил на эту проблему. НА WinXP вполне резво бегает, зависаний и бсодов никаких. Разве что в солиде или компасе может зависнуть, но это лечится установкой галочек "... Open GL".
А так, да, я пробовал кучу драйверов, и с оф. сайта производителя, и с http://radeon.ru  , и различные версии с http://devid.info  (соответственно с pid&vid). И биос прошивал, и не только последний , пробовал более старые версии. Единственное, я не смог перешить embedded controller (downgrade невозможен), но он вроде как и не причем.
*После всех проведенных действий, я грешу на аппаратную проблему: возможно отвал чипа, возможно когда-то был локальный перегрев, а может быть и просто заводской брак... Вариантов много, но менять видеочип... Даже не знаю, можно ли сейчас найти новый такой. Уж больно древненький экземпляр, да и стоит ли овчинка выделки, тоже немаловажный вопрос. Хотя в целом, ноут очень нравится, и дизайн играет в этом немалую роль.
Изменено пользователем zeconir
Люблю "спасибки" :)
  • 4 месяца спустя...
Кстати, проблема ОЗУ решилась заменой модулей (при том, что эти на данный момент уже пол года отпахали на другом ноуте без проблем).
Люблю "спасибки" :)
